Jakie pierscienie centrujace do mazdy
Postprzez jucek_l17 » 22 lis 2008, 22:46
w drugim przypadku rzeczywiscie nie ma problemu jednak bardziej mi sie "podobaja" te z pierwszego. Do tego mialbym blizej zeby po nie jechac no i sa tansze
Od: 8 wrz 2008, 09:17
Auto: 323f 1.6 16v, 1991r.
Postprzez Majlo » 23 lis 2008, 17:30
Opel ma wiekszy otwór centrujacy chyba z tego co kojarze... Gościu który pisze że jego koła pasuja do hond, lanosów, golfów chyba nie wie co pisze... Może ilość i rozstaw śrub jest taki sam (bo chyba jest 4x100) ale nie otwór centrujący... Da MaZDY to musisz kupić albo z mazdy albo z toyoty corolli chyba i chyba jakaś kia i suzuki też miała takie... no chyba ze pierscienie centrujace założysz ale to sie juz nie opłaci w ogole wtedy....
Swoją drogą jeszcze do środy miałem komplecik do mazdy kół zimowych 175/70/13 i w srode felgi sprzedałem... mam jeszcze opony jak coś... pozdro
Od: 4 paź 2007, 14:06
Auto: Toledo II 1,9TDI ARL 150km- 2001r
Postprzez jucek_l17 » 23 lis 2008, 21:50
kupilem juz kola od mazdy takze wszystko swietnie pasuje. Tylko wczesniej mialem alufelgi a to moja pierwsza zima z tym samochodem i nie wiem czy musze zmieniac nakretki?
Normalnie sie przykrecaja felgi tylko troszke wystaja, wrzucilbym zdjecie jak to wyglata ale nie wiem jak :/
Postprzez Blade » 24 lis 2008, 10:41
Majlo napisał(a):ale to sie juz nie opłaci w ogole wtedy
a dlaczego miało by się nie opłacać?
Od: 18 sie 2006, 16:00
Auto: MX-5 NBFl BP '01
Postprzez Anakin88 » 24 lis 2008, 14:02
ja tez mam nakretki od alu i odstaja troche i gosciu w wulkanizacji mi powiedzial zebym kupil inne nakretki bo te nie sa od tego i gwarancji na to nie daje :P a pogubic szkoda ;)
moja piękna madzia :) <br><img src= "http://img.hotjpg.pl/2008-08/d87b891ba5e906214a0d3518589a64a7.jpg"><br>1.6 16v 90km 1994r
Od: 2 sie 2008, 15:57
Auto: Mazda MX-3 1.6 16v
Postprzez Anakin88 » 24 lis 2008, 14:04
Majlo napisał(a):Opel ma wiekszy otwór centrujacy chyba z tego co kojarze... pozdro
a ja mam wlasnie od opla ;) tylko nie pamietam czy to jest otwor 54mm, sprawdz jaki ma mx3 bo mi sie szukac nie chce ale ja mam na pewno od opla ;) i bez pierscieni ;)
chociaz skoro oponki juz kupione to nie ma co sie spierac ;)
sorki za 2 posty, nie chcacy, moderator moze je polaczyc ;)
Postprzez strOOs » 24 lis 2008, 14:51
Pierscienie centrujace komplet to jakies 60zl.
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
Od: 16 lis 2005, 23:24
Auto: 323F BJ FP LPG
Postprzez Krzysztof Gromadzki » 24 lis 2008, 21:00
Do felg aluminiowych są inne śruby niż do stalowych. Różnica polega na innym kącie łba śruby. Felg stalowych nie powinno się przykręcać śrubami do kół aluminiowych i na odwrót.
I panie Anakin88 zajedź do porządnego wulkanizatora i zakup odpowiednie śruby do felg stalowych. Przybliżony koszt to 16x4 zł=64 zł. Na BEZPIECZEŃSTWIE NIE WARTO OSZCZĘDZAĆ!!!
Mam nadzieje że koło Ci nie odpadnie.
Do niedawna Mazda 323F (BA) 1.8 16V DOHC
Od: 30 lip 2006, 13:53
Auto: Ford Mondeo MK3 1.8 16V DOHC
Postprzez mixR » 31 gru 2009, 15:22
U siebie też mam felgi od opla,na takich kupiłem auto i cały czas tak jeżdżę. Nie ma tam żadnych pierścieni założonych i nie miałem żadnych problemów w związku z tym :| Dzisiaj założyłem tymczasowo felgi od skody felicji bo przydzwoniłem w krawężnik ;/
Od: 10 maja 2008, 14:51
Auto: Golf IV 2.3 V5
