Pokrętło reg. świateł – żarówka
Postprzez ageon » 17 gru 2009, 20:13
chodzi mi o przyciski na lewo od kolumny kierownicy, jest tam m.in. pokrętło do regulacji świateł – jak przy nim wymienia się żarówkę, oprawkę można bez problemy wyjąć czy konieczny jest demontaż większej ilości plastiku?
Z pozdrowieniami...
Od: 24 mar 2008, 21:46
Auto: Mazda 3, 1.6, Diesel
Postprzez vqsoft » 17 gru 2009, 20:55
przerabiałem to samo parę dni temu
ja delikatnie zdjąłem plastikowy próg, zdjąłem uszczelkę na słupku i wtedy delikatnie odgiąłem tą obudowę
i wycisnąłem przełącznik regulacji
następnie z niego wykręciłem oprawkę z żarówka
i tu niespodzianka
nowa żarówka w aso to 34pln :)
heh
wymontowałem żarówkę z oprawki i zdjąłem z niej silikonową osłonkę która ma za zadanie zabarwic żarówkę na pomarańczowo
podjechałem z żarówka na wolumen i dokupiłem identyczna
za uwaga 50 groszy
wszystko ładnie zmontowałem i działa pięknie
1. Pull the front scuff plate upward, detach clips A, locator pins B and C from the body, and then remove the front scuff plate.
2. Install in the reverse order of removal.
3. Remove the front scuff plate. (See FRONT SCUFF PLATE REMOVAL/INSTALLATION.)
4. Remove the fastener.
5. Pull the front side trim in the direction of the arrow and detach clip A and locator pin B.
6. Install in the reverse order of removal.
7. Remove the screw.
8. Pull the lower panel outward, and detach clips A and tab.
9. Disconnect the panel light control switch connector and the headlight leveling switch connector.
9. Remove the lower panel.
10. Install in the reverse order of removal.
Od: 27 lip 2009, 18:11
Auto: była srebrna M3 1.6 CITD Y6 2004
jest Ix35 & i20
Postprzez ageon » 17 gru 2009, 21:38
Dzięki :)
