Jak sprawdzić ile go jeszcze zostało ?
Stan oleju w skrzyni – Gdzie szukać? Jak sprawdzić?
Problem w tym, że nie wiem za bardzo gdzie szukac tego otworu przez który wlewa się olej do sktrzyni... Jak ja wymieniałem u siebie, to zrobiłem to na 100% niepoprawnie, bo jak pokazałem potem w serwisie gdzie wlewałem, to facet powiedział, że jest to jakaś śruba zabezpieczająca, której nie powinno się odkręcać....
Mam książeczkę serwisową, ale po germańsku i nic nie qmam. Skrzynia to GETRIEBE, ale i tak nic mi to nie dało
Rysunków też żadnych nie ma
- Od: 20 sie 2004, 10:51
- Auto: Mazda 323F BA 2,5 V6 '95
Smart ForTwo 0,8 CDI '03
Mazda 6 GY 2.0 CITD '07
Mazda CX7 2.2 CITD '10
Witam, jestem tu nowy/to tak na marginesie/
Olej w skrzyni wlewa sie przez otwór u góry, jest to otwór w ktory wkrecony jest naped predkosciomierzac (whodzi do niego linka). Na napedzie predkosciomierza jest tez wskaznik poziomu oleju -taki wyslajacy bolec powinien byc pokryty olejem w polowie. Naped wykreca sie bardzo latwo, reka bez rzadnego klucza i napewno nie jest to czesc której nie powinno sie ruszac!!!(daje glowe, sam to robilem
) . w skrzyni powinno byc 3.2 litra oleju, ja wlalen shell dexron II.
Pozdrawiam wszystkich!!
- Od: 21 lip 2005, 22:30
- Auto: Mazda 121DB 1.4 16v CanvasTop
a jaki jest zalecany przez mazde?
mazda 121 DB08 1.3 16v Canvas Top laguna blue
I miejsce 1/4mili mazdamini 10-XI-2007
z madzia bylismy juz w: D CZ A I LT LV EST UA MD TMR SK
jak szalec, to szalec
- Od: 15 mar 2005, 13:21
- Auto: kosmetyczka
Wielkie dzięki AdamMal za info – bardzo mi pomogłeś
Łatwy wniosek dlaczego wycieka mi olej
Ja wlewałem olej do skrzyni po odkręceniu śruby, którą znalazłem z boku skrzyni... Potem w serwisie powiedzieli mi, że to jakaś śruga zabezpieczająca, której nie powinno się odkręcać
Będę musiał pomysleć jak to teraz uszczelnić
A co do oleju – ja wlałem Texaco do skrzyń automatycznych i skrzynia chodzi pieknie
Polecili mi ten olej w serwisie Mazdy przy ul. Grochowskiej...
ja wlalem ,jak juz pisalem, shell dexron II, to tez jest olej do automatów, a na dodatek zalecany( przynajmniej w JC auto mają takie wilkie ksiazki eksploatacyjne do japonców). Kosztuje chyba 21zł/litr o ile dobrze pamietam. W każdym razie no madzy napewno jest zalecany olej do automatów.
pozdrawiam!
pozdrawiam!
dzieki
- Auto: kosmetyczka
no to pięknie
yłem dzisiaj w punkcie wymiany olejów i po podniesieniu mojej kaczuszki powiedzeli że w tej wersji mazdy jest zastosowany olej "dorzywotni" CO WY NA TO??
po waszych opisach wnioskuję iż TRZEBA JECHAĆ DO INNEGO KOLA CO WYMIENIA OLEJ!! przecież nie będę się z nimi kłócił
no nie
pozdro dla wszystkich!!
- Od: 15 lip 2005, 22:07
- Auto: mazda 121 GLX, XEDOS 6
Hej. Na 100 nie jest "dożywotni", a wymieniac należy co 40tyś. kilometrow(wiadomosc z 2 pewnych źródeł
). pozdro
). pozdroMazda 121DB 1.4 16v Burning Red
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... ht=adammal
Kontrola co 40, wymiana co 80 tysiecy km. Dla poprawy pracy niektorzy zalecaja olej do skrzyn automatycznych.
wskaznik oleju w skrzyni wyglada tak:
hmmm... rozejrzalem sie w rodzajach olejow i ...nic nie wiem, jest kilka specyfykacji olejow do automatow
Suffix
Dexron II
Dexron III
wiec chcialem znow ponowic pytanie: jaki jest zalecany przez mazde?
przypuszczam, ze jak madzia wychodzila, to jeszcze nie bylo dexron III, ale mimo to wole spytac
Suffix
Dexron II
Dexron III
- Auto: kosmetyczka
kupilem Mobil ATF220 /specyfikacja dexron II, swiadomie nie bralem dexron III bo to syntetic, nie sadze, zebym taki mial wlany do skrzyni, gdy w silniku mam mineral... tak se wydedukowalem/,
w hurtowni olejow na przeworskiej placilem po 20pln za litr...
no i nie mam pojecia jak ten olej nalac...
przymierzalem sie dzis, i tylko porozlewalem, bo mialem wrazenie, ze nic przez ten otwor gdzie linka wchodzi, nie da sie wlac...
help!...
- Auto: kosmetyczka
i co udalo ci sie nalac ? uzyles lejka? tez sie przymierzam do dolania oleju do skrzyni, wiec jak poszlo ?
retool
Albo samym wężem gumowym, ewentualnie rurką(ja tak lałem)
U mnie jest inna końcówka( nie ma zębatek jak na rysunku kolegi) jest walec z takim małym skrzydełkiem. Nie ma na nim żadnych oznaczeń. Średnica tego walca to ok 5mm, jak mam dolać olej? To przecież nie możliwe żeby przy wymianie wlewać przez tą pipke 2,5L oleju. A może nie tą linke odkręciłem? Ona jest na dole z tyłu za silnikiem?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
