I jeszcze jedno pytanie czy miedzy korpusem popy a blokiem jest jakas uczelka
Wymiana pompy wodnej.
	Wiatm mam bardzo wielk prosbe mianowicie : Czy trzeba rozpinac zozrzad zeby wymienic pompe wody ... Prosze jak o jak najwiecej Podpowiedzi bo auto jest mi nie bedne w piatek a dzisiaj jest sroda : Moze ktos mial juz takie problemy...
I jeszcze jedno pytanie czy miedzy korpusem popy a blokiem jest jakas uczelka Duzo pracy jest przy wymianie pompy ...
–= Mazda xedos 6 Forever =–
" Nie wiem czemu jak dodaje gazu mam wrażenie że Ja jade a cała reszta stoi w miejscu"
Bogdan, w górnej prawej częsci Twojego posta masz przycisk "ZMIEŃ" i proszę Cię używaj go zgodnie z przeznaczeniem i nie nabijaj postów, bo tylko zmniejszasz czytelność wątku. Monitowałem już o to kilkakrotnie, jak widac bezskutecznie. Mam nadzieję, ze tym razem moje gadanie przyniesie jakiś pozytywny efekt na przyszłość.
Pozdrawiam serdecznie
SM
SM
- Od: 20 paź 2003, 17:16
- Auto: ma$da CA KL-ZE – już nie ;) & CA B6
tomekrvf napisał(a):W KL trzeba zdjac rozrzad a pod pompa jest uszczelka
W KF (jak sądzę w całej serii K) idzie zmienić pompę bez rozpinania rozrządu...
nemi napisał(a):co ile trzeba zmieniać pompę i ile to kosztuje
Wtedy, kiedy pompa pada, czyli najczęściej objawia się to wyciekiem.
Kupujesz oryginał i śmigasz conajmniej 200kkm. Kupujesz zamiennik i śmigasz dużo mniej
marek napisał(a):W KF (jak sądzę w całej serii K) idzie zmienić pompę bez rozpinania rozrządu...
Da sie ale wtedy nie unikniemy zalania paska rozrzadu plynem chlodzacym a to juz nie jest zalecane. Wiec mowi sie ze trzeba zrzucic caly rozrzad co przy zdjetej obudowie to juz chwila nieuwagi
Full Time 4WD
VTR 1000F
		VTR 1000F
Zgadzam się z Markiem ( mozna tak i tak jak kto chcemarek napisał(a):W KF (jak sądzę w całej serii K) idzie zmienić pompę bez rozpinania rozrządu...
P.S. Nemi ,pompa do Twojego modelu kosztuje ( zamiennik japonski ) 215 zł.
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl  Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
		Moge powiedzieć z cała pewnosicią że da sie bez rozpinania rozrzadu wymienić pompe  ...Jednak Co jak co roboty troche jest Panowie  !!
!!  ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
niestety tak i w dodatku osadzona jest na łapie poduchy troche trzeba sie nakombinowaćnemi napisał(a):ta pompa siedzi za obudową rozrządu
!!–= Mazda xedos 6 Forever =–
Bogdan napisał(a):Moge powiedzieć z cała pewnosicią że da sie bez rozpinania rozrzadu wymienić pompe ...Jednak Co jak co roboty troche jest Panowie
przeciez napisalem ze sie da tylko zalejesz pasek plynem chlodzacym
Full Time 4WD
VTR 1000F
		VTR 1000F
Zawsze można spuścić płyn, wypłukać i zalać normalną wodą i niech się tam zalewa, myślę, że od zwykłej wody nic mu się nie stanie, woda chyba ma bardziej korzystne "PH" niż borygo
- Od: 19 wrz 2008, 16:53
- Auto: Xedos 6 2.0
czy w przypadku silnika B6 jest tak samo?tez by wymienic pompe wody trzeba rozmontowac rozrzad?
			Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
dołączę się.
Pompa wody w KFie jest taka sama jak w KLu?
edit: odpowiem sobie sam
wg katalogu IC jest to to samo także powinna pasować...
Winkle Kotliny http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... 93#p490493
		dokładnie jest różnica w mocowaniu koła pasowego – reszta jest identyczna
