Wspomaganie kierownicy – nie działa gdy mróz?
Postprzez anonim2 » 21 gru 2009, 16:40
Mam mazde 3 z silnikiem 1.6 rocznik 2005 i problem z niedziałającym wspomaganiem gdy jest mróz!
Jeśli samochód postoi parę godzin na mrozie, po odpaleniu silnika przez jakiś czas nie działa wspomaganie kierownicy. Po rozgrzaniu samochodu – wczoraj aż przez 40 minut!– problem znika.
W zeszłym roku wymieniałam pompę....więc to raczej nie jest jej wina.
Płyn układy kierowniczego został uzupełniony/wymieniony.
anonim2
Postprzez Krisek » 21 gru 2009, 16:53
wyplukaj jeszcze raz uklad i zalej pozadny syntetyczny ATF i zobacz jak bedzie ..
Od: 20 sty 2008, 06:24
Postprzez anonim2 » 22 gru 2009, 22:28
jest wlany porzadny...
anonim2
Postprzez Kuti83 » 22 gru 2009, 23:30
Czy Mobil ATF 320 jest odpowiedni ???
Od: 11 lis 2009, 14:22
Auto: była Mazda 3 2.0 16V 2007 tiptronic
jest Mercedes C SportCoupe 200 kompresor
Postprzez widmo82 » 25 sty 2010, 22:21
Zeby nie robic smietnika podepne sie z pytaniem.
W mojej M3 nie ma problemu nawet w obecne bardzo silne mrozy kiedy auto stoi wiele godzin, ale... Czy ktos wie jak to jest z tym wspomaganiem podczas pierwszych minut po odpaleniu? Chodzi mi o to czy zanim samochod sie rozgrzeje czy musimy oszczedzac pompe i nie wykonywac duzych skretow kierownica itp? Czy trzeba uwazac tak jak z silnikiem zeby nie palowac zaraz po odpaleniu? Chcialbym sie dowiedziec jak prawidlowo dbac aby sluzyla najdluzej.
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez RobertPi » 25 sty 2010, 22:43
Jak zawsze z rozsądkiem, nie trzymać na maksa skręconych kół, nie starać się za wszelką cenę urwać kierownicy to myślę, że długo wytrzyma ;) .
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
Od: 29 kwi 2008, 20:12
Auto: M3BM1,5b 2013SkyMotion
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez Marzena » 26 sty 2010, 08:14
W trakcie panujących mrozów u mnie wspomaganie buczy przez co najmniej 10 minut :|
Od: 13 maja 2008, 18:13
Auto: Mazda 3 1,6 CiTD 2004r
Postprzez DeadlY » 26 sty 2010, 16:33
Edit:
U mnie nie było żadnego buczenia, ani braku wspomagania. Wszystko działa po odpaleniu bez wzgledu na to jak mocno skrece i na temperature. Ale właśnie zobaczyłem, że ja mam elektrohydrauliczne wspomaganie, a przy 1.6 benzyna jest hydrauliczne.
Marzena madra ksiazka pisze, że u Ciebie(1.6MZ-CD) też jest elektrohydrauliczne wspomaganie ....
WINNING BLUE MICA
Od: 8 kwi 2008, 10:35
Auto: Mazda 3 BK LF było....
Postprzez wydercom » 26 sty 2010, 18:51
Mam bardzo podobny problem nie działa wspomaganie po wystudzeniu samochodu wszystko wraca do normy po kilku minutach. Mam wlany olej Mobil Spirax 80W 90 i nie wiem czy jest odpowiedni- jeżeli nie jest to proszę o podpowiedz jak najszybciej i najłatwiej można wymienić płyn do wspomagania.
Od: 13 paź 2008, 17:07
Auto: mazda 3 2005 1.6 MZ CD
Postprzez Krisek » 26 sty 2010, 19:58
ATF ... sie uzywa w MZ3 ...
Najszybciej ... to Odessac to co jest w zbiorniczku zalac nowym po jezdzic chwile po skrecac kola I znowu oddesac I zalac ...
A najlepiej wyplukac uklad .. wystarczy odlaczyc waz ... powrotny I spuscic plyn I uzupelnic ...
http://www.flex-innovations.com/power_steering.htm
zalej pozadny drogi 100% syntetyczny ATF ...
Postprzez Marzena » 26 sty 2010, 22:25
DeadlY napisał(a):Marzena madra ksiazka pisze, że u Ciebie(1.6MZ-CD) też jest elektrohydrauliczne wspomaganie ....
to skąd takie objawy? :|
Postprzez wydercom » 26 sty 2010, 22:37
Wielkie dzięki za pomoc jutro kupuję olej i wymieniam na ATF a co do foto-relacji super.. superr...
Moja gorąca prośba masz może podobne materiały z wymianą oleju w mazdzie 3.
Pozdrawiam i jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc <jupi>
Postprzez DeadlY » 27 sty 2010, 10:20
Marzena niestety, ale układ kierowniczy nie jest moją mocną stroną i nie chce cie klamać ;)
Myśle, że dla dobrego mechanika to raczej nie bedzie problem... może poszukaj takiego na forum ;)
WINNING BLUE MICA
Postprzez Marzena » 27 sty 2010, 12:51
DeadlY dzięki :) mechanika na szczęście już szukać nie muszę ;)
Postprzez Krisek » 27 sty 2010, 18:17
Wymiana Oleju
http://mazda3revolution.com/how-to-guid ... a-3-23-20/
2.0 i 2.3 US bedzie podobnie ..w EU
BTW upewnij sie ze twoj uklad kierowniczy bierze ATF
Postprzez nocolors » 12 lis 2010, 01:56
moja mazda to 1,6 rocznik 2005
gdy robi sie zimno zaczyna robic mi psikusy ze wspomaganiem kierownicy.
dwa lata temu podczas zimy zdarzylo jej sie tak pare razy, gdy samochod stal na zimnie przez lduzszy czas ( ponizej zera) musial sie sporo rozgrzac aby wspomaganie kierownicy zaczelo dzialac
rok temu bylo troche gorzej, dzialo sie tak juz duzo czesciej, jednak rowniez na krotko ( po 15 minutach bylo ok)
teraz, nie ma jeszcze zimy, temperatura jest ok 3-4 stopnie, a wspomaganie kierownicy nie dziala np. przez 40 minut – tak jak dzis
co radzicie?
nocolors
Postprzez lucinda » 27 gru 2010, 16:56
Witam, ja mam podobny problem. Brak wspomagania gdy temperatura spada do około -10C.
Czy któryś z Was znalazł na to "działającą" radę?
dzięki
lucinda
Postprzez marcinneq » 28 gru 2010, 19:29
Co prawda nie posiadam mazdy 3, ale mazdę 5-kę z silnikiem benzynowym 2.0 (2007), ale dołączam się do pytania bo mam taki sam problem ze wspomaganiem. Jak temperatura spada poniżej -3st. wspomaganie przestaje działać. Jak wjadę na przykład na parking podziemny gdzie temperatura skacze do +5 od razu wszystko wraca normy. Jaka może być tego przyczyna? Poziom płynu w zbiorniku prawidłowy, płyn ma ciemno czerwony kolor i jest czysty.
Od: 25 lut 2010, 09:18
Auto: Mazda 5 MZR 2.0 16V
Postprzez lucinda » 28 gru 2010, 20:28
Ja mam ciemnozielony. Czy to znaczy, że jest niewłaściwy???
dzięki
lucinda
Postprzez emilioestewez » 29 gru 2010, 16:34
Widzę że niezłe jaja macie z tym elektrohydraulicznych wspomaganiem... Nie dość że akcja serwisowa to jeszcze na dodatek "zamarzająca" kiera... Rewela
emilio
Od: 18 maja 2009, 17:16
Auto: speed3 '08
