Tuning optyczny Mazda 323F BG – pytania i sugestie – temat zbiorczy
Postprzez waski000 » 31 gru 2009, 00:23
Wojciech1991 napisał(a):zrobiłem płytkę i częsciowo z diod 3,5V na około zrobiłem a od czoła dałem dwie ultra fioletowe żeby wskazówki było widać a podświetlenie zegarów mam na niebiesko i oddzielne dwie diody na czerwono na obrotomierz
a moglbys jakies zdjecia wstawic jak wygladaja twoje zegary teraz i i jak wyglada ta plytka?? :)
Od: 17 wrz 2009, 20:05
Postprzez Kojec » 31 gru 2009, 00:25
waski000
Ja ci powiem ze jak moje zegary będą wyglądały tak jak na tych fotkach na których pokazałeśjak wyciągnąc zegary to będe BARDZO happy <diabełek>
Eh a mój silnik wygląda masarycznie, taki jets bryudny a teraz chyba za zimno jets by go umyc. Czekam na pogode i wtedy bede mył dokładnie i odrestauruje moze niektóre pokrywy :)
Od: 28 gru 2009, 00:21
Auto: Mazda 323f 1.6 16v 92r
Postprzez waski000 » 31 gru 2009, 00:32
Kojec napisał(a):Ja ci powiem ze jak moje zegary będą wyglądały tak jak na tych fotkach na których pokazałeśjak wyciągnąc zegary to będe BARDZO happy
a ktore zdjecia masz na mysli?? te co wstawilem z bialym podswietleniem??
Postprzez Kojec » 31 gru 2009, 00:34
tak dokładnie :) Pluz te ramki, chciałem białe tarcze zegarów ale to wieś
Postprzez Wojciech1991 » 31 gru 2009, 00:34
dzięki wielkie [/img]Kojec
[img][img=http://img44.imageshack.us/img44/7962/zdjcie0012g.th.jpg][/img]
[img][img]http://img44.imageshack.us/img44/7962//IMG]zdjcie0012g.th.jpg[/url][/img]
nie wiem czy dobrze wrzuciłem jak tak to sory za jakośc bo telefonem robiłem i to jeszcze zanim te diody uv zamontowałem wiec tez wskazówek nie widać
Od: 2 lut 2009, 22:43
Auto: 323f BG 1990r
Postprzez waski000 » 31 gru 2009, 00:38
Wojciech1991 napisał(a):[img][img=http://img44.imageshack.us/img44/7962/zdjcie0012g.th.jpg][/img]
troszke zle ;p [img]link[/img] tak to ma wygladac. [img]-to%20oznacza%20poczatek%20zdjecia[/img]– a to jego koniec po tym juz nie pisz "[ i ]'' :)
uuuuuuuuuu..... kiepsko to wyglada :/ lepiej bbys wyszedl jak bys z tyl;u tylko diody zmienil. te biale zdjecia to z mojego samochodu. tak mi to wyszlo. zmienilem zarowki na diody "zimny bialy" rozebralem zegary z tablic zdarlem zielona farbe od wewnatrz.i mam taki efekt :) tylko ramki chromowane by sie przydaly :D to zdjecie z tymi ramkami bylo z neta ;p
Ostatnio edytowano 31 gru 2009, 00:41 przez waski000, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Wojciech1991 » 31 gru 2009, 00:40
Auto: 323f BG 1990r
Postprzez Kojec » 31 gru 2009, 00:41
mmmm
Ostatnio edytowano 31 gru 2009, 00:48 przez Kojec, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Kojec » 31 gru 2009, 00:43
waski000
Kupie po prostu na allegro sprawny licznik odrazu z zegarkiem bo to jest roznica 10 zł jakbym sam zegarek kupował i na nim wszystko zrobie i juz gotowy wstawie :)
Ostatnio edytowano 31 gru 2009, 00:45 przez Kojec, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Wojciech1991 » 31 gru 2009, 00:43
jutro zrobie lepsze to jak znajde chwile to wstawie zrobiłem tez podświetlane klamki połączone pod centralke jak odwieram zamek to sie zapalaja a jak zamykam to gasną wstawie fotki w najbliższym czasie
ja aż tyle roboty nie robiłem i nic nie zdzierałem poprostu diody włożyłem na płytce nie jest intensywne światło ale i to czasem razi mnie w oczy poprostu na foto nie ma tego efektu
Ostatnio edytowano 31 gru 2009, 00:47 przez Wojciech1991, łącznie edytowano 1 raz
Auto: 323f BG 1990r
Postprzez Kojec » 31 gru 2009, 00:46
Widziałem zdjęcie że ktoś miał w drzwiach diody niebieski, jak były otwarte to się świeciły w dolnym lewym rogu. Tam oryginalnie są miejsca na diody?
Muszę fajną gałke skórzaną mazdy wyrwac gdzieś
Ostatnio edytowano 31 gru 2009, 00:47 przez Kojec, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez waski000 » 31 gru 2009, 00:47
ok czekam na klameczki :) ale co do zegarow do popracuj nad nimi :)
Kojec napisał(a):Widziałem zdjęcie że ktoś miał w drzwiach diody niebieski, jak były otwarte to się świeciły w dolnym lewym rogu. Tam oryginalnie są miejsca na diody?
tego nie wiem ale z checia tez bym sie dowiedzial bo bym soebie zrobil :) tylko ze biale :)
Kojec napisał(a):Kupie po prostu na allegro sprawny licznik odrazu z zegarkiem bo to jest roznica 10 zł jakbym sam zegarek kupował i na nim wszystko zrobie i juz gotowy wstawie
moim zdaniem tak bedzie najlepiej :)
Ostatnio edytowano 31 gru 2009, 00:51 przez waski000, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Wojciech1991 » 31 gru 2009, 00:51
zegary już zostawiam w spokoju ewentualnie jakies srebrne rameczki jak mówiłeś nic po za tym bo tak jak jest mi sie podoba a w realu jest naprewde jak dla mnie bardzo dobrze uv zrobiło swoje i jak dla mnie jest ok :P
ja chciałem założyć ale nie za specjalnie mi sie to podobało szukaj a znajdziesz ja przymierzałem nie orginalny
Ostatnio edytowano 31 gru 2009, 00:54 przez Wojciech1991, łącznie edytowano 1 raz
Auto: 323f BG 1990r
Postprzez Kojec » 31 gru 2009, 00:52
Słuchajcie a czy do naszym madzi są mieszki skórzane?? Kiedyś jak pytałem z sklepie czy tam na allegro sprzedawce to pow ze nasz model jest za stary i nie ma jak umocować taki mieszek :(
Postprzez waski000 » 31 gru 2009, 00:53
Wojciech1991 napisał(a):uv zrobiło swoje
szkoda ze na zdjeciach tego nie widac :/ z checia bym zobaczyl jak to wyglada :) a masz moze jakies czesci do mazdy?? albo dojscia?? chodzi mi o spojler na klape.
Ostatnio edytowano 31 gru 2009, 00:55 przez waski000, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez waski000 » 31 gru 2009, 00:54
Kojec napisał(a):Słuchajcie a czy do naszym madzi są mieszki skórzane?? Kiedyś jak pytałem z sklepie czy tam na allegro sprzedawce to pow ze nasz model jest za stary i nie ma jak umocować taki mieszek
jak nie ma jak sa... trzeba dobrze poszukac albo dobrac z innego :) w dzisiejszych czasach wszystko da sie zrobic :D :D :D
Kojec napisał(a):Wpisz a allegro mazda 323f i jest mase na części i często widuje spoilery no i pewnie tanio wyrwiesz taki i może nawet pod kolor
wlasnie bede musial :) tylko musze zebrac pieniazka:)
Ostatnio edytowano 31 gru 2009, 00:56 przez waski000, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Kojec » 31 gru 2009, 00:54
Wpisz a allegro mazda 323f i jest mase na części i często widuje spoilery no i pewnie tanio wyrwiesz taki i może nawet pod kolor :)
Mieszke musze wymienić, ta gumowa szpeci autko a naprawde jest ona(MadziaxD) ładna :)
Postprzez Wojciech1991 » 31 gru 2009, 00:59
znam gościa co miał 3 mazdy i wszystkie na części poszły ale nie sadze zeby jakieś spoilery miał zapytaj moze koś sie odezwie jak bedzie miał a i dodam ze ten gościo to aż z kazimierza był bo kupiłem od niego szybe
Auto: 323f BG 1990r
Postprzez Kojec » 31 gru 2009, 01:01
Zrób w dziale KUPIĘ nowy temat, ja potrzebowałem cięgna i juz prawdopodobnie kupiłem jeżeli sprzedający je na pewno wyśle :)
Normalnie jutro nas zjada za ilośc postów :D
Postprzez Wojciech1991 » 31 gru 2009, 01:07
wie ktoś może czy pod dohc idzie taki sam układ wydechowy jak pod sohc bo mam sohc i mój układ jest już tak połatany ze na wiosne biore sie za wymiane a planuje w przyszłości wymienic silnik wiec powiedzcie mi ktoś czy taki układ bedzie pasował z góry thx za odpowiedz
Auto: 323f BG 1990r
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 29 gości
