Na mrozie stuka zawieszenie z tyłu
lesiux u mnie to wygladalo tak, ze mi pekl amor – mogles "dociskac" auto i wygladalo ze ok. A jak sie podnioslo ja w gore to wygladala jak sikajacy pies – jedno kolo stalo tak jakby byla na glebie.
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
- Od: 17 lis 2005, 00:24
- Auto: 323F BJ FP LPG
U mnie też sie to pojawiło
Ale amory jeszcze mam w miare zdatne bo jakiś czas temu przy okazji przeglądu auta sprawdzali i to
Krzysiek27
Też słyszę głuchy dźwięk z tyłu od kiedy jest zimno.. wkurza mnie jak coś jest nie tak. Jutro spytam mechników
人馬一体
>>>> Mój Dudowóz <<<<
Kupię drzwi tylne od strony kierowcy oraz maskę kolor: 12K (323F BA po lifcie)
Mam to samoo
moje podejrzenie to lewy tylny amor który cieknie, lub....
Odbijacze gumowe na klapie
przy mrozie twardnieją i przestają spełniać swoją powinność.
wczoraj [odłożyłem kawałek szmatki i jest stanowczo ciszej.
- Od: 29 wrz 2006, 14:11
- Auto: Mazda6 GG 2.0 MZR-CD 2004
markmas napisał(a):Sabat Jeśli Ci cieknie amor to najwyższy czas go wymienić (najlepiej oba). Przy wjeździe na lód w zakręcie możesz "zgubić" pupę...
Klapa jak sama nazwa wskazuje służy do klapania
Podcieka od 1,5r i na razie nie wymieniam bo działa jak powinien. to nie on tłucze
na trzęsawce nic nie wykazało auto nie ucieka,
Ale na wiosnę będe wymieniał obydwa.
Z przodu już wymieniłem. szkoda mi było prawie 1,5k za jednym razem pakowac
U mnie pojawiło się to 3 dni temu... po dłuższej jeździe cisza.
Dźwięk przypomina uderzanie pałką z dość miękkiego drewna w nadwozie. Dokładnie lewy tył. Zastanawiałem się czy przypadkiem od mrozu nie popękały mi poduchy amortyzatorów – kiedyś stało mi się tak w mx-3 – tuleja wydarła się z gumy.
Czyli już wiemy jaka może być przyczyna tego hałasu?
- Od: 29 mar 2008, 17:17
- Auto: EC K8 | BA B3 | Civic MB3 D15Z8 vtec | CRX ED9 D16Z5 | E30 316i coupe
matysh moga to byc:
* laczniki stabilizatora
* amorki
* gorne mcoowania amorkow
U kazdego moze to byc inna rzecz, trzeba samemu sprawdzic u siebie.
* amorki
Sabat napisał(a):Podcieka od 1,5r i na razie nie wymieniam bo działa jak powinien. to nie on tłucze
tez taki mialem,na szarpakach byl ok.po zdjeciu okazalo sie ze on tylko sprezyne w pionie trzymal
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
Koledzy sprawdzcie czy amortyzator z tyłu jest zaolejony . Jeśli tak macie odpowiedż na pytanie. Są tak dupne mrozy,że jak autko postoi na dworze to amortyzator zamaraznie i auto stuka. Wiem,bo sam tak mam z jednej strony tyle,ze u mnie sie jedzie jak w kartingu
A biada przejecheac przez próg zwalniający hehe
Warto wymienić,bo wtedy w pupę dostaje górne mocowanie a koszt takiej części nie mały
Ale moge oczywiście sie mylić z moją wypowiedzią ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
- Od: 5 sty 2007, 18:46
- Auto: Było : Punto I Prelude II gen Audi 200 5000s , 323F BA , E46 .
klapa bagaznika
strOOs napisał(a):klapa bagaznika
Swięta prawda u mnie też trzeszczała. Pomogło kilka strzałów 3 kg młotkiem w ucho zamka w pasie tylnym z różnych stron
sps-snipers ja chcialem kupic gumy nowe ale w Mazdzie powiedziano mi ~180zl.
Witam wszystkich, a u mnie podobna sytuacja była
Wymieniłam łączniki stabilizatorów i jeszcze muszę tuleje wahacza tylnego lewego
i będzie git,hihi
pozdrowionka
i będzie git,hihi
pozdrowionka
- Od: 23 lip 2009, 23:02
- Auto: mazda 323f
srebrna niunia ;)
markmas wiem wiem
- Auto: mazda 323f
srebrna niunia ;)
No! Masz u mnie plusik
Jako jedyna (przez parę dni gadania) chcesz robić obie strony za jednym zamachem. Tak trzymać! Czasami nie warto oszczędzać kilku złotych... później to się zemści podwójnie.
- Od: 17 cze 2008, 23:48
- Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
Witam wszystkich ja mam też taki problem na mrozie przy jakichs nierównościach słychać stukanie raz z jednej raz z drugiej strony :( :( :( gdy jest ciepło nie słychać
bolek803
