Wyciek mokra skrzynia biegów
Postprzez DymeK » 9 sty 2010, 15:21
Witam ostanio na kanale wymieniając osłonę przegubu zobaczyłem ze cala skrzynia jest mokra od oleju myślałem ze do ze skrzyni ale tam jest olej a ubywa mi oleju silnikowego dodatkowo mam cala mokra osłonę od przegubu wewnętrznego po prawej stronie mysllem ze poszła osłona gumowa i to smar ale oslona jest ok na postoju jak auto stoi to nie zostawia żadnych śladów oleju szukałem wycieku ale widac tylko lekko paca sie uszczelki od pokrywy u góry ale nie widać zęby coś spływało
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez jarsonik » 9 sty 2010, 21:22
moze to uszczelniacz na wybieraku??
Od: 9 mar 2009, 20:02
Auto: Ford probe 2,5v6 93r.
Postprzez sKOCZEk » 9 sty 2010, 23:58
Najprawdopodobniej strzelił zimer na wale od strony koła zamachowego więc przygotuj się na demontaż silnika bo w przeciwnym razie spalisz tarcze sprzęgła.Oczywiście mogę się mylić (lepiej dla ciebie)ale raczej będzie tak jak opisałem.
Od: 9 gru 2008, 15:52
Auto: XEDOS6 2.0 V6
Postprzez DymeK » 10 sty 2010, 14:16
ale wtedy nie powinno cieknac na postoju ?
Postprzez iten83 » 10 sty 2010, 15:18
Kolego a patrzyłeś czy nie cieknie ci z pod aparatu zapłonowego?
Przerabiałem to u siebie ostatnio.
Prawie litr na 2 tys musiałem dolac.
Tam jest oring i mi ciekł.
Pozdrawiam.
Od: 26 paź 2008, 11:57
Auto: Xedos 6 2.0 V6 24V 1997r B.G
Postprzez DymeK » 10 sty 2010, 19:30
gdzie zlokalizuje aparat jak to wyglada
Postprzez BratCukierka » 10 sty 2010, 19:35
U mnie skrzynia też była obrzygana olejem i osłona od przegubu również.... a leciało spod pokryw :P tzn. lało się :)
aparat masz od razu widoczny jak otworzysz maskę :P (prawy dolny róg na fotce)
widzisz skąd wychodzą kable zapłonowe :) będziesz widział czy jest mokro tam gdzie aparat wchodzi w głowicę....
Od: 24 cze 2006, 19:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez DymeK » 10 sty 2010, 19:38
tam gdzie jest kopilka i palec??jak tak to chyba troche zadaleko od skrzyni
kurcze tylko nie ma sladu jak by cos cieklo po silniku
Postprzez BratCukierka » 10 sty 2010, 19:45
Wiesz ja jak zobaczyłem to to też się zdziwiłem ale ciekło ostro głównie z tylnej pokrywy, uszczelki były jak z kamienia to się nie dziwie :D A ty kiedy ruszałeś uszczelki pokryw??
Postprzez DymeK » 10 sty 2010, 20:21
jeszcze nie były wymieniane a ciekło ci tez na postoju ??
Postprzez BratCukierka » 10 sty 2010, 20:26
wiesz, ja tam nie patrzyłem czy mi ciekło na postoju, ale przyjrzyj się dokładnie tym uszczelkom, ja obstawiam na nie, przynajmniej u mnie lało się z nich ostro, teraz mam spokój :)
Postprzez DymeK » 10 sty 2010, 20:46
chodzi o to czy mieles rano plame jak odstawiles auto
Postprzez BratCukierka » 10 sty 2010, 20:59
nie nie miałem
