blad czujnika polozenia walu po wymianie rozrzadu
Witam. Zmienialem w mazdzie rozrzad ale po zlozeniu wszystkiego do kupy nie moge jej odpalic. Komputer pokazuje czujnik polozenia walu. o co moze chodzic?? Sprawdzilem kostke do czujnika i wszystko jest ok. Mozliwe ze tak nagle poprostu padl?
- Od: 22 sie 2008, 18:04
- Auto: MX-3 1.8 V6 24V
Raczej pewniejsze że źle złożyłeś rozrząd i czujniki nie pracują synchronicznie.
Najlepiej dokładnie sprawdź jeszcze raz możesz też spróbować przełożyć aparat zapłonow.
- Od: 14 lis 2008, 12:03
- Auto: 323 f ba 1996r 1.5 Z5
Nie zagłębiałem się w budowę układu elektrycznego V-ałki mazdy ale w 4 cylindrówkach masz w aparacie zapłonowym czujnik Halla który wskazuje położenie wałka rozrządu a przez to że jest sprzężony z wałem korbowym to pokazuje on także położenie wału.
Niektóre silniki posiadają kilka czujników położenia poszczególnych ruchomych elementów silnika i jeżeli źle złożysz rozrząd to ich pomiary rozjeżdżają się przez co ECU wykazuje błędy.
dokładnie w R4 mazdy za jest czujnik halla w aparacie zapłonowym natomiast w V6 jest już czujnik położenia wału
- Od: 24 cze 2006, 19:21
- Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
