Problem z odpalaniem ciepłego silnika.
Postprzez Seventh_Star » 9 gru 2009, 17:59
Przeszukałem forum i niewiele znalazłem...Problem polega na opornym odpalaniu rozgrzanego silnika – trzeba trochę pokręcić nim odpali, zimny pali na dotyk. TPS sprawdzony...Jakieś sugestie?
Od: 25 lut 2008, 12:58
Auto: Premacy 1,8 '03
Tribute 2,3 '04
Postprzez krzemo » 9 gru 2009, 18:18
Może czujnik temperatury masz walnięty.
Jak zimny to odpala poprawnie a jak silnik ciepły a czujnik nie działa to może go zalewać bo pracuje na ssaniu.
Od: 1 mar 2009, 11:53
Auto: Xedos6 CA B6 94
Postprzez steven » 9 gru 2009, 19:39
może być jak mówi krzemo, aczkowlwiek ja bym sprawdził błędy najpierw, czy przypadkiem któryś z czujników obrotów się nie wywala po nagrzaniu :)
Od: 4 cze 2008, 10:20
Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
Postprzez joebo82 » 10 gru 2009, 11:07
Mam podobnie. Na zimnym odpali a na ciepłym nie zawsze, tzn. przeważnie trzeba go pokręcić jakieś 5-6 sekund. Czy może to być wina nie wiem, kabli zapłonowych, świec czy rozrusznika? Bo spotkałem się z taką "radą".
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Od: 4 gru 2009, 14:37
Auto: Saab 9-3 2.0t Vector
Postprzez Barthek » 10 gru 2009, 19:52
Seventh_Star napisał(a):Przeszukałem forum i niewiele znalazłem
joebo82 napisał(a):Na zimnym odpali a na ciepłym nie zawsze, tzn. przeważnie trzeba go pokręcić jakieś 5-6 sekund.
Hmm... a ja znalazłem :) Trzeba trochę poczytać, winne na 99% są 2 czujniki halla w aparacie zapłonowym. Dziękuję i pozdrawiam – proszę o połączenie tematu z podobnym.
Od: 9 lis 2007, 10:41
Postprzez joebo82 » 11 gru 2009, 07:01
Dzięki wielkie za poradę <piwo>
Postprzez kamil6423 » 31 maja 2011, 21:56
Podłączę się do tematu, po co zakładać podobny :D a więc silnik zimny- odpala ładnie, obroty jak na ssaniu trzyma. Silnik ciepły- odpala przeważnie dobrze ( czasami jednak jakby obroty skaczą ale silnik nie może załapać), po odpaleniu obroty normalnie wzrastają, po czym na sekundę opadają do poziomu 200 obr/min i do normalnego poziomu wracają. Nowe świece, kable WN, filtr powietrza, szczelny dolot powietrza. Ma ktoś jakiś pomysł? :D
Obroty biegu jałowego mam ustawione trochę poniżej pierwszej kreski pod 1000. Może za małe i przez to?
Od: 21 gru 2010, 15:54
Auto: Xedos 6 2.0 1993r
Postprzez Agerak » 1 cze 2011, 09:51
Fabryczne obroty to ok 750 (jedna kreska pod 1k ) Ja bym zobaczyl krokowca bo to on odpowiada za utrzymanie obrotow. A czy ten skok nie jest wtedy gdy po odpaleniu załączas odbiorniki elektryczne (swiatla, radyjko etc ?)
Madziuchna 1995, 323F BA 1.5 16v Z5 RIP 03.07.2010 :(
Xenia 1996 , Xedos 6 , 16v B6, CA , 1,6 107 KM – mam nadzieje ze bedzie sluzyc jak najdluzej
Obeecna madzia >>> http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=108325
Od: 9 maja 2009, 16:45
Auto: Xedos 6 1.6 v16 96r
Postprzez kamil6423 » 1 cze 2011, 14:09
Skok ten następuje od razu po odpaleniu, wygląda to tak: odpalam, normalny wzrost obrotów, spadek do 200-300 i ponowny wzrost do normalnego poziomu.
Postprzez mbydlinski » 5 cze 2011, 13:28
joebo82 napisał(a):przeważnie trzeba go pokręcić jakieś 5-6 sekund.
Mamy taki temat założony, paliwo się cofa, te same objawy mam. Szczerze to się przyzwyczailem i mam to w nosie wazne ze jak zapali to lata!
Od: 30 cze 2010, 21:18
Auto: MONDEO MK3 2.0TDCI 115KM + CHIP
