Reflektory ksenonowe, xenon – montaż i eksploatacja
Postprzez Yellowmen » 31 gru 2009, 18:48
mariusz_sti napisał(a):
dadas83 napisał(a):a czy ktoś wie czy da radę wyregulować w jakiś sposób angielskie lampy tak aby spełniały nasze warunki??
nie da się, jedyna opcja to zamiana "tuby która ma przesłonę " z europejskiej lampy, Sam tak robiłem, myślałem że będzie trudniej, ale poszło o dziwo gładko :]
jakiej tuby?? o co to chodzi?? trzeba rozklejać lampe??
Od: 9 cze 2007, 20:51
Auto: była Mazda 323F 1,5....
...teraz Francuz 3,0 V6
Postprzez Adaś » 31 gru 2009, 18:52
dadas83 napisał(a):jakiej tuby?? o co to chodzi?? trzeba rozklejać lampe??
oczywiście
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez Yellowmen » 31 gru 2009, 18:52
no ale gdzie takie coś dostać???
Postprzez Adaś » 31 gru 2009, 18:54
dadas83 napisał(a):no ale gdzie takie coś dostać???
z europejskiej lampy. (np z pękniętą szybą).
Postprzez michal_38 » 31 gru 2009, 20:59
zwz1 nie wiem czy ma tu jakies znaczenie jaki producent moze wazne jest tez samo zamontowanie przetwornic ja mam jakis zestaw japonski oczywiscie pewnie tylko z nazwy choc firma ma wlasna strone daje 2 letnia gwarancje itp.
Naprawa komputerów w prawie każdym zakresie szczegóły na PW :)
Od: 30 sie 2008, 09:22
Auto: Mazda 323F Ba 98r. LE
Mazda 121 DB GLX
Postprzez Adaś » 1 sty 2010, 05:20
michal_38 napisał(a):daje 2 letnia gwarancje itp.
ja miałem 12 miesięczną gwarancję, po 6 miesiącach przepalił mi sie żarnik, firma odpowiedziała, że na żarniki nie ma gwarancji :(
teraz widzę, że drugi żarnik też dogorywa i w najbliższym czasie będę musiał go wymienić :)
Postprzez D@m$on » 1 sty 2010, 23:23
Panowie jakie xenony najlepiej wybrać??
A może bixenony??
Mazda 323F (BA) V6 GT !
Od: 2 lut 2009, 22:05
Auto: 323F (BA) GT 2.0 V6 KF!
Postprzez Szymon » 2 sty 2010, 00:42
D@m$on ja mam u siebie 5000K. Dla mnie idealne. Nie rzucają się w oczy, a spełniają swoje zadanie – oświetlają dużo lepiej niż seryjne świeczki.
Od: 22 mar 2008, 23:01
Auto: ‘13 Lexus IS250 III
‘16 Scenic w Longu
‘03 Mx-5 NB FL Silver Blues
Postprzez marcin1go » 2 sty 2010, 10:48
Orientujecie się, czy w 323f da się przestawić przesłonę soczewki tak, jak można zrobić w 6-ce, żeby strumień świetlny był bardziej płaski?
Od: 28 gru 2009, 23:58
Auto: 323f BA 1.5 16v
Postprzez Beny » 2 sty 2010, 11:40
W BA po lifcie jest regulacja.Nie wiem czy taka jak w 6 ale jest.
Postprzez marcin1go » 2 sty 2010, 14:26
Moja jest z przed liftu. A podpowiedz mi jak sie to reguluje (szczerze to nie chce mi sie w ciemno grzebać na tym mrozie ;) ), bo lampy z przed liftu są chyba takie same.
Postprzez michal_38 » 2 sty 2010, 22:42
Lampy z przed liftu sa raczej lekko inne napewno jesli chodzi o klosz ja mam po lifcie i porownujac do lamp z przed liftu jest roznica u Mnie sa 2 sruby do recznej regulacji soczewki tak mi sie wydaje przynajmiej :P
Mazda 121 DB GLX
Postprzez marcin1go » 3 sty 2010, 11:38
A widzisz, to musze się przyjrzeć na żywo jak spotkam, bo bynajmniej patrząc na zdjęcia wydawało mi się że są takie same. Ja też mam dwie śruby do regulacji soczewy prawo/lewo i góra/dół, natomiast chodzi mi o to czy i jak da się obciąć przesłoną w soczewce strumień świetlny z prawej strony drogi, żeby nie wznosił się tak wysoko. W Maździe 6 jest blaszka, którą po przesunięciu ustawia się przesłone w ten sposób, że albo świeci płasko, albo asymetrycznie i zastanawiam się czy jest coś takiego w BA. Słońce wyszło i chyba zaraz wypełzne tam pogrzebać <faja> ale gdyby ktoś wiedział coś na ten temat to proszę o wypowiedź.
[edit]
Oblukałem, lecz nic takiego nie znalazłem i zastanawiam się, czy nie podjąć się przeróbki przesłony.
PS. na reflektorach Kioto jest informacja o stosowanych żarówkach:
Europe H1 12V/55W
Japan/USA H3 12V/55W
Czyli co, pasują i takie i takie?
Postprzez zwz1 » 4 sty 2010, 21:23
siemka panowie :D
Dziś moje świetliste cuda poszły znowu do sprzedawcy tyle że w całości :]
ech te świeczki......jednak przynajmniej świecą <ganja>
nie zdradza-nie kłamie-łatwo zmienić-trudno porzucić
Od: 4 gru 2009, 00:20
Auto: m626GE 1997 2,0 PB 115km
Postprzez Piciek » 5 sty 2010, 00:45
Piciek napisał(a):A czy może się ktoś wypowiedzieć tak po dłuższej eksploatacji jak jest ze świeceniem tych ksenonów w 323F BG i jak jest w końcu z montażem bi ksenonów dał już ktoś rade to przerobić bo podobno palniki w tej obudowie są za długie ?
I wie ktoś coś ?
Od: 9 lut 2009, 20:26
Auto: Mazda 323F BG 1.8 16V SOHC '91
Postprzez Adaś » 16 sty 2010, 19:52
Adaś napisał(a):teraz widzę, że drugi żarnik też dogorywa
drugi dokonał żywota w Austrii na dzień przed wyjazdem i 1300km do Polski wracałem z jednym światłem <lol>
mazda ma już 2 nowe żarniki oczywiście 4300K :)
Postprzez michal_38 » 17 sty 2010, 22:09
No Adas w taka podroz bez zapasowych "Oczów" nie ladnie :D
Mazda 121 DB GLX
Postprzez NgS » 10 lut 2010, 00:24
I wie ktoś coś ?
Ja wiem wszystko ;)
miałem już zwykły xen, potem bi-xen, potem bi-x na clirach, jeszcze później bi-x na soczewce w lampie clir, i teraz ulepiłem to
http://www.youtube.com/watch?v=tE-zWw0KFMo
bi-xenonowe soczewki + ringi ccfl + xenonowe soczewki halogenowe + ringi ccfl, każda soczewka jest homologowana specjalnie na xenon i każda ze stron ma osobny sterownik i osobne inwertery
prawie każdą część kupiłem z innej strony świata, dodam że soczewki do xenonu mają inne skupienie wiązki niż zwykłe soczewy.
nie ma nic lepszego na świecie, wiązka jest bardzo precyzyjna i nie ma opcji żeby kogoś oślepić, zwykłe światła bardziej oślepiają (nie soczewkowe) i świecą 10x gorzej
marcin1go napisał(a):Orientujecie się, czy w 323f da się przestawić przesłonę soczewki tak, jak można zrobić w 6-ce, żeby strumień świetlny był bardziej płaski?
rozbierałem również soczewki z 6 i tam można rękom przesunąć blaszkę na przesłonce i nie ma podbicia,
nie ma nigdzie żadnej reg. podbicia bo to by było kompletnie bez sensu,
ale jeżeli to komuś potrzebne to bardzo łatwo przerobić każdą przesłonkę w każdej soczewce, nie widzę żadnego problemu
ja tak przerabiam lampy z pl na ang i na odwrót
kl-ze madafaka :)
Od: 18 gru 2008, 19:55
Auto: 323f bg 1,8 16v sohc >2.5v6 KL-ZE
Postprzez Tolek 323 f » 2 mar 2010, 21:02
Witam mam do sprzedania xenony z przetwornica oraz dozucam spryskiwacze ze wszystkim jakby ktos chciał:) gg 10866548
Od: 24 lut 2010, 18:12
Postprzez Tolek 323 f » 2 mar 2010, 21:05
Włocławek
