Podgrzewane fotele 626 GE
Postprzez Globy » 9 lis 2004, 23:01
hahaha Nic nie bede pisac, bo sie poplakalem.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez xANDy » 27 lis 2004, 21:09
b2 napisał(a):jakieś kable w fotelach
według oficjalnej specyfikacji kabel (powinien być żółty) w żółtej otoczce jest kablem sterującym poduszką powietrzną. Znajduje się pod siedzeniami kierowcy i pasażera.
Ja mam pod fotelem kierowcy jeden taki. Pod pasażerem są dwa – jeden żółty a drugi czarny – ten drugi nie wiem do czego jest. Też z początku miałem nadzieję, że to podgrzewane siedzenia... ale cóż – mówią, że od tego hemoroidy...
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez m3bk » 2 sty 2010, 19:32
Szukają przyczyn braku ogrzewania foteli doszedłem do etapu sprawdzania włączników. Wcześniej zmieniłem bezpiecznik i ruszył prawy fotel (dioda na włączniku ok, grzanie ok). Lewy czyli kierowcy nadal nic. Rozebrałem lewy włącznik i okazało się, że tam nawet diody nie ma więc nie ma się co palić. Chciałem rozebrać prawy żeby je zamienić miejscami jednak okazało się, że mają trochę inną budowe (inaczej styki wchodzą) i nie pasują. Dłubiąc przy włącznikach rozebrałem je i teraz nie mogę złożyć bo tam wszystko jest ruchome i mi się rozlatuje. Postanowiłem poszukać nowych włączników żeby być pewnym, że oba działają i udało mi się znaleźć prawie identyczne i pasujące na wymiar. Niestety mają inne połączenie tzn też 3 blaszki odchodzą ale nie połączę już ich ze oryginalną taką białą kostką. Postanowiłem więc zrezygnować z kostki i przewody podłączyć bezpośrednio do nowego włącznika.
Sam włącznik wygląda tak:
Niestety blaszki mają jedynie oznaczenia cyfrowe np 1, 6... A kable idące do włącznika mają różne kolory: jeden jest czarny a dwa chyba dwukolorowe (biało-zielony i żółto niebieski ale nie dam głowy bo nie zapisałem sobie i mogłem coś pomieszać).
Jak powinienem je połączyć? Tzn przykładowo czarny do 1, zielony do 6 itp
Dzięki za info :)
ps. Badając miernikiem napięcie na kablach zauważyłem, że w działającym fotelu są dwie kombinacje kabli, które dają napięcie 12v a w lewym fotelu tylko przy jednej kombinacji jest prąd. Czy to ma tak być?
Laikiem elektroniczym jestem więc sorka jeśli niektóre pytania są głupie :)
EDIT:
Po 2 spalonych bezpiecznikach doszedłem do kombinacji, która chyba działa :) Oba włączniki prawidłowo działają tzn dioda zapala się i gaśnie w odpowiednich pozycjach i fotel pasażera grzeje. Fotel kierowcy nadal nie grzeje albo jest to tak słabe grzanie, że ja go nie potrafię odróżnić od ogrzania fotela własnym ciałem :)
Tak wygląda podłączony włącznik pasażera
kolory – liczby:
czarny 1
żółtobiały 6
niebiesko zielony 4
Oba podłączyłem tak samo...
Czy ktoś może potwierdzić czy dobrze podłączyłem ?
Od: 19 wrz 2008, 21:21
Auto: Mazda 3 BK 2004 1.6 sedan benzyna
PostTen post został usunięty przez Szyna 15 lip 2012, 21:38.
Postprzez noxes » 18 paź 2010, 19:58
Witam czy w 626 GE z 1992 są jakieś wyprowadzenia na podgrzewane fotele? Zamontował bym sobie taki patent tylko co mi potrzebne oprócz mat grzewczych?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez Ania69 » 18 paź 2010, 20:10
Zobacz pod siedzeniem,u mnie nie mialem podgrzewanych a pod siedzeniem byly przewody a kostka do fotela
Od: 5 gru 2009, 14:11
Postprzez noxes » 18 paź 2010, 20:26
Ok sprawdzę, a co mi jeszcze jest potrzebne do podłaczenia tego?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez johnnyslawo » 19 paź 2010, 12:56
Napewno masz pod siedzeniem kable do podpięcia ogrzewania. Jak już gdzieś pisałem jedna z genialności mazdy polega na tym że każde auto które nie posiada jakiegoś wyposażenia jest przystosowane do jego podpięcia. ;)
jakby co, to moje gadu – 12586745
Od: 22 cze 2010, 10:47
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16V FS 1993r.
Postprzez noxes » 19 paź 2010, 13:52
No dobra,a jak wygląda podłączenie? jakiś przekaźnik jest mi potrzebny? czym się włącza to podgrzewanie?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez zibi626 » 19 paź 2010, 14:20
A to czasem nie jest kostka do el. sterowania fotelem kierowcy? Ja również ją mam,ale nie jestem pewien do czego ona...no bo skoro do podgrzewania fotela to jeszcze musi być miejsce "firmowe" na włącznik podgrzewania... <co?>
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Jest
Postprzez noxes » 19 paź 2010, 17:55
a to miejsce mam rozumieć jest gdzieś przy fotelu? Kurde muszę się temu lepiej przyjrzeć bo teraz podgrzewane fotele by się przydały.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez zibi626 » 19 paź 2010, 20:10
U mnie jest fabrycznie "przymocowana" ta wtyczka przy podłodze,ładnie kabelek pozwijany fabrycznie jeszcze ;)
Auto: Były:
Jest
Postprzez noxes » 20 paź 2010, 15:59
heh, a u mnie nie ma takiego wyprowadzenia... mam tylko do elektrycznie sterowanego fotela wyprowadzeniem. Co dziwne z kostki instalacji wychodza cztery kable, a z kostki fotela już sześć <co?> czyż by było w tym fotelu coś ukryte?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez mareczek » 20 paź 2010, 18:07
noxes napisał(a):heh, a u mnie nie ma takiego wyprowadzenia... mam tylko do elektrycznie sterowanego fotela wyprowadzeniem. Co dziwne z kostki instalacji wychodza cztery kable, a z kostki fotela już sześć <co?> czyż by było w tym fotelu coś ukryte?
moze jest ukryte podgrzewanie? :)
Od: 23 kwi 2009, 00:21
Auto: Mazda 626 GE 2.0 SPECIAL 97
Postprzez noxes » 20 paź 2010, 18:20
hmm napewno nie w oparciu bo go wymieniałem, i po Vin-ie jak sprawdzałem nie mam takowego wyposażenia...
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez bazyl wspaniały » 21 paź 2010, 21:24
Do podgrzewania foteli potrzebne fotele z matami, przekaźniki, włączniki (koło ręcznego orginalnie montowane). Jeżeli na jakiś rynek nie przewidywano podgrzewania foteli nawet w opcji to nikłe szanse na instalację położoną "na zapas".
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Od: 19 mar 2006, 18:10
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Grand Caravan 3.3LPG :D
Virago 535
Postprzez noxes » 25 paź 2010, 15:28
No to lipa...
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez mario13 » 13 lip 2012, 15:03
Wtaj
Jak rozwiązałeś ten problem. U mnie też nie grzeje lewy fotel, wyłącznik jest spalony, ale to nie tylko to, bo po zamianie nie działa :( .
Ostatnio edytowano 14 lip 2012, 17:36 przez mario13, łącznie edytowano 1 raz
Od: 29 lut 2012, 18:12
Auto: Mazda 3 BK 1.6 benzyna
Postprzez noxes » 13 lip 2012, 21:26
a może matę masz przepaloną?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez mario13 » 14 lip 2012, 17:35
Może tak być, jak znajdę przyczynę to napiszę.
