slaba praca na benzynie po wymianie przeplywki, na Gazie ok
Postprzez jaro23 » 2 sty 2010, 14:59
Witam!
swiece przwody wymienione caly aparat wyczyszczony oring zmieniony
zaplon ustawiony
sprawdzalem wtryski wszystkie trzy pracuja
problem ten sam :( wyrywanie wlosow z glowy...
benzyna sie meczy przy pracy na gazie wszystko super
Od: 17 lut 2009, 17:52
Auto: Mazda 626 GE 1.8 16V PBLPG
Postprzez maly1989 » 5 sty 2010, 23:25
Sprawdź jeszcze może ciśnienie w cylindrach. Mi kiedyś też silnik świrował na pb, a na lpg było ok. Okazało się, że miałem nieszczelny oring na jednym wtryskiwaczu.
Od: 24 sie 2009, 22:08
Auto: Mazda Xedos 9 (TA)
2002 2,5l KL 164KM
Postprzez jaro23 » 8 lut 2010, 16:59
Witam!
Ja muszę odświeżyć temat bo juz mnie dobija te ciężkie odpalanie na benzynie
wiec bez zmian
ciśnienie na garach mam ok., w normie.
Musze tez napisać mimo to odpalam na benzynie lecz zaledwie kilku minutowe pedałowanie gazem by nie zgasł
wskazówka paliwa opada w zaskakującym tępię a nie jeżdżona jest na benzynie...
czekam dalej na propozycje co mógłbym wymienić podmienić mam podobna lecz 1.3(2 tyg na mrozach pali na dotyk...) może coś będzie można sprawdzić podmieniając?
Postprzez ROMAN-R87 » 10 lut 2010, 19:17
a ta przeplywka co wymieniales to napewno jest dobra?bo mozliwe ze tez nabyles uszkodzona?,sprawdz tez sonde lambda
-323 BF E3 jest x18xe
-323 BG B3+LPG jest JGC EVA 4,7V8
-323F BA KF auto naprawa tanie usługi mechaniczne 693447060
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 22:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez jaro23 » 10 lut 2010, 21:28
sprzedawca zapewnial :( ze jest super... ze niby ze sprawnej mazdy wyciagnieta...
sonda z 1.3 nada sie?
Postprzez jaro23 » 10 lut 2010, 21:40
PS czy koniecznie musi być przeplywka danego modelu z 1.3 nie będzie odpowiadać? będzie widzieć z innym oznaczeniem jako właśnie jak?
Postprzez ROMAN-R87 » 11 lut 2010, 09:21
przeplywka ktora podmieniasz musi miec ten sam nr. seryjny i taka sama ''duza litere'' bo moze nie reagowac tak jak powinna
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
Postprzez jaro23 » 11 lut 2010, 13:09
ROMAN-R87 napisał(a):przeplywka ktora podmieniasz musi miec ten sam nr. seryjny i taka sama ''duza litere'' bo moze nie reagowac tak jak powinna
Hej!
Wiec napisze tak
Nowa przeplywka jak i stara miala oznaczenia
A
B6S7 13 210A
197100-4090
trzecia z mojej drugiej mazdy ma(obecnie zamontowana):
W
BJ02 13 210
197100 4170
Postanowiłem dziś zrobić przekładkę zobaczyć co będzie się działo, wiec to zrobiłem zmatowałem efekt:
samochód odpala oczywiście z lekkim trudem, lecz jak już odpali na benzynie to pracuje kolo 1400 obrotów (na poprzedniej 1800 do puki nie gasła) i nie gaśnie. dodając gazu zachowuje się ciut inaczej jak na poprzedniej bo daje gazu dławi się jak by mu czegoś brakowało ale po odpuszczeniu znowu pracuje i nie gaśnie.
zachowanie teraz mazdy mi się podoba bo mogę rozgrzać ja spokojnie nie odpalając co chwile i piłując w okolicach 2000 tys obrotów...
Pytanie:
czy tez uszkodzona druga przepływka ta co przyszła od użytkownika z tego forum? czy dzieje się coś innego czego nie rozumiem...?
Postprzez mitoRIDER » 15 lut 2010, 00:00
a może mi ktoś powiedzieć ile kosztuje przepływka do mazdy 323f BG, silnik 1.8 DOHC GT? Może miejsce nie odpowiednie, ale w temacie jest przepływka... Wpisywałem w szukajce, ale wyskoczyło mi ponad 100 stron...;/ Sory za to :P
Od: 28 sty 2010, 16:50
Auto: 323f BG 1,8 DOHC 1991r
Postprzez ROMAN-R87 » 15 lut 2010, 18:36
do GT to jest rzadkosc i ma chyna ozn V BP costam costam i cena bedzie znacznie wyzsza a ile to nie wiem
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
Postprzez Jacek176 » 15 lut 2010, 20:48
"V" ma oznaczenie przepływomierz z silnika BP DOHC bez sondy lambda(137KM)
Przepływka od BP DOHC z sondą lambda ma oznaczenie "U".
Czy różnią się one czymkolwiek oprócz oznaczenia to nie mam pojęcia.
Tu jest np. taka do DOHC z sondą:
http://moto.allegro.pl/item918519676_przeplywomierz_mazda_323_oryginal_bp05_13_210.html
Od: 12 wrz 2007, 18:42
Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Postprzez mitoRIDER » 19 lut 2010, 22:33
ale mi raczej chodziło o cene nowego, bo wg mnie takich rzeczy nie kupuje sie używanych..
Postprzez Jacek176 » 19 lut 2010, 23:16
No raczej odwrotnie: kupuje się tylko uzywane ;)
Jak znam życie nowy to tylko w ASO można kupić i kosztuje pewnie grubo ponad 1000PLN ;)
Postprzez ROMAN-R87 » 20 lut 2010, 11:37
nowka przeplywomierz w aso olsztyn kosztyje 2300 z hakiem, jak mialem BG na gazie i uwalona przeplywka to pojechalem sie zorietowac w cenie a tu <boje się> i pojechalem na szrot po uzywke ok 60zl 3lata temu
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
