Nadmuchane przewody od chłodnicy ubytek płynu chłodniczego – uszczelka pod głowicą
	Witam. Mam problem ze swoją Madzia:) Od penego czasu nie mam ogrzewania wogóle, termostat został wyjęty, jest strasznie duze cisnienie w przewodach i bulgocze. Co to może się dziac?
Powiem że ostatnio wskażnik tem. na 3 sekundy był na 120 stopni C a potem wrócił do normalnego położenia.
- Od: 16 wrz 2009, 16:31
- Auto: Mazda 626 1,8 GD. 1991r.
[tiiit] a kompresja z tłoków nie idzie ci czasami w układ chłodzenia??
wiesz niekiedy jak dmuchnie uszczelke to płyn nie przedostaje sie do silnika bo "dziura" jest tak mała ze gestość cieczy nie jest w stanie sie przedostać przez mała dziurke a powietze daje rade skoro masz duże ciśnienie to skąś sie to powietrze tam bierze
nigdzie ci płynu nie ubywa??
auto straciło troche na mocy??
masz mocna biała chmure za samochodem
Na początek sprawdz korek. A jeśli OK, to pędź do jakiegoś warsztatu co ma sondę do wykrywania CO2 w układzie chłodzenia. Tylko najpierw sprawdz czy nie ma masełka na bagnecie, bo jesli padła uszczelka i woda poszła w olej, to zatyrasz panewki.
- Od: 7 cze 2015, 16:38
- Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v + LPG
Czym prędzej zwalać głowicę i wymieniać uszczelkę. I sie zastanowić dlaczego wydmuchnęło. Może wiatraki nie działają. Może termostat nie puszczał. Czy wskazania temp na desce zawsze były normalne? Zagotowałeś ją kiedyś?
uszczelka nic innego
takie jest moje zdanie ale wiesz nie zobaczysz nie stwierdzisz z objawów tak wychodzi
podjedz do dobrego mechanika niech potwierdzi diagnoze za samo stwierdzenie nic nie skasuje przecież
troche dziwne ze auto nie osłabło ale różne przypadki bywają...
Jest jeszcze jeden sposób żeby to sprawdzić. Trzeba wykręcić świece i jeśli jakaś będzie mokra to znaczy że poszła uszczelka.
		niedzwiadek833 napisał(a):Trzeba wykręcić świece i jeśli jakaś będzie mokra to znaczy że poszła uszczelka.
mokra od czego
Z całym szacunkiem. Ale jak już by świeca była zalana płynem to ten cylinder raczej już by nie pracował
Byłem u mechanika dał cene 1500zł za sprawdzenie głowicy wymiana uszczelniaczy i uszczelki powiedzial ze moze i pierscienie beda do wymiany a to juz duzo wiecej kasy. Moze by lepiej było silnik zmienic?
Wskaznik tem. zawsze był troszke za połową skali.
Waluś napisał(a):Z całym szacunkiem. Ale jak już by świeca była zalana płynem to ten cylinder raczej już by nie pracował
Z całym szacunkiem ale takie coś zdarzyło się mi i mojemu bratu i silnik chodził. Po wykręceniu świecy była mokra od płynu. Kłania się podstawowe prawo fizyk. Płyn chłodniczy w układzie chłodzenia pod ciśnieniem ucieka tam gdzie ma najłatwiej a więc do cylindra przez uszkodzoną uszczelkę. Po zgaszeniu silnika gdy w cylindrach nie dochodzi do sprężania woda dostaje się do cylindra.
gustlik21 napisał(a):Tak dymi i ubywa płynu strasznie. Komresję patrzyłem właśnie i jest 8,2. Mocy jest dużo jest czym jechać.Górnego przewodu od chłodnicy nie idzie ścisnąć wcale.
Tak jak kolega napisał silnik dymi tak że dowodzi to tego że płyn chłodzący dostaje sie do komory spalania.
Po wystudzeniu silnika gdzieś ten płyn musi się skroplić a robi to gdzie popadnie więc także na świecy.
paaawel5 napisał(a):to wali płyn w baniaki innego wyjścia nie widzę skoro nie wycieka i nie w olej to w baniaki (cylindry) i w wydech skoro na biało paruje – dymi mocno
Przeczysz sam sobie!!!
niedzwiadek833 napisał(a): Po zgaszeniu silnika gdy w cylindrach nie dochodzi do sprężania woda dostaje się do cylindra.
Jak sie dostanie kilkadzieciąt ml to juz nie obróci rozrusznik.
Wykrecic swiece i porownac. Na zimnym silniku. Swieca z zalewaneo plynem cylindra bedzie słodka i wymyta do białości.
ja nie mówię że nie może być mokra. Tylko jak zmoczysz świecę a już na pewno płynem to ona juz raczej pracować nie będzie. Więc chodzi mi o to że jak płyn się dostanie do cylindra i wygasisz już silnik to następnym razem ruszy z 3 garów i o ile uda mu sie to wypluć przez zawory wydechowe, jeśli prawo fizyki pozwoli się do tego stopnia sprężyć płynowi w zamkniętej komorze. no chyba że mamy fart i mamy w momencie rozruchu pracę z otwarciem zaworów. Ale tak czy siak silnik w tym momencie nie dostanie iskry od świecy i mamy pracę na 3 garach. Przynajmniej tak mi się wydaje
		Waluś napisał(a):prawo fizyki pozwoli się do tego stopnia sprężyć płynowi w zamkniętej komorze
nie ma takiego prawa
Waluś napisał(a):jak zmoczysz świecę a już na pewno płynem to ona juz raczej pracować nie będzie
Będzie będzie
Mysza napisał(a):Ciecze są nieściśliwe.
to miałem na myśli
witam.
panowie ja mialem podobnie.
brak grzania w aucie i kupa dymu po nagrzaniu silnika, szkoda gadac
wymiana uszczelki (1000)+ szlify glowic (200)+pompa wody (250)+ uszczelki (320)+ paski (ok100) nie wspomne o oleju i plynie chlodzacym i jak na zlosc akumulatorze
co wiecej po naprawie dalej jest zimno w aucie (!!!) wiec mysle ze to nagrzewnica zapchana
no i dalej sie dymi z tylu z rury ale mysle ze to moze dlatego ze jest teraz zimno na dworze(?)
mam tez chyba jedna z sond do wymiany bo juz slabo dziala podobno (tak twierdzil mechanik)
moze dla tego tak dymi?
pomorzecie?
pozdrawiam.S.M.
pomorzecie?
pozdrawiam.S.M.
- Od: 1 sty 2010, 17:43
- Auto: MazdaXedos6 2.0V6 '93 CA KF
