Akumulatory
ja se kupił panasonica 105D31L a ma on 90 Ah bo wcześniej jako oryginał miałem 95D31L wymiary sa identyczne tych akumulatorów a kolega w sklepie mi powiedział ze się zmieniły oznaczenia a zapłaciłem 350 stówy za niego a kupiłem teraz we wrześniu bo padł ten oryginalny po 5 latach. Używam webasto a trasa mieszana 25km dziennie. a alternator i tak masz na 95A a tez musisz wiedzie prąd rozruchu jest ważny akumulatora im większy tym lepiej.
- Od: 14 lut 2007, 19:52
- Auto: Opel Corsa od żony
była:
Mazda 6 2.0 MZRCD 121 kucyków
tak Panasonic, podobno wytrzymuje 10 lat, nie warto inwestowac kasy w jakies europejskie szity, sam bylem w aso i skasowali mnie 600 zl za akumulator molla 64 ah (az mazda auto warszawa), co jest smiechem na sali zeby autoryzowany serwis wsadzal taki szit do aut, no ale ok, wymienilem na panasonica za 270 ziki siedzi.
Poza tym Twoje obiawy to 100% aku, mialem to samo w lato i w mojej 10 letniej mazdzi 323fbj tez siedzial pierwszy panasonic
- Od: 25 paź 2009, 20:30
- Auto: Mazda323f BJ 99'
Nie chcąc śmiecić i zakładać nowego tematu podpinam sie pod ten gdyż jest podobny.
Chciałem zapytać czy ktoś wie jaki aku wcisnąć do 323BG 1.6 16v 3 drzwiowej z 93 roku.
Auto dostałem po bracie bez akumulatora. On twierdzi ze było 45ah a w instrukcji pisze że 60ah i mam problem. Również jeśli ktoś zna wymiary pasującego akumulatora prosiłbym o pomoc w tym temacie.
- Od: 10 lis 2009, 08:58
- Auto: 323 BG 1.6 16V
kappei napisał(a):On twierdzi ze było 45ah a w instrukcji pisze że 60ah i mam problem. Również jeśli ktoś zna wymiary pasującego akumulatora prosiłbym o pomoc w tym temacie.
Witam! Zrób tak jak jest napisane w instrukcji lub sprawdź jeszcze w katalogu Centry i Narvy. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
RF2A
kappei napisał(a):A jest ktoś w stanie pomóc z wymiarem
232x173x227 mm
Oleje Mazda Dexelia i Honda, części, akcesoria i materiały eksploatacyjne do samochodów osobowych___ sklep@dexelia.pl, tel: 505 949 900, → SKLEP DEXELIA←
- Od: 21 sie 2007, 09:05
- Auto: Mazda 5 2.0B 2007
W EPC są podane dokładne modele akumulatorów do poszczególnych modeli samochodów np: 95D31L do większości Mazd z dieslem, 55D23L do benzyniaków i są one zbieżne z modelami Panasonic. Czas rozładowania nie ma tu znaczenia, po prostu japończycy podają pojemność przy 5h rozładowaniu a europejczycy przy 20h, tutaj jest poruszany ten temat.
Mam 323P 1.5 16v.
I z katalogu Centry .. zalecany akumulator dla mojej maszynki to:
CB504 Centra Plus
Napięcie [V] 12
Pojemnosć akumulatora [Ah] 50
Prąd rozruchu wg EN [A] 360
Długosć [mm] 200
Szerokosć [mm] 173
Wysokosć [mm] 222
Położenie biegunów 0
Rodzaj bieguna EN
Wykonanie strefy podłogowej Korean B1
Myślicie, że to dobry wybór?
Może orientujecie się jaki byłby odpowiednik akumulatora Futura
Mam 323P 1.5 16v.
CB504 Centra Plus
Napięcie [V] 12
Długosć [mm] 200
Szerokosć [mm] 173
Wysokosć [mm] 222
Rodzaj bieguna EN
- Od: 18 paź 2007, 20:07
- Auto: 323P; 1,5 16v DOHC; 97r
Niestety wymiana akumulatora spotkała i mnie, a konkretnie moją żonę. Jestem teraz w Irlandii, a żona i Mazda w Polsce. Żona była chora i kilka dni nie jeździła autem, a wczoraj rano niestety większy mróz i auto nie odpaliło. Mazda 6 już u nas ponad 3 lata. Akumulator wymieniany był przez poprzedniego właściciela w niemczech na jakiś marketowy o dziwnych wymiarach. Musialem coś szybko poszukać, czytałem tematy na forum i zdecydowałem się na Panasonica 105D31LS-FH 90Ah 710A. Znalazłem gościa na allegro, który ma sklep w gliwicach i awaryjnie nawet podjeżdża z nowym akumulatorem na wymianę, więc się zdecydowałem, aby ułatwić sprawę żonie. Sama usługa 25pln na terenie śląska, a razem z akumulatorem 429. Polecam, bo gość solidny i akumulator idealnie pasuje.
http://www.allegro.pl/item836167218_aku ... n_gce.html
http://www.allegro.pl/item836167218_aku ... n_gce.htmlMoja Madzia http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=57080
- Od: 26 lis 2007, 13:31
- Auto: Mazda 323f BA Z5 '95
Witam proszę o pomoc jaki akumulator będzie najlepszy do mazdy 323f 2002r 1.6 16v. chodzi o Ah? dziękuję za pomoc
spamergt
55D23L czyli
wymiary: 232x173x227 mm
parametry: 60Ah, 356A
Zajrzyj do działu Eksploatacja, tam jest dużo informacji o akumulatorach
Zastanawiałam się po prostu, bo akumulator umarł mi na mrozie i pierwszych informacji o nim szukałam na nim właśnie:) ale faktycznie w instrukcji mam napisane: 12V-48Ah, więc znalazłam już sobie podobne akumulatory i teraz waham się tylko jakiej firmy, czy rzeczywiście lepiej kupić MOLLa 550046 (skoro go kładli fabrycznie) czy może Centra Plus CB 504 jest równie dobra:) chyba rzucę monetą...
umbesiegt
Masz jakies rozbudowane audio w aucie
Ogolnie jakies bajery typu podgrzewane zice itd
Ja kupilem niedawno Centre Future i przy moich poborach pradu to jestem mega zadowolony
Ajajajajajajaj.. Co ludzie co za kraj..
- Od: 10 mar 2007, 00:38
- Auto: Mitsubishi Galant EA Kombi 2.5 V6 manual Daimos Ltd :D
umbesiegt
Jak zmieniałem aku to bardzo rozważałem MOLLa, ale jest duużo droższy od konkurencji i zwyczajnie się to nie opłaca. Każdy akumulator wytrzyma te 5+ lat. Superhiper wynalazki może 7-8 lat, a są sporo droższe. Więc nie ma sensu ładować się w jakieś większe koszty. Tym bardziej że każdy z nich potem traci parametry tylko, że jedne robią to szybciej, inne wolniej.
Jak chcesz żeby akumulator służyl dłużej szukaj takiego z mniejszym prądem rozruchowym. Jak zależy Ci na wydajności to licz się z wymianą po tych 5-6 latach. Ja kompromisowo wybrałem BOSCHa S4 (stronę wcześniej są parametry) i jak narazie jestem bardzo zadowolony.
- Od: 2 lip 2005, 13:16
- Auto: były:
Mazda 323 F BG GT '89
Mazda MX-3 1.8 V6 '97
jest: Skoda Fabia :|
arti154 napisał(a):parametry: 60Ah, 356A
No bez przesady – w zupełności wystarczy 50 Ah. Ostatnio kupiłem do takiego autka Centrę 50Ah (najbardziej pasował rozmiarem, bo przymierzałem się do Exide). 45 Ah też by wystarczył, chyba że będzie często zapalany (np. taksówka).
- Od: 17 wrz 2008, 07:24
- Auto: Mazda 323f BJ '02 ZM
Grzyby napisał(a):żadna przesada – zajrzyj do instrukcji usmiech
Zajrzałem i dlatego piszę.
W instrukcji (str. 10-4 Dane techniczne) napisano, że do silnika ZM (bo o taki chodzi – 1.6, 16V, chyba że wypuścili jakiegoś takiego diesla) akumulator 12V, 40 Ah lub 12V, 48Ah z gwiazdką – oprócz krajów europejskich.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 0 gości
A tak na powaznie, to moze to jest jego maksymalne napiecie pracy..
