Padające koła dwumasowe w Maździe6 2.0 MZR-CD
Czy wymieniałeś koło dwumasowe w M6 CiTD?
Tak, przy przebiegu <100 000
6
1%
Tak, przy przebiegu od 100 000 do 125 000
15
2%
Tak, przy przebiegu od 125 000 do 150 000
28
4%
Tak, przy przebiegu od 150 000 do 175 000
33
5%
Tak, przy przebiegu od 175 000 do 200 000
39
6%
Tak, powyżej 200 000
35
6%
Nie, mam mniej jak 100 000
50
8%
Nie, mam przebieg między 100 000 a 125 000
58
9%
Nie, mam przebieg między 125 000 a 150 000
94
15%
Nie, mam przebieg między 150 000 a 175 000
90
14%
Nie, mam przebieg między 175 000 a 200 000
82
13%
Nie, mam przebieg powyżej 200 000 km
94
15%
Liczba głosów : 624
Postprzez m6boy » 13 maja 2009, 19:37
To znaczy jest to wtyczka na gorze Zaworu ERG?
Od: 31 mar 2009, 17:39
Auto: Mazda 6 diesel 2004
Postprzez Enduro » 13 maja 2009, 19:41
m6boy napisał(a):To znaczy jest to wtyczka na gorze Zaworu ERG?
no.
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Auto: M6 GL´18, levante, slk r 170amg, ds 3
Postprzez m6boy » 13 maja 2009, 20:35
To znaczy jest!Czyli trzeba bedzie nowy bo uzywka to nie bardzo chyba?
Postprzez Enduro » 13 maja 2009, 21:37
m6boy napisał(a):To znaczy jest!Czyli trzeba bedzie nowy bo uzywka to nie bardzo chyba?
nowy jest nowy
i to absolutnie
tylko cene trzeba przełknąć...
P.S.mam używany do odsprzedania,
jakby co..na PW
E.
Postprzez benek1 » 21 gru 2009, 11:28
Wchodzę w temat bo ponieważ niebawem okazac się moze że koło 2M w mojej staro nowej MPVce będzie do wymiany. Objawy : na wolnych obrotach 750 samochodem nieprzyjemnie trzęsie mam wrażenie, że tak nie powinno byc. Podczas ruszania (raczej tylko) trzesie znacznie mocniej. Później ok
Wystarczy zwiekszyc obroty do 1000 i drgawek brak. Na innych obrotach nie występują. Podobno w tym roku miał wymieniane sprzęgło komplet bez 2M. Co jeszcze może wchodzic w grę poduszki?, zawory do kalibracji?
Wygląda na to iż oryginał 2M to produkt LUKa tylko w opakowaniu dla Mazdy, a zamiennik to dla urozmaicenia produkt LUKa tylko w swoim opakowaniu i tańszy. Ciekawe czy pod względem jakościowym (dokładnośc technologiczna) są takie same.
MAZDA MPV OK
Od: 21 lip 2008, 14:26
Auto: MPV 2002 2.0Diesel 136KM
MPV 2002 2.0 Benz LPG
Postprzez Myjk » 21 gru 2009, 12:04
benek1 napisał(a):Co jeszcze może wchodzic w grę poduszki?
Przy trzęsieniu tylko olejowa poduszka silnika. Koło 2M stuka/dzwoni.
Trzeba naprawdę nieźle katować K2M żeby je zajechać.
Zresztą popatrz na statystyki.
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez adas » 21 gru 2009, 12:59
Witam. Mam przebiegu 201000. Wiem, że mój 2mas nie jest już w najlepszej kondycji, bo jednak trochę poszarpuje jak powoli ruszam. Lecz mam taką grzechotkę od 800 do około 2000 obr/min(dalej nie słyszę) oraz też mi poszarpuje na biegu jałowym. Czy ta grzechotka to jest to co pisałeś "stuka/dzwoni" ? To grzechotanie słychać jak daje i puszczam gaz na luzie jak również jadę i przyśpieszam na biegu i hamuje silnikiem.
Od: 24 sty 2009, 13:16
Auto: M6 '03 136 MZR-GY
Postprzez benek1 » 21 gru 2009, 13:30
Dzięki Myjk wezmę pod uwagę.
Czy takie sprawy z uszkodzoną poduszką mają miejsce tylko wtedy gdy mamy doczynienia z dzwonem czy mogą wystąpić samoistnie?
A zapomniałem są też kłopoty z jedynką – haczy inne biegi ok
Ostatnio edytowano 23 gru 2009, 10:06 przez benek1, łącznie edytowano 1 raz
MAZDA MPV OK
Postprzez Prezzi » 21 gru 2009, 13:33
jak wciskasz sprzeglo jest jakas roznica ?
M2 08 1.3 86 KM – super autko miejsko damskie :D
M6 09 2.0 143 KM DPF :)
Od: 9 lis 2009, 11:39
Auto: M6 GY 03r 121 KM –> 157 KM
Postprzez Myjk » 21 gru 2009, 13:40
adas napisał(a):Czy ta grzechotka to jest to co pisałeś "stuka/dzwoni" ?
Musiałbyś nagrać, bo ciężko stwierdzić. Generalnie w kole 2M zrywają się sprężyny – nie ma co amortyzować i przy szarpnięciu wału po prostu metal uderza o siebie stąd stuki. Czasem sprężyny
strzelają i stąd "dzwonienie".
benek1 napisał(a):Czy takie sprawy z uszkodzoną poduszką mają miejsce tylko wtedy gdy mamy doczynienia z dzwonem czy mogą wystąpić samoistnie?
Mogą wystąpić samoistnie. Poszukaj na forum tematu o poduszce olejowej.
Była na to AFAIR akcja serwisowa, ale chyba już po ptokach.
benek1 napisał(a):A zapomniałem są też kłopoty z jedynką – chaczy inne biegi ok
Normalka niestety. Te skrzynie mają strasznie słabo synchronizowaną "jedynkę" – o ile w ogóle mają.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez benek1 » 21 gru 2009, 13:47
U mnie jak wciskam sprzegło – żadnej róznicy. Teraz żona pojechała nim do pracy wiec nie mam możliwości nagrania. Może później. Ale żadnych stuków puków nie słyszalem. No a jak ta jedynka to normalka to współczuje sobie i żonie w szcególności. Chyba się troche wepchnąłem. Przepraszam
MAZDA MPV OK
Postprzez Myjk » 21 gru 2009, 13:49
benek1 napisał(a):No a jak ta jedynka to normalka to współczuje sobie i żonie w szcególności.
Znaczy, ona powinna wchodzić bez problemów na postoju. Natomiast jak ruszysz,
to >10 na zimno i > 20 na ciepło są problemy z włożeniem biegu.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez benek1 » 21 gru 2009, 13:55
Na postoju też kiepsko – chaczy skubana. Niestety myślę, że to mogą byc powiązane spraw z trzesieniem na wolnych i podczas ruszania.
MAZDA MPV OK
Postprzez krzych » 21 gru 2009, 14:17
Brakuje opcji:
Nie, ale slysze odglosy o ktorych znawcy mowia "kolo dwumasowe".
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez czyczu » 21 gru 2009, 16:04
Ja wymieniałem przy około 190tys. Magda z 3 ręki :/
Od: 19 mar 2009, 12:49
Auto: Mazda 6 2.0 D Combi 2003r.
Postprzez benek1 » 21 gru 2009, 17:12
Ja ciągle mam nadzieję, że jeszcze nie. W sumie i mi i koncernowi Mazda na tym powinno zależeć ;)
MAZDA MPV OK
Postprzez krzych » 21 gru 2009, 17:14
benek1 napisał(a):Ja ciągle mam nadzieję, że jeszcze nie. W sumie i mi i koncernowi Mazda na tym powinno zależeć ;)
Wprost przeciwnie, koncern oczekuje haraczu.
Postprzez daniel2505 » 22 gru 2009, 07:30
benek1 napisał(a):Wchodzę w temat bo ponieważ niebawem okazac się moze że koło 2M w mojej staro nowej MPVce będzie do wymiany. Objawy : na wolnych obrotach 750 samochodem nieprzyjemnie trzęsie mam wrażenie, że tak nie powinno byc. Podczas ruszania (raczej tylko) trzesie znacznie mocniej. Później ok
Opisałeś właśnie dokładnie objawy jakie meczą mnie od kilku tygodni. Sam nie wiem co to może być ale niestety mentalnie przygotowują się już na przeciąg w portfelu związany z wymianą koła 2M. Moze uda mi się jeszcze przed świętami podjechać do Jaksy na diagnozę usterki bo dobija mnie to trzęsienie budą, zwłaszcza podczas ruszania.
Myjk napisał(a):Przy trzęsieniu tylko olejowa poduszka silnika. Koło 2M stuka/dzwoni.
No i tutaj jest właśnie zgryz. Nic nie stuka niie dzwoni, nie ma wibracji na pedale sprzęgła po jego delikatnym wciśnięciu. Z drugiej jednak trony podczas jazdy jak zdejmuje nogę z gazu wyraźnie czuć takie szarpnięcie dodając gazu (nawet na 4, 5 biegu) też jest takie szarpnięcie jakbu jednak był jakis luz w układzie przeniesienia napędu. Coś czuję że Mazda zrobi mi nieprzyjemny prezent na śwęta <glupek2>
EDIT: Jakby tego było mało właśnie padł mi akumulator, ale był jeszcze fabryczny więc mu wybaczam :D
Mazda 6 z pewnością jest najprzystojniejszym, a byc może i najlepiej prowadzącym się czterodrzwiowym sedanem klasy średniej dostępnym na rynku...
Jeremy Clarkson "Nie zatrzymasz mnie"
Od: 24 lip 2009, 06:58
Auto: Mazda 6 2.0 CITD 121KM+AMH BOX
Postprzez krzych » 22 gru 2009, 09:57
A jak zmieniasz biegi i wysprzeglasz to slyszysz takie chechłanie nascie razy (tak jakby zwalniajac dwumas o cos ocieral)?
Postprzez daniel2505 » 22 gru 2009, 10:09
No właśnie nic nie słyszę, ani przy zmianie biegu, ani przy ruszaniu gdy trzęsie jest cisza.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 41 gości
