Wskaźnik temperatury.
witam
Zakupiłem xedosa 6 2.0 v6
załuważyłem że wskażnik temperatury płynu chłodzącego zaczyna się podnosić
dopiero po przejechaniu 10km
CZY TO JEST NORMALNE W TYCH SILNIKACH?
PROSIŁBYM O JAKĄŚ PORADE
POZDRAWIAM
POZDRAWIAM
xedos98
Tak to jest nienormalne.
Raczej masz uszkodzony termostat.
Sprawdź jeszcze dla pewności czy jak uruchomisz silnik nagrzewa się powoli chłodnica.
Jeżeli się nagrzewa powoli to znaczy że termostat nie trzyma jeżeli zaś nie grzeje sie a dopiero po dłuższym czasie jest gorąca to znaczy ze termostat trzyma.
W porównaniu z innymi wozami też wydaje mi się że to za długo trwa, ale po 5 km lub 5 minutach jazdy jest już grzanie, znaczy temperatura w normie. Zauważyłem analogię polegającą na pojemności silnika. 1.4 w hondzie czy citroen szybciej się nagrzewa (2 km).
zamienię octavię na vana
- Od: 27 kwi 2008, 22:14
- Auto: Maluch/Skoda Rapid 130/323 1.7 D/ Civic VI/Mondeo mk1/Xedos CA KF 1995/Octavia 1.9 TDI
Możesz sprawdzić jeszcze czujnik temperatury od wiatraka. Mi takowy uległ uszkodzeniu i pomimo, że wszystko inne było ok wentylator włączał mi się praktycznie chwilę po starcie i całe ciepełko szło w komin...
- Od: 17 cze 2008, 23:48
- Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
xedos98 napisał(a):witam
...dopiero po przejechaniu 10km
mam to samo. nie przypominam sobie by kiedykolwiek włączył się wentylator. Jak wymieniałem płyn chłodniczy to długo czekałem aż otworzy się termostat, a jak sie otworzył to chłodnica do połowy była ciepła. Bałem się początkowo,ale ten typ chyba tak już ma.
m126p > Polonez > VectraA2.0 > Xedos6
MZ251 > Y XJ600'86 > K ZR1100Zephyr
A500 > PSX > PS2 > X360
- Od: 13 cze 2009, 21:42
- Auto: 2.0 V6 CA
wlasnie tez sie zdziwilem , wskazowka jest ledwo ponad minimum a z dmuchawy leci cieple powietrze,dopiero po przejechaniu okolo 10km wskazuje normalna temerature, moze problem lezy w jakims czujniku,a wiatraki wlaczaja sie gdy wskazowka jest na ponad polowie temperatury
- Od: 2 sty 2008, 17:08
Mój Xedos w porównaniu z innymi autami to faktycznie wolno sie nagrzewa (Lantra 1,5 duzy mróz po 2,2 km ciagłej jazdy nie w korkach full temp) a w Xedosie w spory mróz od razu trasa max temperatura dopiero po 5km (ogrzewanie od razu na fulll)..
Kup termostat w ASO bedzie pewniejszy.
- Od: 30 lis 2008, 17:39
Ostatnio przy probie odmrazania spryskiwaczy zostawilem auto na pol godziny z wlaczonym silnikiem. Fakt ze zima, ale dość późno załączyły się wentylatory, nawiewy miałem oczywiscie wyłączone. Pamiętam, że w omedze v6 kolegi ciągle było 90 stopni i to tez bylo normalne.
- Auto: 2.0 V6 CA
