Porting
Postprzez Loczek » 6 gru 2009, 10:08
Myslac o sobie i o tym zeby zrobic przy moim KFze wszystko co łatwiej zrobic gdy silnik jest jeszcze poza samochodem po oczywistych uszczenianiach poprawkach wygladu itp itd przyszedł mi namysl Porting.
W moim zamysle miał by on polegac na spasowaniu głowicy z kolektorami dolotowymi i wydechowymi, na poprawieniu kanałów dolotowych i wylotowych w głowicy. Na wyeliminowaniu wszelkich nadlewów powstałych na skutek seryjnej produkcji. na wypolerowaniu kanałow dolotowych i wylotowych( w moim zamysle zeby nagar nie siadał tak syzbko ale czy to doba teoria to prosze o ocene)
Czy jest jaki kolwoiek potwierdzony sens robienia takiej rzeczy. jaki jest stopien mozliwosci poprawienia osiagów wzgledem popsucia czegos.
Mysle o tym po gadkach z Brii ale ze on jeszcze nie odpalił to pewnie sie nie dowiem czy u niego to sie sprawdziło czy nie?
Od: 31 sty 2006, 16:30
Auto: Bezawaryjne i Niebite
Postprzez Lukas007 » 6 gru 2009, 10:54
To o czym mówisz to trochę okrojone tzw. GT głowicy. Oprócz spasowania głowicy z kolektorami przez usunięcie nadlewów, oraz polerowaniu kanałów szlifuje się jeszcze gnazda zaworowe, oraz same zawory, a także wedle woli planuje lub jedynie zabiela powierzchnię. Taki rezultat uzyskałem w silniku FP:
Od: 18 wrz 2007, 19:35
Auto: Ford Probe GT F2T
Volvo V40 2.0 T4
Audi A6 C4 AFC quattro
Postprzez check » 6 gru 2009, 11:19
Lukas007 a glowice planowales, o ile ? :) U kolegi w Civicu sama obróbka głowicy dała 5KM i 10Nm po splanowaniu byłoby pewnie dużo lepiej. ;) Ja u siebie kanały polerowałem ale nagar i tak się osadza, także ja bym teraz drugi raz już nie polerował na lustro tylko wyrównał powierzchnię :P
Od: 24 cze 2006, 13:29
Postprzez Lukas007 » 6 gru 2009, 11:27
Zabielona tylko. Ja sensu polerowania kanałów wydechowych nie widzę, bo nagar i tak się osadzi. Za to polerka kanałów dolotowych już ma sens...
Volvo V40 2.0 T4
Postprzez piwo » 6 gru 2009, 11:27
coraz ciekawsze tematy w dziale. no to ja tez czekam na opinie ludzi co juz to robili :)
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez Loczek » 6 gru 2009, 22:37
Lukas007 napisał(a):Za to polerka kanałów dolotowych już ma sens...
Gdzies wyczytałem ze kanały dolotowe nalezy przeleciec papierem 120, coby paliwo wytrącało oktany :D
Postprzez pawelMX6 » 6 gru 2009, 22:45
Nie oktany wytrącało, tylko żeby lepiej odparowało ;) Dlatego kanałów dolotowych się nie poleruje, tak przynajmniej mnie uczono jak jeszcze szykowałem swoją A-grupę do rajdów. Wydechowe można spolerować, ale to sztuka dla sztuki. U mnie po rozebraniu silnika wystarczyło tylko przetrzeć wydechy szmatką i znowu się błyszczały.
Od: 12 sie 2007, 21:10
Postprzez jackkpl » 16 gru 2009, 16:35
pawelMX6 napisał(a):Nie oktany wytrącało, tylko żeby lepiej odparowało ;) Dlatego kanałów dolotowych się nie poleruje, tak przynajmniej mnie uczono jak jeszcze szykowałem swoją A-grupę do rajdów. Wydechowe można spolerować, ale to sztuka dla sztuki. U mnie po rozebraniu silnika wystarczyło tylko przetrzeć wydechy szmatką i znowu się błyszczały.
Tak jak pisze pawelMX6, od momentu, gdzie jest dokonywany wtrysk paliwa w glowicy (albo kolektorze ssacym) nie powinno sie juz robic kanalow na lustro .Paliwo potrafi sie do tego "przykleic" i zle bedzie odparowywac. Szczegolnie niebeizpieczne, gdy ma sie dobry CAI i jest "–" za oknem, wtedy paliwo jeszcze gorzej miesza sie z powietrzem.
Polerowanie kanalow wydechowych moze i miec sens,ale tam trzeba uwazac, zeby nie dopasowywac kolektora do kanalow. Kanaly wydechowe powinny byc mniejsze niz kanaly w kolektorze wydechowym (czyli powinien byc schodek). Tak mowi teoria, a jak praktyka .. :)
Od: 17 mar 2007, 20:04
Auto: RX8
Postprzez Lukas007 » 16 gru 2009, 17:37
Mówiąc o portingu kanałów dolotowych miałem na myśli tą ich częśc, przed którą wtryskiwane jest paliwo. Poprawia to przepływ powietrza, a efekt nie jest chwilowy jak w przypadku polerki kanałów wydechowych (gdzie i tak osadzi się nagar, który utworzy gładką strukturę pod wpływem przepływu spalin).
Volvo V40 2.0 T4
Postprzez Loczek » 16 gru 2009, 22:27
jackkpl napisał(a):Kanaly wydechowe powinny byc mniejsze niz kanaly w kolektorze wydechowym (czyli powinien byc schodek).
A ten schodek to po co.
Postprzez pawelMX6 » 16 gru 2009, 23:17
Też mam pytanie o ten schodek. Dla przykładu mogę podać teorię modyfikacji głowicy w 126p A-grupie – tam było jasno narysowane, żeby było idealnie równo. Chyba, że to dotyczy mocniejszych jednostek ;)
Postprzez piwo » 17 gru 2009, 13:24
jacekkpl jakis odnosnik do zrodla?
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez Loczek » 26 gru 2009, 17:01
Co z tym schodkiem
Postprzez Boris86 » 28 gru 2009, 23:05
Ja u siebie w KL i w FS u wojtakkk'a robiłem wszystko o czym tu piszecie. W jednym i drugim przypadku poprawa odczuwalna. Ale ja schodka nie zostawiałem. Też jestem wyuczony na teorii idealnego spasowania kanałów w głowicy z kolektorami.
Od: 23 gru 2004, 23:03
Auto: 323 BG KL V6
RX-8 Pandem v12
RX-8 RB25DET Neo
RX-8 R3
300ZX Strosek
Viper GTS
Cuda TT
Crossfire SRT6
Corvette C5
E30 325cabrio, E39 523
Postprzez Jacek176 » 29 gru 2009, 10:35
Ostatnio modne są hybrydy czyli dół od silnika o większej pojemności a głowica od mniejszego silnika. Robia tak np. w Oplowskich 2.0 zakładając do nich głowice od 1.8
W Hondach do dołu od 2.0 (z Hondy CR-V) zakładają głowice z 1.6 VTI.
W praktyce widać, że to fruwa (taka Honda N/A 2.0 robi niskie 12) a ciekawe co mówi na ten temat teoria? :D
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Postprzez Lukas007 » 29 gru 2009, 11:46
Może głowice mają mniejsze kanały przez co wytważane jest wyższe ciśnienie... ale to tylko moje domysły. Szkoda, że w FP/FS nie ma różnych głowic bo można by to sprawdzic w praktyce...
Volvo V40 2.0 T4
Postprzez check » 29 gru 2009, 12:47
Jacek176 napisał(a):W Hondach do dołu od 2.0 (z Hondy CR-V) zakładają głowice z 1.6 VTI.
tylko w hondzie jest robiona akurat taka modyfikacja z tego względu,żeby dołożyć VTEC'a.Bo seryjnie B20 w CRV nie ma VTEC'a. :) Aha i taka hybryda B20/B16 może dać ok. 180KM a to chyba za mało żeby robić niskie 12s. na 1/4 :)
W innych przypadkach zakładają głowicę z mniejszych pojemności może dlatego,że jest mniejsza komora spalania i dzięki temu zwiększa się stopień sprężania albo jest wyższy wałek rozrządu. Bo nie sądzę,żeby mniejsze kanały miały tu decydujący wpływ na wzrost mocy. :)
Postprzez Pyton162 » 29 gru 2009, 13:02
ale taka moc w cifie zelazko tzw jedzie juz calkiem niezle
Pyton162
Postprzez Jacek176 » 1 sty 2010, 12:51
check napisał(a):Aha i taka hybryda B20/B16 może dać ok. 180KM a to chyba za mało żeby robić niskie 12s. na 1/4
No tak się składa, że właśnie taka hybryda zrobiła w Borsku bardzo niską 12 (miała lepszy czas od Lukstera :D )
Postprzez check » 2 sty 2010, 08:58
Jacek176 napisał(a):No tak się składa, że właśnie taka hybryda zrobiła w Borsku bardzo niską 12 (miała lepszy czas od Lukstera zeby )
myślisz,że to był seryjny blok B20 i seryjna głowica B16 ? Bo raczej z serią to już miało to mało wspólnego.
