Dlaczego mi wyrzuca wode z chlodnicy?
Postprzez krzysieksel » 30 cze 2005, 15:50
cały czas wywala mi wode z chlodnicy, ogrzewanie dziala i caly czas sie uklad zapowietrza ,jest troche małe cisnienie płynu w przewodach czy to moze byc pompa wodna? czy uszczelka pod glowica ale na gazie samochod jezdzi i obroty wolne tez ma
Od: 1 maja 2005, 18:41
Auto: 626 1993 2.0 jmzge 14j ge fs
Postprzez tomekrvf » 30 cze 2005, 15:58
Najpierw sprawdz korek od chlodnicy. Na 100% nie masz narzedzia do sprawdzenia korka wiec wymien go na nowy
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 19:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez GofNet » 30 cze 2005, 18:12
Jeśli wymiana korka nie pomoże, to centymetr po centymetrze sprawdź, czy nie masz wycieków. Jeśli nie masz, to jeszcze raz zalej płyn chłodzący, (na włączonym ogrzewaniu) odpowietrz układ i sprawdź, czy się polepszyło. Jeśli nie, to albo masz uszkodzoną pompę wodną, lub uszczelka pod głowicą padła.
W przypadku uszczelki po odpaleniu silnika odkręć korek od chłodnicy (na zimnym lub chłodnym silniku) i pooglądaj płyn. Jeśli wylatują z niego bąbelki i/lub:
<czytaj> po wierzchu płynu chłodzącego pływa lekka, tłusta zawiesina;
<czytaj> w zapachu spalin wyczuwasz aromat płynu chłodzącego;
<czytaj> kolor spalin jest biały,
to masz uszkodzoną uszczelkę pod głowicą.
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 18:33
Postprzez Jaksa » 30 cze 2005, 21:48
GofNet napisał(a):na włączonym ogrzewaniu
Płyn cały czas przepływa przez nagrzewnice ( czy masz nast. na ciepło czy zimno ) w starszych mazdach ( GC/BD) był "kran" CO. w obecnych modelach sterowane wszystko jest "klapkami " przy nagrzewnicy..... To tak tylko dla info <lol>
Od: 10 mar 2004, 23:46
Postprzez TRIBUTE » 30 cze 2005, 22:56
Ja kiedyś miałem takie podobne objawy jeszcze w starym aucie. Za pierwszym razem chłodnica zamuliła się kamieniem. Następnym razem to była uszczelka pod głowicą. Sprawdz jeszcze czy gaz nie dostaje się do płynu reduktor (przepona) – też mi się to zdażyło. :)
Od: 3 gru 2004, 21:58
Auto: Xedos CA KF '96
Postprzez krzysieksel » 30 cze 2005, 23:52
ok piekne dzieki za rady, jutro z rana biore sie do roboty,prawdopodobnie jest walnieta pompa wodna bo nie ma obiegu i cisienia wcale plyn niechce plynac nawet na wiekszych obrotachg ,odnosnie spalania i spalin wszytko jest ok nic takiego nie dzieje sie o czym pisales.Pozdrawiam
Postprzez krzysieksel » 3 lip 2005, 21:25
gaz nie dostaje sie do plynu, narazie okazalo sie ze walnela pompa wody i korek chlodnicy i a co bedzie dalej zobaczymy
Postprzez JACU626 » 3 lip 2005, 22:25
A co z termostatem jak nie puszcza to obiegu ie będzie??
Od: 19 mar 2004, 18:03
Postprzez krzysieksel » 6 lip 2005, 07:38
termostat dziala juz wszytko ok
Postprzez lukasz 323C » 19 gru 2009, 16:46
Odkopałem stary temat bo mam pytanko a nie chce zakładać nowego. Korek chłodnicy w 626 GE FS z 93r powinien otwierać się przy 0,9 czy 1,1 bara? Chce kupić nowy a na starym nic nie pisze?
Proszę o pomoc.
Od: 3 paź 2005, 17:44
Auto: Mazda 626 (GE) 2.0 FS 93r
Postprzez chrupek » 19 gru 2009, 22:11
W ori na tej żółtej naklejce jest napisane 1,1.
Od: 6 kwi 2008, 21:33
Auto: mazda 626 ge 1.8 95r
Postprzez lukasz 323C » 20 gru 2009, 12:40
chrupek napisał(a):W ori na tej żółtej naklejce jest napisane 1,1.
Dzięki za info ciekawe czy w 1.8 i 2.0 jest tak samo czyli 1,1 bara. Czy ktoś może to sprostować?
Postprzez Mysza » 20 gru 2009, 12:51
A do KL-ki jaki? Bo mi puszcza ten korek między głowicami, na chłodnicy OK.
Od: 7 cze 2015, 16:38
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v + LPG
