Zmiana dyszy spryskiwacza tył
Postprzez Yellowmen » 4 sty 2010, 22:00
Próbował ktoś mienić dyszę spryskiwacza w tylnej blendzie??
bo to co mam teraz to raczej spryskiwacza nie przypomina :(
po prostu leje płyn....<killer>
może jakieś dysze rozpryskowe jak na przód z C3?? :|
Od: 9 cze 2007, 20:51
Auto: była Mazda 323F 1,5....
...teraz Francuz 3,0 V6
Postprzez don2x44 » 4 sty 2010, 22:04
Ten typ tak ma:) U mnie też jest mały wodospad z tylnego spryskiwacza osobiście nie widzę powodu aby zmieniać dyszę.
Mazda 323F BA 1.8 16V BP '98
Od: 15 mar 2009, 21:06
Auto: Mazda6 GH 5D 2,5 Sport '09
VW Up! 5D 1.0 MoveUp! '13
Postprzez Yellowmen » 4 sty 2010, 22:23
inne auta (modele) mają takie rozpryskowe dysze...może warto by coś pokombinować .....
Postprzez lesiux » 4 sty 2010, 22:53
podobno teraz na topie są spryskiwacze mgłowe ale nie zagłębiałem się w szczegóły.
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez Yellowmen » 4 sty 2010, 23:01
lesiux napisał(a):mgłowe
właśnie tego słowa mi brakowało :)
Postprzez lesiux » 5 sty 2010, 08:09
co do spryskiwacza tylnego to też mnie wkurza, po pierwsze płyn spływa mi z wężyka do zbiorniczka i trzeba trochę popompować zanim coś poleci a po drugie płyn tak wolno leci, że może dociera na 10cm w dół zanim wycieraczka wystartuje. u Was też tak jest?Czy może moja pompka już nie daje rady?
jest Mondeo MK4
Postprzez Yellowmen » 5 sty 2010, 08:38
ja mam właśnie tak samo i dla tego chciałem jakieś takie dysze mgłowe...co by mi tą szybę spryskało a nie zalało ciurkiem 10cm od góry :(
Postprzez Lucasek » 5 sty 2010, 08:58
u mnie to samo. Więc co burza mózgów ?
Ja sądzę, że na początek trzeba spróbować wyczyścić obecną dysze.
I jakoś zwiększyć ciśnienie... Może wymiana pompki na jakąś większą, albo regeneracja obecnej.
Wydaje mi się, ze problem bardziej tkwi w ciśnieniu jakie gochodzi na dysze niż w samej dyszy.
Od: 7 mar 2009, 12:32
Auto: było: Mazda 323F BA 1,5 DOHC 98' SE
Postprzez Yellowmen » 5 sty 2010, 09:12
raczej w dyszy...jesi będzie mgłowa...to ciśnienie które teraz jest spokojnie by wystarczyło..tylko pytanie z jakiego auta dysza podejdzie do naszej blendy???
Postprzez lesiux » 5 sty 2010, 10:06
mi się wydaje, że problem jest bardziej w ciśnieniu niż w dyszy.
co do cofania się wody w wężyku (nie wiem czy u was też tak się dzieje) to znajomy polecił mi założenie zaworka zwrotnego ze sklepu akwarystycznego, kilka zł kosztuje taka przyjemność.
jest Mondeo MK4
Postprzez Yellowmen » 5 sty 2010, 10:08
u mnie nie cofa...spryskiwacz "leje" od razu :) ale aby mi zalał całą szybę to zalewam ją na raty delikatnie aby wycieraczka sie nie uruchomiła :)
Postprzez siera » 8 sty 2010, 08:18
Siema
a są w ogóle mgłowe na tył ?????
Pozdr.
Siera
Od: 16 sty 2009, 19:02
Auto: RX-8 1.3
Postprzez Yellowmen » 8 sty 2010, 09:32
siera napisał(a):a są w ogóle mgłowe na tył pytajnikpytajnik?
No to ja się pytam :) i czy jest możliwość wepchania ich u nas :)
Postprzez michal_38 » 8 sty 2010, 14:50
Yellowmen napisał(a):u mnie nie cofa...spryskiwacz "leje" od razu ale aby mi zalał całą szybę to zalewam ją na raty delikatnie aby wycieraczka sie nie uruchomiła
Robie tak samo irutujace ale przynajmniej szybe ladnie myje :D
Naprawa komputerów w prawie każdym zakresie szczegóły na PW :)
Od: 30 sie 2008, 09:22
Auto: Mazda 323F Ba 98r. LE
Mazda 121 DB GLX
Postprzez Grzenio » 10 sty 2010, 18:28
..pozostaje tylko pytanie czy przy wiekszych predkościach cos trafi na szybe przy mżawkowej dyszy =)
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Saab/9-5/145512
Od: 29 maja 2009, 17:57
Auto: Saab 9-5 aero 2.3t 230KM
Postprzez Yellowmen » 10 sty 2010, 18:48
przy większych prędkościach nie będziesz się przejmował tylna szybka :) poza tym jak szybciej jadę to na tylna szybę nie kapnie nawet kropelka deszczu czy śniegu..więc to było by dobre...pytanie tylko czy da się zamontować jakąś dyszę ??? i z czego??
Postprzez Grzenio » 10 sty 2010, 23:19
trzeba bylo by pokombinowac z C3-ki albo octavii.
Postprzez siera » 11 sty 2010, 08:44
Grzenio tez tak myślałem co prawda teraz nie pogoda na eksperymenty :D
Ale wiosna trzeba spróbować proponuje obciąć z jednej strony uszczelke ( od C3) żeby konto był mniejszy może coś na szybe poleci :P
Pozdr.
Siera
Auto: RX-8 1.3
Postprzez Mako » 11 sty 2010, 08:56
Jako byly uzytkownik dysz mglowych z Citorena/Peugeot ale zalozonych na przod widze same zalety wiec tyl pewnie tez bylby niezle oczyszczany. W porownaniu do zwyklych dysz zeby oczyscic szybe z tego samego syfu mglowe potrzebuja 1/4-1/2 mniej plynu, od razu pokrywa praktycznie 90 % powierzchni szyby, fakt ze moglyby byc tansze ale chyba warto wydac w porywach do 60 zl za dwie dysze (cena +/– w ASO). Nie za bardzo orientuje sie jakie jest rozwiazanie spryskiwacza w BA w BJ nie byloby zadnego problemu z zaadaptowaniem tego typu dysz.
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez lesiux » 11 sty 2010, 10:06
czy do tego typu dysz nie jest wymagane większe ciśnienie płynu?
jest Mondeo MK4
