smierdzi paliwem z wydechu
Postprzez rr86 » 30 gru 2009, 23:53
Dzisiaj zauwazylem, ze z wydechu smierdzi nieprzepalonym paliwem czy to normalne zima ? dodam, ze ostatnio jezdze krotkie trasy 3-5 km. Druga sprawa to spalanie ok. 12-13 l.
Od: 19 lis 2009, 17:21
Auto: Mazda 323f 1.8 bj '00
Postprzez emilMZ » 31 gru 2009, 00:50
radzę sprawdzić sondę lambda i przepływomierz na sam początek ;)
Były szczęśliwy posiadacz dwóch Madzi 323f BG 1.6 16v i 1.8 16v SOHC
Sprzedam części do 323f BG 1.6 i 1.8
Od: 21 wrz 2009, 16:17
Auto: Fiat Punto Cabrio ELX 1.2 16V
Postprzez ROMAN-R87 » 31 gru 2009, 11:09
walnieta sonda na bank, a obroty nie faluja?czy ciezko silnik uruchomic?
-323 BF E3 jest x18xe
-323 BG B3+LPG jest JGC EVA 4,7V8
-323F BA KF auto naprawa tanie usługi mechaniczne 693447060
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 21:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez rr86 » 31 gru 2009, 13:42
obroty nie faluja a i problemu z odpaleniem nie mam. smierdzi nieprzepalonym paliwem tylko na zimnym silniku... jak sprawdzic sonde ?
Postprzez ROMAN-R87 » 31 gru 2009, 13:54
na pracujacym silniku wpinasz sie tuz za wtyczka sondy plusem od miernika a mase na aku lub na mase silnika, jak bedzie sie wahac napiecie od 0,2-8,8V to jest tobrze jak bedzie stale lub wcale nie bedzie to sonda kaput
pozdrawiam i najlepszego w nowym roku ;)
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
Postprzez rr86 » 31 gru 2009, 14:03
chcialem jechac na analize spalin, tak tez mozna sprawdzic sonde ?
Postprzez ROMAN-R87 » 31 gru 2009, 14:08
nie bo musisz sprawdzic napiecie na sondzie
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
Postprzez rr86 » 31 gru 2009, 14:11
w jakim rejonie znajde sonde (mile widziane zdjecie)
Postprzez ROMAN-R87 » 31 gru 2009, 14:18
jak sie laczy kolektor wydechowy z rura wydechu
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
Postprzez emilMZ » 31 gru 2009, 18:48
przez pierwsze kilkadziesiąt sekund ma prawo smierdziec paliwem na zimnym silniku,póki sonda sie nie rozgrzeje,bo w naszych madziach sonda jest bez podgrzewania i musi sie rozgrzać od spalin-trwa to około 20 sekund do 30 (u mnie)
