Kontrolka hamulca ręcznego – niski stan płynu hamulcowego
Postprzez piisigma » 20 gru 2009, 15:46
klocki mam jeszcze dobre(wcześniej jak mi się kończyły to nie pokazywała się kontrolka)może ten płyn powinien być na full . zapala się w momencie ciągłego długiego hamowania .
Od: 12 kwi 2008, 14:54
Auto: mazda 626 2.0 16V GLE Specjal
Postprzez markmas » 20 gru 2009, 16:13
piisigma
A weź idź i dolej tego płynu :P Przy zużywaniu się klocków czymś trzeba lukę wypełnić – w zbiorniku ma być na max. Jak Ci się dalej będzie zapalać to znaczy, że najwyższy czas na wymianę – gotuje Ci się...
Od: 17 cze 2008, 22:48
Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
Postprzez Waluś » 20 gru 2009, 20:52
można by sprawdzić czujnik. Zapewne jest masowy czyli jeden kabel gdzieś w okolicy zbiorniczka. Odepnij. Jak kontrolka zgaśnie wiesz gdzie szukać :)
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez marcos74 » 23 gru 2009, 11:47
BratCukierka napisał(a):sprawdź poziom płynu hamulcowego i go dolej do poziomu full...
Dolałem i faktycznie chyba pomogło bo na razie- odpukać – kontrolka się nie pali. Dzięki za pomoc i radę :)
marcos74
Postprzez piisigma » 2 sty 2010, 06:11
wiecie co jak zahamuje ostro i długo to zapala mi się czerwona kontrolka nie od ręcznego tylko ta z wykrzyknikiem czerwona i zaraz gaśnie . proszę o pomoc
Postprzez Hugo » 2 sty 2010, 11:58
piisigma napisał(a):wiecie co jak zahamuje ostro i długo to zapala mi się czerwona kontrolka nie od ręcznego tylko ta z wykrzyknikiem czerwona i zaraz gaśnie
Miałem to samo w GLE SPECIAL. Dolej płynu hamulcowego i po problemie.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez piisigma » 3 sty 2010, 02:08
:) dziękuje za rade
