biały dym z wydechu
Ja wprawdzie diesla nie mam, ale tez dymi na biało po nocy. Stoi sobie w garażu. Wąchałem już te spaliny, przyjemny zapach spalanej benzyny. Wyjechałem z garażu, poszedłem zamknąć go i nadal sporo dymił.
W temacie napisane, że problem rozwiązano – brudny przepływomierz. Tez musze się za to zabrać, tylko nie mogę żadnego specyfiku na bazie alkoholu znaleźć. Już niejeden dzial samochodowy w super i hipermarketach przeszedłem i nic.
Ostatnio przeczyszczałem filtr powietrza, odgiąłem z ciekawości pokrywę i zajrzałem tam – widać główkę czujnika, chyba temp. powietrza dolotowego, całość tworzy przepływkę.
Gdzieś w necie widziałem na sprzedaż przepływkę do"szóstki" i ta główka była koloru powiedzmy bursztynowego. U mnie, od strony wlotu powietrza ma kolor jakby grafitowy...
- Od: 28 maja 2009, 11:09
- Auto: M6 LF GY + LPG Prins
Sorki za odgrzebywanie starego tematu, ale jakie jest właściwie rozwiazanie tego problemu? Trzeba przeczyścić przepływomierz??
Też mam taki problem – jak autko stoi przodem do dołu pojawia się biała chmura, natomiast jest zaparkowane poziomo, ew lekko do góry dymu nie ma, albo jest go bardzo mało (czasami).
maciej999
Pojawił się ten problem i w mojej madzi. Jak rozwiązaliście swoje problemy. Mechanik po zajrzeniu do silnika i podrapaniu po głowie stwierdził "dopalił resztki paliwa w katalizatorze, może gdzieś oleju dostał". Dziękuję za rady zmień mechanika, bo tak zrobię, ale szukam rady naprowadzającej.
- Od: 9 lip 2010, 09:01
- Auto: Mazda 6 2,0 CiTD
Coś mi mówi, że to Webasto ale poczekam aż wypowie się ktoś kto lepiej wie. Tymczasowo podtrzymuję ale zapewne za niedługo zamknę.
plyn z chlodnicy nie ubywa?
E.
E.
Sprawdziłem i płynu nie ubywa. Jest na odpowiednim poziomie.
Może jeszcze uściślę: jest kilka – kilkanaście odpaleń silnika baz żadnego dymku.
Później kilka odpaleń z małym ale widocznym dymkiem no i jedno odpalenie z chmurą białego dymu.
Następnie jest jakiś czas OK i proces zaczyna się od nowa.
Praca silnika równa i jak na disla w miarę cicha, moc nie budzi zastrzeżeń.
- Od: 16 sie 2011, 18:37
- Auto: M6 MZR-CD 143 KM
sprawdz wtryski: przelew+kalibracja
E.
E.
Też mam podobny problem ,tylko ja zauważyłem że moja mazda dymi tylko wtedy kiedy stoi z górki,jak stoi pod góre albo na równym to jest ok .Troche to dziwne i na razie nie wiem co to może być.
torbap
a dymi ewidentnie z rury/ wydechu?
E.
E.
Mam taki prawie że identyczny problem. Jak madzia stoi z górki lub pod górke to przy odpalaniu zimnego silnika chmura dymu biało niebieskiego. Płynu nie ubywa natomiast oleju już troszke ubywa. Z tego co sie pytałem mechaniorów to mówią że może to być uszczelniacze na zaworach, i jak się stoi pod/z górki to olej spływa do cylindrów.
Narazie jeszcze nie jest tak żle ale jak tylko uzbieram pieniazki na przegląd silnika to wtedy bede mógł powiedzieć dokładniej
Ahhh Mazda
I wszystko jasne / ;]
- Od: 15 paź 2005, 10:26
- Auto: Mazda 6 2003r GG
Witam! Dziś i z mojego autka zaczał wydobywac się dym. Mało ostatnio jeżdze w trasy(od 2 miesięcy same miasto) więc na dłuzszej prostej postanowiłem troche przyspieszyc i pogazować. Nagle z wydechu zaczął wydobywac sie biały dym(według mnie biały a nie biało niebieski) a obroty wskoczyły na ponad 5000. Szybko zgasiłem auto. Chwile postałem i znów odpaliłem. Znów ponad 5000 obroty i biały dym. Znajomy zaciągnął mnie do mechanika. Ten wspomniał cos o popsutej turbinie ale jeszcze nie miał czasu zajrzec. Aha – zanim odpali wydaje mi się, że słysze jakiś lekki zgrzyt.Prosze o jakies sugestie.
walczon
u mojej Matuli w golfie było tak samo i to własnie była turbina
MAZDA 6 GY 2.0 l (Pb 95) '06 bo życie jest zbyt krótkie żeby jeździć dieslem
Moja Madzia:http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=331&t=138037&p=2335253#p2335253
- Od: 15 lut 2012, 10:49
- Auto: Mazda 6 GH 2.0 (155 KM) 2010r.
dzieki za odpowiedz. U mnie tez to podejrzewali. okazało sie ze po pół roku jazdy musiałem znowu wymienic olej. Kilometrów robie bardzo mało wiec nie zaglądałem. mechanik mówił ze to pewnie dpf próbował sie oczyszczac i dlatego olej czarny i rozwodniony. czy cos w tym stylu, bo nie wiem czy dobrze zrozumiałem. jak szybko bedzie sie olej podnosił to mam udac sie na czyszczenie dpf-a. chociał do konca mnie to wszystko nie przekonuje.
walczon
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 6 gości
Webasto ma swój osobny wydech. To na pewno nie to.
