Odmrażanie przedniej szyby – klima automat
Jak to jest z tym 'defogging and defrosting' – mam na myśli górny klawisz w środkowym kółku sterowania klimą. Czy jak silnik jest zimny, to jest jakaś nagrzewnica powietrza(elektryczna?) pozwalająca na rozmrożenie przedniej szyby ? Czy raczej trzeba czekać parę minut, aż silnik będzie ciepły (Webasto zrobi swoje). Mam głównie na myśli walkę z szronem / lodem na zewnątrz szyby. Strasznie mi szkoda szyby przy skrobaniu
2B || !(2B) ? by mcbeth
- Od: 12 lut 2007, 13:29
- Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
'defogging' – likwidacja mgły/pary
'defrosting' – rozmrażanie szyby
Ja planuje kupić odmrażacz w pompce Sonax-a. Coś takiego:
http://www.allegro.pl/item266665013_son ... ocja_.html
W poprzednich latach uzywałem spraya różnych firm i sprawdzało się
- Od: 7 lis 2007, 10:06
- Auto: Mazda 6
trader napisał(a):'defogging' – likwidacja mgły/pary
mcbeth napisał(a):czy funkcja ta daje od razu ciepłe powietrze
Moim zdaniem nie ma to najmniejszego sensu – potraktowanie lodowatej szyby ciepłym powietrzem może skończyć się pęknięciem szyby.
Napewno widzieliście autka z poziomy rysami na przednich szybach???
tak na oko to ten przycisk robi wichure na szybie, ale temp. powietrza tak samo jak przy pozostałych opcjach nawiewowych wzrasta przy nagrzaniu sie silnika. chyba oprocz webasto nasze auta nie maja kolejnego dogrzewania tylko po to...
Damn the torpedoes, full speed ahead!
- Od: 1 mar 2007, 11:58
- Auto: M6 GY '04 2.0 MZR-CD 136HP
lód i zaparowanie to woda a wodę najlepiej wyparować co czyni klimatyzacja (dużo suchego powietrza)
- Od: 6 mar 2007, 07:18
- Auto: Mazda 6 kombi 2.0 ON, 136 PS
Z waty cukrowej chyba tych szyb nie robią.
Moim zdaniem poważną wadą jest to, że otwór do nadmuchiwania powietrza na przednią szybę jest mocno węższy od samej szyby. Jak jest dość wilgotno na zewnątrz a ja nie dam nadmuchu na prawie-maxa to przednia szyba mi po bokach mi zaparowywowywuje. Też tak macie?
Ostatnio edytowano 15 lis 2007, 14:41 przez Dortann, łącznie edytowano 1 raz
Madzia i Misiek to zgrana para.
- Od: 27 maja 2007, 15:03
- Auto: Mazda 6 diesel kombi
Dortann napisał(a):Z waty cukrowej chyba tych szyb nie robią.
Moim zdaniem poważną wadą jest to, że otwór do nadmuchiwania powietrza na przednią szybę są mocno węższy od samej szyby. Jak jest dość wilgotno na zewnątrz a ja nie dam nadmuchu na prawie-maxa to przednia szyba mi po bokach mi zaparowywowywuje. Też tak macie?
też tak mam. Zaparowuje, bo we wnątrz jest wigloć, a jak jest wilgoć, to najlepsze jest wietrzenie albo włączenie na chwilę klimy
- Auto: Mazda 6
A ja jak przychodzę do auta to najpierw odpalam silnik, potem wciskam ten przycisk i jednocześnie wyłaczam klimę żeby dmuchało samym nawiewem. Temperatura ustawiona na 22 stopnie. Właczam tez ogrzewanie tylnej szyby. Potem biorę sie za skrobanie reszty szyb. Jak dojdę do przedniej to już jest prawie cała rozmarznięta i woda spływa i juz nie trzeba skrobac.
- Od: 9 wrz 2008, 09:42
- Auto: M6 GY 2,0 CiTD 136 KM '03
Mam pytanie, w mojej M6 2,0 CiTD bez webasto, nie nagrzewa się w środku auta tak jak powinno. Wszystko było ok do momentu jak nadeszły mrozy, wczoraj w nocy około 23:00 było na dworze -14. Podszedłem do auta odpaliłem, ustawiłem nadmuch na przednią szybę, temperaturę na maxa (29 C) oskrobałem wszystkie szyby, dojechałem do celu (jakieś 8km) wszystko trwało około 20min, a dmuchało mi letnim powietrzem ( przy wylocie było lekko cieple a już w okolicach twarzy było letnie) dodam że tepm. ustawiona ciągle na 29 i nadmuch na maxa. Co może być nie tak?
- Od: 10 lip 2009, 23:11
- Auto: Mazda 6 2006 2.0 benzyna 147 km
Do kolegi Piksel mam to samo ale jest małe wyjście zamknij obieg jak silnik złapie temperaturę i będzie wiało ciepłym jak zaczną szyby parować od wewnątrz wyłącz i wieje już ciepłym na normalu. U mnie działa. Z webasto pewniej że lepiej .
sado
piksel napisał(a):Mam pytanie, w mojej M6 2,0 CiTD bez webasto, nie nagrzewa się w środku auta tak jak powinno. Wszystko było ok do momentu jak nadeszły mrozy, wczoraj w nocy około 23:00 było na dworze -14. Podszedłem do auta odpaliłem, ustawiłem nadmuch na przednią szybę, temperaturę na maxa (29 C) oskrobałem wszystkie szyby, dojechałem do celu (jakieś 8km) wszystko trwało około 20min, a dmuchało mi letnim powietrzem ( przy wylocie było lekko cieple a już w okolicach twarzy było letnie) dodam że tepm. ustawiona ciągle na 29 i nadmuch na maxa. Co może być nie tak?
Elo. A może to wina niesprawnego termostatu ? Pozdro...
--Nigdy nie polemizuj z idiotą, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem zniszczy doświadczeniem--
- Od: 31 lip 2009, 12:47
- Auto: Była...Mazda 6 GG 1,8 benzin...
Jest Ford Focus Mk3 Titanium EcoNetic
Ja też mam czasem dziwne zachowanie webasta na początku po zapaleniu silnika webasto odpala i chwile aż gorąco a za chwile letnie powietrze leci.Nie wiem czym to spowodowane skoro nie zmieniam nastawu temperatury ,a co ciekawsze ostatnio stojąc w korku włączyłem nadmuch na przednią szybę niespodziewanie usłyszałem dziwne piknięcie co się okazało że pękła mi szyba na wysokości nadmuchu.Czy ktoś miał taki przypadek żeby od nadmuchu pękła szuba?
- Od: 23 wrz 2009, 20:50
- Auto: mazda 6 combi 2.0 136 km 2004r
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 32 gości
