Elektryczne szyby GD,GC – problemy, pytania
Postprzez Globy » 17 sie 2009, 10:25
Przenoszę do 626 i proszę Moderatora o zaopiekowanie się tematem. Musisz zdjąć boczki drzwi i nasmarować siłowniki (Przemo kiedyś wrzucał fotorelację, poszukaj na łamach działu). Powodzenia <usmiech>
PS. I umyj szyby ;)
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Messiah » 18 sie 2009, 15:20
Kurczę, rozebrałem boczki, przesmarowałem prowadnice, umyłem uszczelki o które szyba się opiera. 2 dni spokoju i dalej piszczy, chyba to rozkręcę wszystko, wyczyszczę naftą czy rozpuszczalnikiem i na nowo poskładam, bo już nie mam do tego siły <glupek2>
Od: 14 sie 2009, 11:37
Auto: 626 GD Coupe 2.0
Postprzez chris061 » 12 wrz 2009, 18:43
ja mam grafitowy wiec nie wiem czy zwykly można podejrzewam ze mozna pakować <killer>
Pozdero
Od: 13 lut 2009, 17:44
Auto: 626 GD 2.0i 8 v 1991r.
Postprzez chris061 » 12 wrz 2009, 18:52
Wlasnie dzis pekla mi linka z tego mechanizmu wymontowalem
wszystko cacy ale czy da sie dokupic taka linke czy caly mechanizm musze ? hm
ktoś co wie ?
pzdr
Pozdero
Postprzez PLaster » 13 wrz 2009, 09:08
przeczyść uszczelki, w nich może się piasek gromadzić
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez steven » 13 wrz 2009, 11:13
czy da się dokupić linkę to nei wiem, ale z całą pewnością, są zakłady, w których naprawiają linki :) w Łodzi na Wojska Polskiego 190... gdzie u Ciebie nie wiem :)
Od: 4 cze 2008, 10:20
Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
Postprzez userrr86 » 10 paź 2009, 21:36
UWAGA !!!
1. W przypadku mojej 626 GC silniczki z przodu maja suche łożyskowanie (jakby panewka, smaru nie widac) i chociaż proste z budowy to bardzo trudno je złożyć, zatem NIE rozbierać ich. Z tyłu jest smar w środku i budowa trochę inna, ale to nieważne. Można je zamienić z tymi z przodu, a przy okazji odświeżyć mechanizm podnośnika – np: papier ścierny + smar.
2. Silikon active jet aac-124, który użyłem wcześniej, aby uszczelki drzwi nie przymarzały i nie sklejały się, zastosowany na uszczelki prowadnic szyb
/ tj. – szyba podnoszona (do góry;) ) do końca w drzwiach z ramką dociska uszczelkę w ramce. Chodzi właśnie o tą uszczelkę, a tak ją określiłem ponieważ poniżej linii okien kończy się ramka i zaczynają się prowadnice, w których uszczelka ta (wciąż ta sama) zaczyna i kończy swój bieg. Gdy odświeżyć całość uszczelki bieg będzie szybszy.
przyspieszył opuszczanie z około 16 sekund na niecałe 4 sekundy, więc naprawdę WARTO czyścić i smarować.
3. Uszczelki lubią często dostawać silikon, który nie jest tani. Jeżeli auto ma wiele lat, to może być w pierwszej kolejności konieczne wyczyszczenie okopconych od iskrzenia styków przycisków panelu elektrycznych szyb (napięcie dochodziło, ale tylko opuszczało szybę – w GC trzeba zdecydowanie i ostrożnie odsunąć klapkę pod przyciskami, a nie przyciski. Na zdjęciu styki częściowo oczyszczone, może elektrosol lub isol zakonserwuje...)
Ostatnio edytowano 13 maja 2012, 18:59 przez userrr86, łącznie edytowano 3 razy
http://chomikuj.pl/E.N.D/manual/Mazda
http://www.imagebam.com/gallery/c3uxth9apd32x1tn0ledh5rsaembeplr/
... gdybym byl bogaty ... to kupuje FSO Polski do '81 :D
Od: 17 kwi 2009, 17:00
Auto: Lancer CS Wagon 4G63 2L '07
PN C+ GSI 1.6L '98
626 II GC GLX FE 2.0L hback '86
Postprzez modzik » 11 paź 2009, 17:31
Że tak głupio zapytam: które to uszczelki prowadnic szyb?
Te które są na wierzchu, co szyba się wysuwa?
Od: 19 maja 2007, 12:36
Auto: 626 Coupe GD GT '91r. 2,0 16V
Postprzez janos » 9 sty 2010, 13:19
Witam kolegów. Od pewnego czasu jestem w posiadaniu mazdy 626 GD. Na wyposażeniu m.in. posiadam 4 elektrycznie sterowane szyby i tu właśnie zaczynają się schody. Dwie z nich nie działają, a mianowicie prawa strona. Nigdzie nie mogę znaleźć informacji na ten temat i bardzo was proszę o radę, gdzie zajrzeć, co sprawdzić?
P.S. Szyby nie reagują w ogóle, więc raczej nie będzie to zacięcie na prowadnicy, czy coś w tym stylu.
Od: 30 gru 2009, 22:32
Auto: Mazda 626 2.0 D GD hatchback `89
Postprzez Skrzypek_na_dachu » 9 sty 2010, 13:24
Sprawdź czy jak próbujesz opuścić/podnieść te szyby to np. zegarek czy oświetlenie zegarów przygasa. Jak tak to pewnie masz walnięte silniczki, a konkretnie szczotki na silniczkach już się posypały.
Od: 24 sty 2008, 10:45
Auto: Ave t25
Postprzez janos » 9 sty 2010, 13:28
no właśnie jak naciskam wyłącznik to nic się nie dzieje, nie ma żadnej reakcji (spadku napięcia w aucie)
Postprzez Skrzypek_na_dachu » 9 sty 2010, 13:38
Wyciagnij przyciski i sprawdź czy napięcie dochodzi, przy okazji sprawdź silniczki "na krótko".
Mechanika (rozrządy, zawieszenia, wymiana przewodów hamulcowych, itp.itd.)
Auto: Ave t25
Postprzez janos » 9 sty 2010, 13:41
Do przycisków napięcie dochodzi, a silniczki na krótko działają. Zastanawiam się nad przekaźnikami ale nie wiem dokładnie gdzie one się znajdują?
Postprzez Skrzypek_na_dachu » 9 sty 2010, 13:56
Sądzę, że przekaźnik jest jeden do wszystkich szyb. Kurcze może coś z "masą" nie gra. Sprawdź jeszcze panel w drzwiach kierowcy. Rozbierz całego i popatrz, może tam jest kłopot.
Auto: Ave t25
Postprzez Setritus » 9 sty 2010, 18:23
Poczekaj aż sie ociepli, mróz często blokuje dojścia masy i różne rzeczy nie działają.
ale najpierw sprawdz bezpieczniki szyb (chyba jest jeden ale nie mam pewności) obok lewej nogi kierowcy.
Od: 22 lut 2009, 12:42
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez JACU626 » 9 sty 2010, 20:28
Ja stawiam na przełącznik w drzwiach kierowcy jak masz możliwość to go podmień.
Od: 19 mar 2004, 17:03
Postprzez janos » 10 sty 2010, 00:04
A więc tak, z przodu jakiś fachowiec rozciął jeden z przewodów idących do silniczka i upchał w drzwi. Po podłączeniu go okazało się, że przełącznik od tych drzwi (nie przy drzwiach kierowcy) jest walnięty i cały czas załącza. Po zalaniu go WD 40, wyczyszczeniu i podłączeniu objawiła mi się pięknie działająca elektrycznie sterowana szyba (w sumie to znikła bo zjechała na dół :) ). Przód zrobiony, czas przymierzyć się do tyłu. Ciekawe czy tam historia się powtórzy. <lol>
Postprzez janos » 18 sty 2010, 16:21
Mam do was teraz takie pytanko. Rozebrałem tylne drzwi i okazało się że przełącznik jest odłączony. Podłączyłem go i szyba zadziałała z tym że teraz nie chce się podnieść i w ogóle nie reaguje... Nie wiem co może być tego przyczyną???
P.S. Sterowanie przy drzwiach kierowcy nie reaguje wogóle
Postprzez es » 18 sty 2010, 19:50
Wszystkie szyby podlaczone sa do elektryki przez wlacznik w drzwiach kierowcy. Nie ma zadnego przekaznika sa za to spore prady. Stawiam na wypalone styki w glownym wylaczniku. Kiedys, jeszcze w GC udalo mi sie rozebrac zespol i oczyscic styki. Nie wiem czy w GD da sie to po rozebraniu zlozyc.
Od: 13 sie 2004, 12:17
Auto: 626 2,2 i GV 95, chevy s10 02
Postprzez janos » 18 sty 2010, 22:36
da się bo już to zrobiłem ale nie ma żadnego efektu ;/ nie wiem o co chodzi?? a może ktoś z was ma schemat takiej instalacji z opisanymi kolorami kabli??
