Silnik nie gra tutaj roli ( o ile chodzi o rodzinę 323/626/premacy ....Yapa napisał(a):jak się ma to do diesla
Miganie kontrolki SRS – od poduszek (air bagów)
OPTINET mam pytanie nie wiesz jaki kabel sie przecina żeby sysatem myślał że fotel jest jak mówisz obciążony??? i nie bedzie przy tym migało mi o pasach. Bo jak mówiłem po lewejswieci pomarańczowa o pasach a po prawej swiec czerwona o poduszcze. Nie wiem czemu tak jest
MYJK na tych stronach do których mnie odesłąłeś nic nie można znaleźdź są jakies nie wyjasnione wątki i troche żartów ale nic poza tym.
- Od: 30 paź 2008, 23:30
- Auto: Mazda Premacy Ditd
Polecam
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=2333
WAŻNE
! Przeczytaj całe
a potem napisz czy ten nadal jest potrzebny, sądzę, że powinien wylądować w koszu.
WAŻNE
Ostatnio edytowano 30 kwi 2014, 16:26 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: aktualizacja
Powód: aktualizacja
poczytałem te wątki ale nie widze tam jedoznacznego ziałania by tę usterkę naprawić. Oprócz emulatora ktoś wspomina żeby kabeli łączyć na stałe (taka imitacja że ktoś siedzi i poduszka pasażera jest cały czas uzbrojna) taka opcja najbardziej by mi odpowiadała. Teraz już poduszki świecą mi non stop nawet kiedy nikt nie siedzi. Było coraz częsciej a teraz jest ciągle.
Tu masz wątek o zlikwidowaniu błędu poduszek:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... &start=260
ja osobiście podkleiłem tą matę i jest OK
Ostatnio edytowano 30 kwi 2014, 16:28 przez Yard, łącznie edytowano 2 razy
Powód: zbędne cytowanie poprzedzającego postu
- Od: 2 maja 2009, 19:42
- Auto: Premacy DiTD 2000 r.
daniel20 napisał(a):dzieki fajny artykuł tylko mam pytanie może troche amatorskie ale moja mazda premacy ditd 2000 rok to jaki ma sybmol GF BJ czy jakiś inny bo to troche kluczowe w tym procesie likwidowania błędu poduszek.
CP
daniel20 napisał(a):CP? kurde myślałem że inny
czyli ta instrukcja naprawy błędu chyba nie dla mnie?
Przecież tam jest wyraźnie napisane
"Wiec powiem ci dokładnie jak zrobiłem. Najpierw rozłączyłem akumulator poczekałem kilka minut (sprzątanie bagażnika) potem rozpiołem wtyczkę pod siedzeniem pasarzera ta która odpowiedzialna jest za czujnik umieszczony na poczatku fotela. Następnie wypiołem pierwszą wtyczkę z prawej strony ze złacza pod kierownica obok pedału gazu. Z tej wtyczki 3 przewód licząc od prawej strony o kolorze czarnym przeciołem kleszczami. załączyłem akumulator i działa. Jak przekrecam kluczyk zapala sie dioda od pouchy ta prawa czerwona świeci około 6 sekund i sie wyłacza. natomiast ta zolta wogole sie nie zapala. Mysle ze jest ok."
Opis ten dotyczy Mazdy Premacy 2.0 DiTD 2000 r.
kolega newbie bardzo dokładnie opisuje łącznie ze zdjęciami co i jak w dziale 626 ja u siebie zastosowałem odpowiednie cięcie i kontrolki zgasły wielkie dzięki dla elektronika NEWBIE
- Od: 23 kwi 2009, 18:25
- Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
witam mam pytanko nie dawno nabyłem mazde premacy 1.8 16v 99 po właczeniu zapłonu zapala sie poduszka kierowcy na kolor pomaranczowy a pasażera na czerwono może ktos wie co jest czy to tak ma byc z góry dzienki :D
- Od: 1 sty 2010, 18:27
- Auto: mazda premacy 1.8 16v 1999
Paweł Sobuń napisał(a):witam mam pytanko nie dawno nabyłem mazde premacy 1.8 16v 99 po właczeniu zapłonu zapala sie poduszka kierowcy na kolor pomaranczowy a pasażera na czerwono może ktos wie co jest czy to tak ma byc z góry dzienki
wystarczy poszperać na forum , jest o tym dużo . Nie ma tak być szukaj tematu o poduszkach ja swój kabel odciąłem i mam luzik;)
- Od: 3 gru 2009, 16:06
- Auto: premacy DiTD 00r
mój błąd , pobieżne czytanie . Dzięki say za czujne oko
witam ale poli sie pomaranczowa od kierowcy i czerwona od pasazera czy tak ma bycsay napisał(a):Paweł Sobuń, pytanie czy potem gasna, normalnie po przekreceniu kluczyka zapalaja sie na jakies 5 sek. sebastian79, nie ma wzmianki o problemie wiec to zbyt wczesny wyrok.
Po całonocnym postoju pojazdu na zawnątrz – tempertury minimalnie poniżej zera – po włączeniu silnika zapalają się na chwilę kontrolki poduszek powietrznych i świec żarowych. Po chwili – dosłownie 10 sekund gasną i już wszystko jest dobrze. Po kolejnych odpaleniach silnika nic takiego nie ma miejsca. Czy ktoś kiedyś spotkał się z takim problemem i wie jak tutaj pomóc?
- Od: 6 wrz 2010, 17:33
- Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD 90 KM
