Wyrzucanie oleju przez rurkę wskażnika poziomu oleju
Postprzez shellby » 8 sty 2010, 16:24
Jak w temacie duuuży prysznic olejowy z rurki bagnetu (przy pracującym silniku), duże zużycie oleju, oraz dymienie wlewem oleju.
Rozruch oraz moc silnika w normie – MPV 2.0 turbo 2003r.
Ostatnio edytowano 9 sty 2010, 12:22 przez shellby, łącznie edytowano 1 raz
Od: 5 maja 2009, 17:50
Auto: Mazda MPV 2.0 CiTD 2003
Postprzez banasr » 8 sty 2010, 17:30
Z opisu wygląda na wyjarane podkładki pod wtryskami.
Dużo o tym na forum, wystarczy użyć opcji szukaj.
Pozdro
Od: 26 lip 2008, 13:13
Auto: 1. MAZDA MPV COMFORT
RP.2002
DIESEL MZR-CD
2. FORD B-MAX
RP. 2013
1.0 ECOBOOST 101KM
Postprzez vqsoft » 8 sty 2010, 17:34
no to tryskanie oleju to chyba nic dobrego
az takiego ciśnienia nie powinno być w skrzyni korbowej
Od: 27 lip 2009, 18:11
Auto: była srebrna M3 1.6 CITD Y6 2004
jest Ix35 & i20
Postprzez Enduro » 8 sty 2010, 19:52
oby to tylko podkladki byly...
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Grzyby » 9 sty 2010, 09:26
shellby, nazwij proszę temat zgodnie z regulaminem (masz tam przykłady)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez shellby » 9 sty 2010, 13:27
banasr napisał(a):Z opisu wygląda na wyjarane podkładki pod wtryskami.
Pozdro
A te podkładki to jaki wpływ mają na dym i zbyt duże ciśnienie w komorze korbowej?
Postprzez Enduro » 9 sty 2010, 13:53
shellby napisał(a):A te podkładki to jaki wpływ mają na dym i zbyt duże ciśnienie w komorze korbowej?
no!
i jeszce na to, kiedy wal korbowy sie zatrze przez zaklejone sitko (zwanym tu smokiem) na pompie oleju..
pozdr
E.
Postprzez shellby » 9 sty 2010, 16:21
No nadal nie widzę związku podkładek wtryskiwaczy do ciśnienia oleju i nadmiernej konsumpcji smarowidła.
Przypominam silnik pracuje prawidłowo jeżeli chodzi o osiągi, nadmierne kopcenie z rury wydechowej w normie – tylko jak dostanie po obrotach tych górnych.
Postprzez vqsoft » 9 sty 2010, 16:37
wyobraź sobie ze część "pary" z cylindrów zamiast w wydech trafia pod pokrywę zaworów
w związku ze korek oleju jest pewno wkręcany co wszystko idzie w dół silnika i wali przez bagnet
ja tak to widzę
a inni ?
jest Ix35 & i20
Postprzez daniel2505 » 9 sty 2010, 16:44
Mnie to bardziej wygląda na zamarznietą, lub zatkaną odmę. Miałem już w zyciu doczynienia z kilkoma takimi przypadkami. Zamarznięta maź w odmie sprawia ze ciśnienie ucieka jedyną mozliwą drogą, przez rurkę bagnetu. W skrajnym przypadku zamarznięta odma moż edoprowadzić do uszkodzenia silnika. Sprawdź węże odmy. Ponizej kilka wątków na ten temat
http://www.vw_golf_3.republika.pl/nowa_strona_6.htm
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=208512
http://forum.tempra.org/topics46/benzyn ... t17201.htm
http://forum.oldtimery.com/viewtopic.php?f=9&t=1141
Mazda 6 z pewnością jest najprzystojniejszym, a byc może i najlepiej prowadzącym się czterodrzwiowym sedanem klasy średniej dostępnym na rynku...
Jeremy Clarkson "Nie zatrzymasz mnie"
Od: 24 lip 2009, 06:58
Auto: Mazda 6 2.0 CITD 121KM+AMH BOX
Postprzez Enduro » 9 sty 2010, 18:48
i "vqsoft" i daniel2505"
maja racje,absolutnie!
choc mniej jest prawdopodobne zapchanie odmy (wg mnie!)...
swiadczylo by to, o kiepskiej obsludze silnika (serwisowanie!)...
1.-odme mozna latwo sprawdzic,
2.a wymiana podkladek jest generalnie zalecana
i niezbyt przy tym kosztowna..!
polecam!
pozdr.
E
Postprzez shellby » 9 sty 2010, 19:03
Tak, tak z tymi podkładkami jest racja.
Trochę poczytałem, i niestety konstrukcja umiejscowienia wtryskiwaczy i ich rozszczelnienie może powodować przedmuchy do komory korbowej.
Jak dobrze rozumiem – odkręcenie korka w pokrywie zaworów i w tym momencie brak prysznica z rurki pomiarowej poziomu oleju będzie potwierdzał wypalenie podkładek uszczelniających.
jeśli nie będzie różnicy to przedmuchy będą pochodziły z pierścieni tłokowych?
A jeszcze takie pytanko? Dysponuje na te chwilę takim oto numerem silnika RF794328 czy to DiTD czy CiTD?
Postprzez Enduro » 9 sty 2010, 22:23
shellby napisał(a):1. jeśli nie będzie różnicy to przedmuchy będą pochodziły z pierścieni tłokowych?
2.? Dysponuje na te chwilę takim oto numerem silnika RF794328 czy to DiTD czy CiTD?
1. tak, lub popekany moze byc tlok-i
2. citd
E.
Postprzez shellby » 9 sty 2010, 23:29
Już wiem co, gdzie i jak sprawdzić!!!
Dzięki Panowie, powiadomię o wynikach.
Postprzez Prezzi » 11 sty 2010, 17:02
nie zapomnij o smoku w misce olejowej bo on jest ostatnim ogniwem w tym procesie sorry przedostatnim – ostatnim jest zatarty silnik wlasnie przez niego :)
M2 08 1.3 86 KM – super autko miejsko damskie :D
M6 09 2.0 143 KM DPF :)
Od: 9 lis 2009, 11:39
Auto: M6 GY 03r 121 KM –> 157 KM
Postprzez Jaksa » 11 sty 2010, 20:49
Dobrze prawicie koledzy :)
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez shellby » 13 sty 2010, 17:22
Wstépny test wykonany, po odkréceniu korka wlewu oleju (na chodzie) juz nie dymi tylko wali konkretnie kompresja az rozszczelnilo jakás uszczelke, cala komora silnikowa zaolejona.
Czyli gdzies musialo ujsc cisnienie znalazlo sobie inna drogé, bo juz z rurki bagnetu przestalo ciskac olejem.
W piatek rozbieram góré silnika, oczywiscie dól (smoka tez bedé czyscic).
Pytanko moje brzmi czy to podkladki pod wtryski czy cos peklo?
Czy radzicie zrzucac glowicé, a i jak z zaworami w silniku CiTD?
Czy ewentualnie w tym modelu da sie wymienic uszczelniacze na zaworach bez sciágania glowicy?
Przepraszam brak mi polskiej czcionki.
Postprzez vqsoft » 13 sty 2010, 17:34
shellby a w jakim silniku da sie to zrobić bez mocnego kombinowania?
jest Ix35 & i20
Postprzez Enduro » 13 sty 2010, 17:42
shellby napisał(a):....
1. czy to podkladki pod wtryski czy.....?
2.Czy radzicie zrzucac glowicé.....?
3.Czy ewentualnie w tym modelu da sie wymienic uszczelniacze na zaworach bez sciágania glowicy?.....
1.raczej one!
2.raczej nie!
3.tak
pozdr
E.
Postprzez Jaksa » 13 sty 2010, 23:01
shellby napisał(a):Czy ewentualnie w tym modelu da sie wymienic uszczelniacze na zaworach
A po co ? Kolego , jak masz przedmuchy z pod korka wlewu oleju wymieniaj te uszczelki pod wtryskami , generalnie to jedyna przyczyna przedmuchów .
Moderatorzy 5 / Premacy
