Problemy z ABS
Postprzez Cingular » 26 gru 2009, 17:19
ja jechałem 210 ale jeszcze coś by poszła na pewno nie wiem ile dokładnie bo był zakręt i padało ale były opinie na forum że i 230 poszła tylko że te ostatnio kilometry sie wlecze już a calibra miała śilnik 2.0 i 150 koni a nie 1.8 i130 koni jedz na autostrade albo na obwodnice i zobacz ja nie mam gdzie rozpędzić auta tak całkiem na max
Od: 23 paź 2008, 17:26
Auto: Mx3 v6 94r,Hornet 600 2002r :)
Postprzez matysh » 27 gru 2009, 22:39
A było grzebane przy kołach, hamulcach albo amorach? Jeśli tak to byćmoże czujniki się odmeldowały. W mx-3 miałem to notorycznie.
Od: 29 mar 2008, 16:17
Auto: EC K8 | BA B3 | Civic MB3 D15Z8 vtec | CRX ED9 D16Z5 | E30 316i coupe
Postprzez jędrek 20 » 28 gru 2009, 15:50
no było grzebane ale to jak kupiłem to już nie działał i kontrolka nie świeci w ogóle tak jak by jej nie było
jędrek
Od: 29 wrz 2009, 14:45
Auto: mazda mx3 1.8 v6 24v
Postprzez raiders » 30 gru 2009, 11:30
Witam wszystkich prosze o pomoc w rozwiazaniu problemu
Po wymianie w mojej Madzi przegubow przestal mi dzialac ABS
Lampka od ABS swieci sie caly czas
Nie wiem co jest grane Czy mozliwe jest ze uszkodzilem w jakis sposob mechanicznie czujniki
Przeguby byly oczywiscie pod ABS z pierscieniami
Od: 7 sty 2007, 03:31
Auto: MX3 V6
Postprzez emilMZ » 30 gru 2009, 16:42
najprawdopodobniej ktoryś z czujników uszkodziłeś i sterownik wyrzuca błąd.Najpierw sprobój wykasować błędy,jak będe w domu to zerkne w serwisówce jak to się robi,jeśli nie pomoże to trzeba szukać przyczyny właśnie w czujnikach bo wątpie że podczas wymiany mogło coś innego sie zepsuć.Ważną rolę też gra szczelina między czujnikiem a pierśćieniem.
Były szczęśliwy posiadacz dwóch Madzi 323f BG 1.6 16v i 1.8 16v SOHC
Sprzedam części do 323f BG 1.6 i 1.8
Od: 21 wrz 2009, 16:17
Auto: Fiat Punto Cabrio ELX 1.2 16V
Postprzez raiders » 30 gru 2009, 17:30
Tez tak myslalem
A czy kasowanie bledow abs tak samo sie odbywa jak i bledow silnika przez odlaczenie klemy " – " i przytszymanie pedalu hamulca prze okolo 20 sec?
Auto: MX3 V6
Postprzez emilMZ » 30 gru 2009, 17:42
o ile pamiętam to trzeba było wciskać pedał hamulca z czestotliwośćią większą niż raz na sekunde tylko musze sprawdzić w jakim położeniu kluczyka i przez jaki czas bo niechce Cię w błąd wprowadzac
Postprzez raiders » 30 gru 2009, 18:01
oki dzieki czekam z niecierpliwoscia
Auto: MX3 V6
Postprzez emilMZ » 31 gru 2009, 18:59
więc w złączu diagnostycznym mostkujesz kawałkiem miękkiego drutu złącza TBS i GND i dzięsięciokrotnie po kolei wciskacz pedał hamuca z przerwami krótszymi niż jedna sekunda.
Postprzez raiders » 1 sty 2010, 12:52
dzieki bardzo zaraz lece i sprawdzam
Auto: MX3 V6
Postprzez karolradkow » 5 sty 2010, 10:21
i jak po sprawdzeniu??
mazda szybciej stoi niż inne auta jeżdżą:):)
http://karolradkow.mybrute.com
ktoś walczy:):)
Od: 1 lut 2009, 20:49
Auto: mazda mx-3 v 6:)byla
jest honda civic 1.6 vti
Postprzez raiders » 5 sty 2010, 16:31
wystarczyl resecik i przeczyszczenie czujnikow
A dokladniej wykazywal bledy na obu przednich
po przeczyszczeniu i reseciku wszystko dziala jak ta lala
Naszczescie :D
Auto: MX3 V6
Postprzez jędrek 20 » 6 sty 2010, 19:48
jest żarówka wyjęta od kontrolki dlatego nie swieciła co dalej
jędrek
Postprzez karolradkow » 7 sty 2010, 15:48
i robiles to tak jak kolega wyzej napisal?? chyba mi by sie cos takiego przydalo
ktoś walczy:):)
Postprzez raiders » 8 sty 2010, 15:17
zrobilem normalny reset i odrazu po nim tak jak kolega napisal Przed uprzednim wyczyszczeniu czujnikow I pomoglo
Auto: MX3 V6
Postprzez h4x » 8 sty 2010, 21:53
mam pytanie czy w 323F BA z5 reset zrobię w ten sam sposób ?
323F BA '97
Organizacja wesel i imprez okolicznościowych (komunie, chrzciny itp.) SOSNOWIEC i okolice, OLKUSZ i okolice
http://www.restauracja-sorrento.eu/
lub pw
Od: 22 sty 2009, 21:59
Auto: 323F BA '97 1.5 16V
Postprzez karmazyn33 » 8 sty 2010, 23:30
emilMZ napisał(a):więc w złączu diagnostycznym mostkujesz kawałkiem miękkiego drutu złącza TBS i GND i dzięsięciokrotnie po kolei wciskacz pedał hamuca z przerwami krótszymi niż jedna sekunda.
A co z klemą odpinamy ją?
Od: 5 sie 2008, 18:53
Auto: mazda323f-'99(1.5-88KM)Pb-LPG
Postprzez emilMZ » 18 sty 2010, 20:19
nie klema zostaje,bo jesli odłaczysz to sterownik nie przejdzie w tryb sewisowy
h4x -myśle że ten sposób tez powininien działać u Ciebie,ręki sobie uciąć nie dam,ale jeśli masz te złącza które napisałem w złączu diagnostycznym to myśle że powinno pojść,bo w BA nigdy sie nie bawiłem w to,tylko w BG i innych podobnych roczikowo ;)
Postprzez Psiku » 8 lut 2010, 23:55
Mam pytanie czy w ECU mozna wyłączyć ABS.
Ciągle swieci kontrolka ABS.
Od: 17 sty 2010, 11:44
Auto: MAZDA MX-3 1,8 V6
Postprzez Mako » 9 lut 2010, 07:24
Nie ten dzial kolego. Przenosze do Eksploatacji
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
