MX-3 EC KL-ZE Nitro
Postprzez radekkm » 11 gru 2009, 12:36
pojawily sie stuki w silniku,dosyc powazne,panewki wymienione,niestety to nie to
czy ktos ma jakis pomysl co to ??
jesli tego nie ogarne,a uda sie znales jakiegos j-speca przerzuce silniki
drugi bede mogl spokojnie sobie wyremontowac
p.s. moje marzenie
Od: 22 maja 2006, 22:35
Postprzez ravo » 11 gru 2009, 12:45
ale gdzie to slychac na gorze czy na dole ? popychacz sie nie zawiesil ?
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez radekkm » 11 gru 2009, 12:55
Wlasnie wydaje mi sie ze na gorze
Postprzez ravo » 11 gru 2009, 13:18
to moze rzeczywiscie popychacz
italian boy
Postprzez bikus » 11 gru 2009, 13:45
brzmi jak zawory... u mnie na zimnym czasami tak przez pare sekund stuka i to sa popychacze...
www.poturbowani.pl – tuning, części – ZAPRASZAM!!!
moja Mazda – viewtopic.php?f=312&t=137583
Od: 24 sty 2008, 14:28
Auto: Mazda 323F BJ Sportive 02'
Postprzez piwo » 11 gru 2009, 17:44
jak nic zaworki.moze ktores gniazdo sie wypalilo
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez Hazu » 11 gru 2009, 19:25
radekkm napisał(a):zy ktos ma jakis pomysl co to
w moim nowym nabytku (KL) tak samo stuka.
w głowicy tylnej
Ale chyba wcześniej to zdiagnozujesz niż ja.
Masz dosyć wysokie obroty więc nie słychac dokładnie ale u mnie podobne stukanie występuje przy dwukrotnie mniejszej częstotliwości niż obroty silnika.
W moim przypadku stukanie cichnie przy zduszniu silnika.
Jutro jeszcze torche pobadam może do czegoś dojde.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Capazo » 11 gru 2009, 19:30
U mnie byl taki stukot i po rozebraniu okazalo sie ze panewka na korbowodzie sie uzslizgla
Ale jesli twierdziesz ze wymieniles to moze rzeczywiscie te zaworki. Pozdrowka i zycze szybkiego powrotu Kl-ze do zdrowia
Od: 26 mar 2008, 16:29
Postprzez radekkm » 11 gru 2009, 19:49
kurde wymienilem tylko panewki korbowodowe :|
bede z tym dziala dopiero po swietach,takze jak ktos ma jeszcze jakies pomysly to dajcie znac
Postprzez Cingular » 12 gru 2009, 11:28
mi w k8 podobnie stukało jak tobie radekkm i sie okazało że to był wybity jeden zawór na tylnej głowicy wymieniłem i jest ok
Od: 23 paź 2008, 17:26
Auto: Mx3 v6 94r,Hornet 600 2002r :)
Postprzez Dudson » 12 gru 2009, 16:12
radekkm napisał(a):takze jak ktos ma jeszcze jakies pomysly to dajcie znac
a jak ktoś się totalnie nie zna to też może ??
Bo ja się właśnie nie znam, ale u mnie stukało podobnie, może nie aż tak głośno, w każdym razie ewidentnie z "góry" silnika, Smirnoff i xXx zdiagnozowali, że to podkładki sprężyste (czy też sprężynki – nie wiem dokładnie jak to się nazywa) regulujące luz na kołach zebatych wałków rozrządu.
Diagnoza okazała się trafna, po wymianie nastała cisza.
<<<<Nie ma ludzi niezastąpionych... ... ale są niezastąpione samochody!!:)>>>>
Od: 21 gru 2005, 11:50
Auto: 323F BA KF ;)
Postprzez Hazu » 12 gru 2009, 17:36
Dudson napisał(a):w każdym razie ewidentnie z "góry" silnika, Smirnoff i xXx zdiagnozowali, że to podkładki sprężyste (czy też sprężynki – nie wiem dokładnie jak to się nazywa) regulujące luz na kołach zebatych wałków rozrządu.
Dudson ale to u Ciebie to raczej były szmery w porównaniu do tego.
Cingular napisał(a): i sie okazało że to był wybity jeden zawór na tylnej głowicy
co znaczy ze był wybity zawór co dokładnie mu było?
a u mnie tak klepie:
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Cingular » 12 gru 2009, 18:49
powinienem mieć fotke dobrego i wybitego zaworu ale na aparacie który jest u dziewczyny tak że w poniedziałek foto wrzuce :) a ten wybity zawór sie różnił tym że ta częśc boczna grzybka była taka ostra że można była palca przeciąć i troszke nie równa a powierzchnia styku z kanałem nie była prosta tylko lekko wklęsła i ten zawór minimalnie głebiej sie chował
Postprzez mlody1921 » 13 gru 2009, 11:22
Hazu u ciebie na filmiku to tłucze tak jak u kolegi w xedosie a tam było panewka na wale sie obruciła, to jest stukanie takie nie jednostajne, a u radka jest jednostajne, mi sie wydaje ze u radka to raczej nie panewka
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez xXx » 13 gru 2009, 14:17
Coś mi się wydaje, że Radek przegiął z Nitro i niestety wypaliło gniazdo zaworowe. Panewka stuka trochę inaczej, chociaż w K-Series bardzo często ludzie uważają, że to zwykłe klepanie szklanek. Dźwięk niesie się z dołu do góry...
Od: 23 paź 2003, 00:01
Postprzez mlody1921 » 13 gru 2009, 18:32
U kolegi klepało jakby na górze a to tłok uderzał o głowice :)
Postprzez radekkm » 13 gru 2009, 19:15
kurcze jak juz glowice rozbierac to remontowac na calego
moze tymczasowo wrzuce padnietego kf-a od kaliego ktory zalega w garazu i sprawdze jaki strzal moze zniesc :D
Postprzez sq2jul » 15 sty 2010, 01:46
Radek, jak tam u Ciebie? Cos sie dzieje? Cisza zapadla... naprawiasz ten silnik czy polujesz na nowy?
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 20:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Postprzez radekkm » 15 sty 2010, 02:24
rozebralem silnik na czynniki pierwsze,jedynie co zauwazylem to wybite HLA,chyba z 10
mialem teraz nie wrzucac fotek,bo mam malo wolnego czasu i kasy wiec remont bedzie trwal miesiace,ale powoli do celu
Postprzez realski » 15 sty 2010, 20:03
no jak widac jeden cylinder nie ciekawie ....
olej pali ladnie ..
bo ja wiem tak sobie mysle czy aby korba lekko sie ci nie przygiela i wali na tuleji tloka
Od: 5 lis 2004, 19:47
