Wskaźnik paliwa – kontrolka rezerwy – pływak paliwa
A co do kontrolki od benzyny to moge Wam powiedzieć że przynajmniej w mojej Madzi  323 BG zapala się bardzo żadko, a dokładniej to tylko raz od jakichś 12 lat. Mama postanowiła sprawdzić czy faktycznie działa i działa tylko że wtedy w zbiorniku zostaje mniej niż 2l paliwka (po zapaleniu się kontrolki zatankowane na full). A jak to sprawdzić i na jakiej zasadzie działa to jak coś odkryjecie to się chętnie dowiem
			Kropka
- Od: 28 lis 2008, 00:26
- Auto: Mazda 323 r91, silnik1,6, ASB
Czyli jesteśmy w punkcie wyjścia... ja wyjmowałem już cały pływak, analizowałem wszystko dokładnie i nic nie wymyśliłem... Sprawdzę jeszcze, czy wskaźnik paliwa nie ma styków do kontrolki  Albo spuszczę całe paliwo z baku i zobaczę, czy się zapali
 Albo spuszczę całe paliwo z baku i zobaczę, czy się zapali  Moją teorią jest, że być może jakiś (?) przekaźnik włącza kontrolkę, jeśli potencjometr pływaka ma jakąś (:P) konkretną wartość (oporność)... ale to tylko moja teoria...
- Od: 27 lis 2008, 12:18
- Auto: viewtopic.php?f=312&t=117669
No ja tu już snuję możliwie najdziwniejsze teorie, bo podczas grzebania przy Madzi już wiele mnie zaskoczyło... zaczynając od demontażu przedniego zderzaka zamocowanego na (chyba) 12 uchwytach, żeby tylko wyjąć reflektor...  Więc wiele dziwnych rzeczy jest w tej Madzi
 Więc wiele dziwnych rzeczy jest w tej Madzi  ale i tak ją kocham
 ale i tak ją kocham
PS. Jak można dołączyć do którejś z grup?
LeeeX pisales,ze znasz sie na elektronice,ja tez.Dlatego na poprzedniej stronie wrzucilem schemat ideowy plywaka i czegos tegos   ewidentnie widac,ze sa to dwa osobne elementy.Jeden do wskazowki a drugi niby narysowany,ze wlacznik.
						waldii
Nie wiem, wymiękam już...
po pierwsze to faktycznie w BG jest taki patent że po odcięciu prądu wskaźnik zostaje w ostatnio zapamiętanym miejscu, czyli nie spada do zera jak w większości samochodów ale wskazówka zostaje w ostatnio 'zapamiętanym' położeniu. Jako że MX-3 jest na podzespołach 323 BG zakładam że jest ten sam patent.
Co do wskaźnika rezerwy u mnie zapalał się przy około 10l benzyny w baku (do zera nigdy nie zjeździłem ale tak mi wychodzi z obliczeń przy tankowaniu do pełna)
Piszę zapalał bo ostatnio mi właśnie odmówił posłuszeństwa.
Jeszcze się za ten temat nie zabrałem ale zaglądając do książki serwisowej widzę coś co jest nazwane "włącznik niskiego poziomu dla lampki sygnalizującej rezerwę paliwa", po zdjęciu trudno zidentyfikować co to dokładnie jest a opisu dokładniejszego się nie doszukałem, bo oczywiście jak to w książce serwisowej "w razie uszkodzenia cały element podlega wymianie".
jako że będę się za to brał dopiero po nowym roku, chętnie przyjmę informację co dokładnie mam zakupić jeśli ktoś w międzyczasie zabierze się za rozwiązanie problemu, nie bedę musiał dwa razy rozbierać
tutaj jeszcze fota wersji bez czujnika rezerwy i z czujnikiem
PS. a do jakiej grupy chcesz dołączyć ? bo jeśli do klubowiczów to zajrzyj tutaj
Korzystając z okazji chciałem się o coś spytać. Mam Mazde MX3 z 91r. 1.6 16V SOHC i ostatnio gdy włączyła mi sie rezerwa to przejechałem jeszcze z jakies 20km i pojechałem na stacje zalac do pełna. Zatankowałem 38 litrów i odbił mi pistolet, podobno bak ma 50 litrów. Skąd taka różnica? Kontrolka rezerwy zapala sie w tej Maździe jeśli ile paliwa pozostanie w baku?
Pozdrawiam i wesołych świąt
- Od: 6 lip 2008, 22:44
- Auto: Mazda MX3 1.6 SOHC 91r.
arkusz napisał(a):Korzystając z okazji chciałem się o coś spytać. Mam Mazde MX3 z 91r. 1.6 16V SOHC i ostatnio gdy włączyła mi sie rezerwa to przejechałem jeszcze z jakies 20km i pojechałem na stacje zalac do pełna. Zatankowałem 38 litrów i odbił mi pistolet, podobno bak ma 50 litrów. Skąd taka różnica? Kontrolka rezerwy zapala sie w tej Maździe jeśli ile paliwa pozostanie w baku?
Rezerwa powinna wystarczyć na przejechanie około 100km, więc w MX-3 1.6 / 323F 1.6 zakładam że powinno to być w okolicach 8-10 litrów. Ja najwięcej na rezerwie przejechałem ok. 80km i to by się zgadzało mniej więcej, bo przy większych wzniesieniach pompa dawała już znać że nie bardzo ma co ciągnąc, najwięcej zatankowałem w okolicach 50l (w F-ce bak jest większy 55l) więc to się mniej więcej zgadza. Twój bak faktyczniema 50l więc okolice 10l to rezerwa.
PS. pistolet odbija trochę wcześniej niż max co możesz wlać do baku, wlejesz jeszcze spokojnie litr-dwa więcej.
Najwięcej do mx-3 wlazło mi chyba 48 litrów. Kontrolki nie miałem   Za to teraz w saabie po odbiciu pistoletu wlazło mi jeszcze 15 litrów. Może paliwo się bardziej pieniło?
		w baku przy pompie jest plywak i czujnik nie wiem dokladnie jak on dziala ale podejrzewam ze jest to czujnik dotykowy lub cos podobnego kiedy jest zanurzonyto kontrolka sie nie swieci zaczyna swiecic tylko wtedy gdy jest powyrzej poziomu paliwa a rezerwa dziala bez wzgledu na to czy jest wskazowka czy nie powodzeniaaLehandro napisał(a):Odkopuję stary temat... Od czego zależy, że zapala się kontrolka rezerwy paliwa???
Właśnie zmieniam tarcze w mojej 323F BA 97r Z5 i ułamałem wskazówkę od poziomu paliwa...
żeby było smieszniej to wyłamała się wskazówka razem z tym drucikiem z silniczka i za cholerę już tego nie naprawię .. Więc powiedzcie mi czy kotrolka się zapala od pływaka czy od tego silniczka????
Przy okazji czy można wymienić sam silniczek czy czeka mnie kupno całych zegarów????????
- Od: 24 gru 2008, 13:25
No właśnie... mi dokładnie chodzi o element nr 5 z rysunku – JAK on działa?
Tak samo zdziwiłem sie jak Ty. Ja mam Mazde MX3 z 96r. 1.6 16V DOHC w baku miałem jakieś 5 litrów. Zajechałem na stacje i pod sam korek weszło mi 38,5 litra
- Od: 28 gru 2008, 20:55
- Auto: MX-3 1.6 B6D
dodam że nie mam kontrolki rezerwy :/ .. jak to bywa w MX3 po 94r.
A ja mam 93r., mam kontrolkę, ale nigdy się jeszcze nie świeciła...
HaiLL
Ile litrów paliwska mieści sie w madziuchnie 323 ba 1.8
Ostatnio zalałem za 100 zł i chyba to było 27.5 litra.Co prawda jeździłem już wtedy na rezerwie ale myśle że mogło tam być max 4 litry. Powiedzmy że było w sumie 32 litry. Wskaźnik pokazał nieco ponad połowe pojemności baku.Na tych 32 litrach przejechałem 210 km i zapaliła sie pomarańczowa lampka. Jeżdziłem po mieście.Czy moja magda dużo spaliła?? Wydaje mi sie że troche zadużo wypiła. Mam pękniętą rure przepływu powietrza,standardowy problem( czekam na opaske termokurczliwą).Czy to może mieć wpływ na zwiększone spalanie??
Mój wujas miał peugeota 406z 2000r też miał popękaną tą rure i znacznie więcej paliwa mu brał, strasznie kopcił, łapał kosmiczne obroty. U mnie też troszke mocniej jakby kopci ale obroty ma ok.
- Od: 29 gru 2008, 17:22
- Auto: 1995r 1.8i 115 KM 16V 4/DOHC B
Moje byłe cztery koła:
http://www.fotosik.pl/u/marcinek0584/album/672546
Ps. sprzedam kilka części z BBtki (tłumiki, nagrzewnicę, szyberdach, lampy tylne, tylną kanciastą blędę z klapy).
- Od: 21 maja 2008, 13:07
- Auto: sprzedana '91 BG 323GT+LPG BLOS
Odkopuje temat.  Dzisiaj jak odpalalem moja mazde 323f 1.5 16v wsazowka od paliwa pokazala mi ze mam nieco ponizej polowy zbiornkia, (co by sie zgadzalo bo tankowalem ostatnio 25 litrow) po zgaszeniu silnika wskazowka powinna opasc a ona nadal stoi na tym samym poziomie. Co moze byc tego przyczyna?
- Od: 2 gru 2009, 21:26
- Auto: Mazda 323f BA 1.5 16v 98'
ale to nic groznego? razem z opadaniem poziomu paliwa wskazowka tez opada mam nadzieje.
