Check Engine po naprawie mocowań tłumika
Postprzez Button » 23 gru 2009, 18:54
Niedawno miałem wymieniane uchwyty trzymające tłumik – musiały być spawane
Po naprawie pojawiły mi się 2 kody błędów – 0421 i 0431 – czy ktoś pomoże odszyfrować i wskazać przyczynę błędów?
Objawy – chyba niezauważalne, mam tylko wrażenie, że po odpaleniu czuć w środku zapach spalin i auto jakby więcej oparów wydala z rury wydechowej.
Od: 17 paź 2006, 07:47
Auto: Xed 6 2.0 V6-->Millenia 2.5 V6 --> Mondeo MKIV
Postprzez Wodzu » 23 gru 2009, 19:15
http://www.obd-codes.com/p0431
http://www.obd-codes.com/p0421
Zasadniczo oznacza to, że czujnik tlenu
poniżej katalizatora w banku 1 jest wykrycie, że konwerter nie działa tak skutecznie, jak należy (według specyfikacji). Jest to część emisji spalin
systemu.
Bank 1 i 2
P0421 kod może oznaczać, że jeden lub więcej z następujących działo się:
* Katalizator nie działa poprawnie
* Czujnika tlenu nie jest czytanie (funkcjonowania) właściwie
* SparkPlug jest zanieczyszczona się
analogicznie bank 2
Tłumaczenie kulawe bo z google translate :)
ps. jeśli tak to odłączali klemy??
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 12:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez Button » 23 gru 2009, 19:48
Wodzu napisał(a):ps. jeśli tak to odłączali klemy??
chodzi Ci o kasowanie błędów?
Postprzez Wodzu » 23 gru 2009, 20:02
Button napisał(a):chodzi Ci o kasowanie błędów?
Nie przed spawaniem szczególnie migomatem trzeba odłaczyć klemy bo prąd indukowany poprzes spawanie moze uszkodzic elementy elektroniczne auta.
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez Button » 23 gru 2009, 20:06
Hmm tego nie wiem, auto zostawiałem w rękach Wieśka, więc nie sądzę żeby brakowało mu doświadczenia (chociaż to nie on spawał)
Nie jestem jednak przekonany czy to może chodzić o same czujniki – jak już pisałem, tuż po odpaleniu wyraźnie czuję zapach spalin, moja żona to potwierdza – wcześniej tego nie było
Postprzez Wodzu » 23 gru 2009, 20:08
Sprawdz to co jest napisane w pierwszym moim poscie. moze gdzies spaliny wylatuja przez jakas nieszczelnosc
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez Globy » 24 gru 2009, 16:01
Zadzwoń do Wieśka i najpierw zresetuj kompa. Zobaczymy, czy błędy znowu się pojawią.
Od: 24 paź 2003, 22:02
Auto: C140 M120
Postprzez Soluks » 5 sty 2010, 21:28
jeden i drugi błąd jest od wydajności podgrzewania katalizatora która jest poniżej wartości progowej... może coś jest nie podłączone albo nie łączy
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 21:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Moderatorzy 929 / Xedos 9
