witam , może ktoś wie gdzie się znajduje w mpv rok 2000 , 2.0 benzyna , filtr przeciwpyłkowy bo nigdzie go nie mogę znaleźć, w książce którą posiadam też nie pokazali.
Filtr przeciwpyłkowy – gdzie się znajduje
mam pytanko. czy posiada ktoś przetłumaczoną instrukcję dotyczącą Mazdy MPV rok 2000, 122km (benzynka), chodzi przede wszystkim o silnik, kiedy jakie wymiany – głównie rozrząd. Właśnie nabyłem ten piękny samochodzik. pozdro.
- Od: 19 mar 2008, 23:34
- Auto: Mazda MPV rok 2000, 122km
Trzeba wyjąć schowek przed pasażerem i pogrzebać w środku
znajdziesz
odnośnie zapytania w twoim podpisie – przetłumaczonej instr. to nie znajdziesz. nieprzetłumaczoną znajdziesz tutaj
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=34966
to jest taki sam silnik jak w GF – rozrząd co 90000km
pdrog
właśnie wymieniłem sobie filtyr, tylko nie wiem czy dobrze włożyłem (wyciągnałem stare nie patrząc jak były włożone) –
czy ktoś pamięta czy wkłądać tym wystającym bolcem do góry czy do dołu? czy to nie ma znaczenia?
http://allegro.pl/item840651955_filtr_k ... cy_ac.html
- Od: 9 sie 2010, 19:49
piter719, niestety teraz trochę moralizatorsko, porządek musi być. Widzę, że już długo jesteś na forum i powinieneś znać pewne zasady
Poprawiłem za Ciebie temat, który nie był sformułowany zgodnie z pkt. 4 Regulaminu pisania na forum.
Polecam na początek lekturę:
Witaj na forum MazdaSpeed | FAQ i Regulamin
Praktyczny poradnik dla nowych Forumowiczów i nie tylko.
pdrog napisał(a):Trzeba wyjąć schowek przed pasażerem i pogrzebać w środkuznajdziesz
Jak wyjąć ten schowek w MPV aby dobrać się do filtrów kabinowych????
Próbowałem w sobotę przeprowadzić tę operację ale poległem ... może dlatego, że była temp. -10C
Czy należy całkowicie wyciągnąć klapę, czy może wystarczy odczepić górne zaczepy (ale wówczas nie byłem w stanie nawet wsunąć palców poza schowek)???. Aby wyjąć schowek musiałbym wypiąć go z zawiasów, co – bynajmniej w tych temperaturach – było niewykonalne.
Do wiosny nie będę czekał, bo nadmuch mi już prawie nie działa a w warunkach zimowych (odmrażanie przedniej szyby, nagrzewanie kabiny itp) stanowi to duży problem.
Klapę? górne zaczepy? Quliver mam rocznik 03 i chyba nie różnią się umiejscowieniem filtry pyłkowe. Aby zdjąć schowek musisz złapać go otwartego z lewej strony za krawędź i zdecydowanie pociągnąć do góry bez obaw nic nie urwiesz pomimo mrozu. Wyskoczy z zawiasu-zatrzasku wtedy przesuwasz w lewą stronę aby wyjąć z otworu bolec-zawias umiejscowiony po prawej stronie schowka w jego dolnej części. Schowek masz już na zewnątrz a przed tobą obudowa filtra i jego metalowe zatrzaski. Powodzenia
Była MPV
- Od: 31 lip 2009, 06:16
- Auto: MPV
Wielkie dzięki
Nie zauważyłem tego lewego zaczepu. Wiedziałem, że musi być tam jakiś myk a nie działanie typu siła*gwałt. Tak więc do filtrów się dostałem, ale nieco zdziwił mnie ich wygląd, bo spodziewałem się podobnych jak w Premacy (w plastikowej ramce) a tu papierowy filtr z gąbką z 3 stron.
Ostatnio edytowano 22 gru 2009, 11:21 przez quliver, łącznie edytowano 2 razy
UPS! chyba ktoś coś wstawił nie oryginalnego. Filtr powinien być w plastikowej ramce a a właściwie dwa
jeszcze lepiej węglowy coś jak to
http://www.allegro.pl/item856766293_fil ... glowy.html
Gdzieś czytałem, że zamiast wkładu można damską pończochę nałożyć na ramkę filtruje dobrze i wydajność doskonała
Była MPV
- Auto: MPV
Na moim są znaczki MAZDY – ale jest biały więc nie węglowy.Norby napisał(a):UPS! chyba ktoś coś wstawił nie oryginalnego. Filtr powinien być w plastikowej ramce
Norby napisał(a):Gdzieś czytałem, że zamiast wkładu można damską pończochę nałożyć na ramkę filtruje dobrze i wydajność doskonała![]()
Pończocha może tylko zabezpieczyć kierowcę aby liście do kabiny mu nie wpadały w czasie jazdy.
ja tez mam taki jeden a nie dwa w ramce
- Od: 15 maja 2008, 22:47
- Auto: 626 2.0 99r 136KM
filtry mam dwa – takie jak na zdjęciu powyżej (zdjęcie robione telefonem przy słabym świetle więc jakość pozostawia wiele do życzenia) – wkłada się je obok siebie.
----- Mazda MPV 2.0 TD 136KM MZR-CD 2004r. ------
