silnik przerywa na benzynie + filtr paliwa
Postprzez skrajny1606 » 24 gru 2009, 23:56
mam taki maly problem silnik przerywa i sie dusi na benzynie na gazie ok nie wiem co sie dzieje odpalam zawsze na benzynie i na poczatku jest ok ale po chwili wariuje co to moze byc ?
i jeszcze jedno gdzie znajduje sie filtr paliwa ? bo nie moglem go ostatnio znalesc?
Od: 7 paź 2009, 17:41
Auto: Mazda MX-3
Postprzez Mako » 25 gru 2009, 00:01
=> Eksploatacja
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez ROMAN-R87 » 25 gru 2009, 09:03
z tych objawow co piszes to najprawdopodobniej padac zaczyna przeplywomierz, ale nie mozna tez wykluczyc sondl lambda, w pierwszej kolejnosci sprawdz te elementy i przy okazji caly zaplon-swiece WN, kopulka i palec.
A i pompke paliwa bo moze podawac slabe cisnienie
pozdrawiam ;)
-323 BF E3 jest x18xe
-323 BG B3+LPG jest JGC EVA 4,7V8
-323F BA KF auto naprawa tanie usługi mechaniczne 693447060
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 21:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez eric81 » 29 gru 2009, 09:18
Mam ten sam problem co autor tematu,z tym,że jak odpalam na benzynie to strasznie dymi z rury wydechowej i muszę dolewać co jakiś czas olej a mazda jeżdzi na półsyntetyku,przebieg 245tyś,mazda 323f BG 1.8
Myślałem już o przejściu na mineralny.
I moje pytanie; Czy to uszczelka pod głowicą czy pierścienie?
Od: 30 lis 2008, 20:41
Auto: MAZDA 6 GH 1.8 TS 2008
Postprzez Lorbas » 29 gru 2009, 11:35
Swoją Madzię ma od pół roku. Na początku przy ostrym dodawaniu gazu również przerywał. Wymiana świec i kabli WN wyeliminowała ten problem. Mułowatość po odpaleniu na benzynce pozostała. Ale dopiero po zalaniu STP do baku jest spoko.
Więc próbuj!
Pzdr
PS Przeczyszczenie przepływki na pewno nie zaszkodzi.
Od: 28 maja 2009, 11:09
Auto: M6 LF GY + LPG Prins
Postprzez ROMAN-R87 » 29 gru 2009, 14:06
Lorbas napisał(a):Przeczyszczenie przepływki na pewno nie zaszkodzi
tylko delikatnie to trzeba robic bo mozna uszkodzic drucik i wtedy dupa
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
Postprzez Lorbas » 30 gru 2009, 09:49
ROMAN-R87 napisał(a):tylko delikatnie to trzeba robic bo mozna uszkodzic drucik i wtedy
Wiem, niedawno delikatnie jak z jajkiem to czyściłem :)
