Jak wyregulować luzy zaworowe ? – GD
Postprzez marioch » 24 mar 2004, 13:47
Witam, czy ktoś regulował sam i jak poszło. Możliwe jest samemu czy trzeba w ASO. Czy na dwa etapy tj. pomiar luzi a potem zakup płytek i regulacja.
Od: 19 mar 2004, 14:51
Auto: mazda 626 GD RF7 2D 5d '91
Postprzez JACU626 » 24 mar 2004, 19:06
Ja jak wymieniłem zawory to płytkami mieszałem i tylko dwie na magnesówke poszły – i więcej nie mam zamiaru tam zaglądać.
Od: 19 mar 2004, 17:03
Postprzez Jaksa » 24 mar 2004, 21:10
A masz ściągacz do plytek ?
znasz grubość danej plytki bez wyciągnięcia jej?
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez marioch » 25 mar 2004, 08:36
OK poddać się i jechać do mechanika...
Postprzez Jaksa » 25 mar 2004, 19:42
OOOO!! Witaj ! Podobno się znamy ? To milo że widzę tu na forum człowieka który naprawia samochód w moim warsztacie a co do zaworów to no problem musimy się umówić ( o ile masz ochotę ) Pisałeś coś o alternatorze , że Ja mowiłem o wymianie? a kiedy to bylo ? Pozdrawiam !
Postprzez marioch » 26 mar 2004, 07:59
no jakiś czas temu, przy rozrządzie... ale i tak pewno do WAS kiedys przyjadę – kiedys to pewno jakieś 250 tys km a to jescze chwilkę albo z samymi zaworami. Jedyna wada to odległość i trudny dojazd z moich okolic. Pozdrawiam.
Postprzez JACU626 » 7 wrz 2004, 19:49
A tak sie zapytam Jarku od czego można podebrać płytki do takiego silnika.
Postprzez Jaksa » 7 wrz 2004, 20:31
W Inter Carsie mają do mazdy , Ja tez mam ( podobno pasują od VW ale to podobno.... ) A jak wyjmiesz płytkę z pod wałka? Masz sciagacz?
Postprzez JACU626 » 7 wrz 2004, 21:26
Prowadnice mają za duży luz i musze je wymienic bo nie chce lipy robić. To mi zrobią na prasie a co do ściągacza to nie mam, ostatnio jak robiłem to było ciągłe sciąganie wałka i pomiar ale jakoś to przebrnołem.
Postprzez gonzo626 » 7 wrz 2004, 23:52
a wogole to ile on ma zaworow ze tak spytam z ciekawosci?:)
Od: 22 maja 2006, 21:36
Auto: 929 HB 2.0 benz
Postprzez Jaksa » 8 wrz 2004, 07:17
Gonzo...8 szt.
Postprzez Bodek » 3 lis 2005, 19:39
Cześć. Czy ktoś może mi powiedzeć jakie mam zawory w mojej mazdzie: 626, GD, 2.0i
Taki jeden mechanik mówi że na pewno są mechaniczne. Ja przyznam się szczerze że nie wiem. Może ktoś z was wie jakie są w tym modelu!!
Od: 11 wrz 2005, 00:09
Auto: 626 GE 2.0 CRONOS M/T 1994 LPG
Postprzez Jaksa » 3 lis 2005, 20:04
W silnku OHC są regulowane (przy 8 zaworach.)
Postprzez mazzyfun » 7 kwi 2006, 12:24
A w 626 1,8 KAT, 16V z 1998 oznaczenie silnika FP są mechaniczne czy hydraulika gdyż mam różne opinie na ten temat?
Od: 6 kwi 2006, 00:25
Postprzez tomekrvf » 7 kwi 2006, 13:46
1998 czyli GF czyli regulujesz luzy płytkami.
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Jaksa » 7 kwi 2006, 18:26
tomekrvf napisał(a):regulujesz luzy płytkami.
Tak aby było jasne – co 90 tysiecy.
Postprzez xANDy » 7 kwi 2006, 19:09
w GF DiTD regulujesz luz zaworowy (co 30 tys.?) śrubkami...
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez Jaksa » 7 kwi 2006, 19:33
xANDy napisał(a): śrubkami...
Jeszcze trzeba wiedziec jak ? tam jest mały myk <lol>
Postprzez xANDy » 7 kwi 2006, 19:36
Jaksa napisał(a):tam jest mały myk
fyphaj śę :P
Nie odpowiedziałeś na pytanie – co ile w DiTD.
Postprzez Jaksa » 7 kwi 2006, 19:38
xANDy napisał(a):co 30 tys.?)
:D :D :D
