Wysoka Emisja CO , czujnik temp. silnika czy przepływomierz ?
Postprzez marcin255 » 6 sty 2010, 18:07
Witam i proszę o radę , byłem dzis na przegladzie i niespodzianka emisja c02 prawie 2 % norma do 0.5 i teraz tak spalanie normalne , oleju nie bierze , sonda nowa ngk, swiece nowe ,przewody nowe i mechanik twierdzi ,ze możliwe :
a -czujnik temp silnika
b-przepływomierz
c- na końcu katalizator bo madzia się nie dusi i nic nie wskazuje na kata
Chciałem zakupić w 1 kolejności czujnik temp. podobno 2 pin i tu 1 niespodzianka o ile to jest czujnik z prawej strony trochę pod przepływką pod ta blachą z " uchem " to ja mam tam wkręcony czujni z 3 kablami , czarny ,nieb ,czerwony czy jest taka mozliwość jak ktoś ma fotki z tym czujnikiem jego lokalizacją to prozę o pomoc.
Komp nie pokazuje błędów .
Ostatnio edytowano 11 sty 2010, 17:18 przez marcin255, łącznie edytowano 2 razy
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez marcin255 » 7 sty 2010, 08:01
Nikt nie poratuje ?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez lesiux » 7 sty 2010, 10:45
czujnik z 3 kablami?ja mam z dwoma, sprawdź kata czy nie zapchany oraz czy w ogóle jeszcze istnieje.
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez marcin255 » 7 sty 2010, 11:10
Kat istnieje ,możesz mi pokazać na fotce gdzie to jest dokładnie ?
Zostaje mi diagnostyka -komp za 200 zł bo dioda nic nie miga
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez flywin » 7 sty 2010, 11:21
czujnik temp w głowicy po Lifcie ma numer Kat. KLK1
natomiast Przepławka B6BF-13-215
tu masdz csreeny z Mazda EPC
http://img339.imageshack.us/gal.php?g=katfz.jpg
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez marcin255 » 7 sty 2010, 11:38
na tych zrzutach nie ma lokalizacji -czujnik temp w głowicy
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez lesiux » 7 sty 2010, 11:46
z prawej strony silnika, poniżej aparatu zapłonowego, zielona albo szara wtyczka.
jest Mondeo MK4
Postprzez marcin255 » 7 sty 2010, 11:49
ok jest taka trójkatna szara ale ma 3 kable :(
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez flywin » 7 sty 2010, 11:52
tu masz umiejscowiony czujnik
[IMG=http://img339.imageshack.us/img339/6803/temphq.th.jpg][/IMG]
sam u siebie wymieniałem koszt u Smirnoffa ok 150PLN
czujnik jest 3 Pinowy kostka w kształcie trójkąta
ja u siebie wymieniłem ,ponieważ miałem błąd w kompie P0117
Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik – niski sygnał wejściowy
ale po wymianie i resecie kompa dalej mam błąd ale już mi autko nie faluje i wskazówka dobrze pokazuje temp
Ostatnio edytowano 7 sty 2010, 11:56 przez flywin, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez marcin255 » 7 sty 2010, 11:55
i o to chodzi to jest ten czujnik ? Wszyscy łacznie z ASO oferują 2 pin
CZUJNIK TEMPERATURY WODY
Nr: KLK1-18-840
Ostatnio edytowano 7 sty 2010, 11:57 przez marcin255, łącznie edytowano 1 raz
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez flywin » 7 sty 2010, 11:57
Marcin tak to jest ten czujnik temp. powiem ci ciężko go dostać Smirnoff mi załatwił w ASO też maja za kwotę ok 350PLN
Postprzez marcin255 » 7 sty 2010, 12:03
306 zł aso <killer> <glupek2> <ganja>
Najpierw podepnę pod kompa 200 zł a potem zobaczę ile jeszce mnie to będzie kosztować , choć z drugiej strony " podbicie przeglądu :) " kosztuje 100+ 100 zł :D
Ostatnio edytowano 7 sty 2010, 12:04 przez marcin255, łącznie edytowano 1 raz
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez flywin » 7 sty 2010, 12:04
dlatego dzwon do smirnoffa
www.carspeed.pl
podaj mu ze to czujnik temp z numerem tym co ci dałem.
dlatego elektryka jest inna w BA po Lifcie chodzi o czujniki...:/
Postprzez lesiux » 7 sty 2010, 13:45
marcin255 napisał(a):Najpierw podepnę pod kompa 200 zł
i nic więcej niż dioda Ci nie powiedzą...
przerabiałem to już.
jest Mondeo MK4
Postprzez marcin255 » 7 sty 2010, 13:50
No ale dioda nic nie myga , cholera sprawdzałem jeszcze teraz , zapala sie raz i koniec
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez lesiux » 7 sty 2010, 14:50
no to na kompie raczej nic się nie dowiesz więcej, ja byłem w serwisie mazdy, skasowali mnie 120zł i powiedzieli to samo co se wcześniej diodą wymigałem.
jest Mondeo MK4
Postprzez esina » 9 sty 2010, 17:10
jeśli wysokie Co2 to mieszanka jest zbyt bogata.
Od: 30 wrz 2009, 17:50
Auto: 323F BA
Postprzez marcin255 » 9 sty 2010, 17:23
wiem tylko nie wiem dlaczego ?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez esina » 9 sty 2010, 18:50
za mało powietrza do ilości spalanego paliwa.
przyczyn może być wiele ...
– lambda, ??? niby masz nową.
– dolot powietrza (przepływomierz, filtr)
– czujnik temp. powietrza
– czujnik temp. silnika
– niedogrzany silnik
– zbyt dużo paliwa (wtryski)
– układ zapłonowy (świece, zapłon) sprawdź jak wyglądają.
Auto: 323F BA
Postprzez missiako » 9 sty 2010, 19:20
Możliwe że mam taki czujnik i mógłbym CI go sprzedać ale dopiero jutro będę w stanie go sprawdzić.
Jak coś to się odezwę :)
Pozdrawiam :)
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie.
Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
Pozycjonowanie Tarnów i nie tylko!
Od: 30 gru 2008, 13:13
Auto: 323F BA 1.5 16v 1998 r
