Problem z regulacją świateł
Postprzez rafallg » 9 gru 2009, 22:14
Czy każda mazda miała regulacje świateł ?
jest pokrętło do regulacji ale nie działa możne tak być ze jest a nie ma silniczków ?
Od: 3 lip 2007, 12:13
Auto: Mazda CX-7 2,3 07 r.
bylo 323f 1,8 (97r),6 2,0 (02r) benzin :)
Postprzez Prezzi » 9 gru 2009, 22:18
regulacja jest i silniczki tez pewnie sa. Problem jest wlasnie w tych silniczkach, ktore sa niczym z poloneza chyba kazdemu nie dzialaja :D
M2 08 1.3 86 KM – super autko miejsko damskie :D
M6 09 2.0 143 KM DPF :)
Od: 9 lis 2009, 11:39
Auto: M6 GY 03r 121 KM –> 157 KM
Postprzez Grzyby » 9 gru 2009, 22:25
Zmuszony jestem zaprotestować.
U mnie pięknie obydwa dzialają :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Jaksa » 9 gru 2009, 22:30
i umnie w obu autach tez .... ale faktycznie w wersjach przed 2005 bylo dosc sporo problemów.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez rafallg » 10 gru 2009, 09:04
choroby wieku dzieciecego <faja> (jak zwykle testuja na uzytkownikach <jelen> a potem akcje serwisowe wkoncu jest dopracowana bryka to bach koniec produkcji i wyjezdza nowy model i kolo sie zamyka )
a moze bezpiecznik <co?>
Postprzez Prezzi » 10 gru 2009, 15:07
poruszaj wtykami zarowek, opukaj z kazdej strony reflektor itp.
mi czasami dzialaja, czasami nie tzn tak bylo ale od dluzszego czasu juz chyba w ogole nie dzialaja :D nie uzywam, a za duzo roboty by to ponaprawiac do tego zle skleisz lampe i bedziesz mial akwarium :)
Postprzez rafallg » 10 gru 2009, 18:51
tzn bez rozbierania lampy nie da się zreperować :|
w 323f działała bez problemu a tu nowsza fura i problem :| skośnookie inżyniery dały plamę <uklon>
Postprzez koluk » 10 gru 2009, 20:31
ja tez mam problem z silniczkami wiec pozostaje mi tylko reczne ustawienie swiatel i tu pojawia sie problem.
Otoz; dwa strumienie swietlne krzyzuja mi sie juz w odleglosci 50m. Lewa lampa swieci prosto, ale prawa zdecydowanie do wewnatrz. Wiem, ze reguluje sie to ta skosna sruba na imbus tylko, ze kiedy probuje nia krecic to niestety przeskakuje (omyka) jakby gwint byl wypracowany lub zerwany.
Troche mnie to denerwuje bo prawa lampa nie doswietla mi pobocza tak jak powinna. I tu pytanie do znawcow – czy mozna to w jakis sposob ustawic? Moze jest na to jakis sposob?
I krotkie pytanko co do swiatel drogowych – mozna regulowac kierunek ich swiecenia? Bo wydaje mi sie, ze swieca za wysoko (prawie na czubki drzew).
Od: 4 mar 2009, 11:59
Auto: Mazda 6 2.0CiTD
Postprzez jarek999 » 10 gru 2009, 21:26
da sie. jedna srubka jest od regulacji gora dol a druga lewo prawo
Od: 25 paź 2009, 11:27
Auto: Była:Fiat 126p el 96r. Renault 19 1.7 92r. Ford Escort 1.4 94r. Mazda 6 2.0MZR CD 121 KM 03r. Mazda 323 C Z5 94r. ASB.Peugeot 307 1.6 16V 03r.ASB Jest: Volvo S60 2.4 170 KM 09r. Jest Kia Cee'd 1.6 07r ASB
Postprzez koluk » 10 gru 2009, 21:48
jutro tam dokładniej zerkne, a sa jakies wytyczne odnosnie ustawienia swiatel drogowych?
Postprzez Prezzi » 10 gru 2009, 23:23
pewnie tak :)
stan przed sciana w odleglosci paru metrow i ustaw tak, by glowny slup swiatla byl maksymalnie na wysokosci maski .. jak ustawisz wyzej to bedziesz oslepial kierowcow.
Postprzez Grzyby » 11 gru 2009, 14:36
Prezzi napisał(a):pewnie tak usmiech
Proponuję "przy okazji" podjechać na stację robiącą przeglądy. Za 10zł (a zwykle za friko i zaproszenie na przegląd) pięknie wyregulują i krótkie i długie. Naprawdę warto.
d.pa
Postprzez magicadm » 11 gru 2009, 15:05
Grzyby napisał(a):Proponuję "przy okazji" podjechać na stację robiącą przeglądy. Za 10zł (a zwykle za friko i zaproszenie na przegląd) pięknie wyregulują i krótkie i długie.
Jeżeli silniczek zatrzyma się w skrajnej pozycji to zakres śrub regulacyjnych moze nie wystarczyć, a wtedy "regulujący" kręcąć "do skutku" uszkodzić śrubę, a nawet doprowadzić do jej pęknięcia i opadnięcia soczewki (dla krótkich)
Czyli: kręcić z głową :)
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Grzyby » 11 gru 2009, 15:21
magicadm napisał(a):Jeżeli silniczek zatrzyma się w skrajnej pozycji to zakres śrub regulacyjnych moze nie wystarczyć, a wtedy "regulujący" kręcąć "do skutku" uszkodzić śrubę, a nawet doprowadzić do jej pęknięcia i opadnięcia soczewki (dla krótkich)
Jeśli zatrzyma się w skrajnej to i tak czeka "otwarcie reflektora" lub wymiana.
d.pa
Postprzez AKURAT » 28 kwi 2010, 08:55
mam takie pytanko, gdy włączam światła zaczyna coś brzęczeć (ciężko nazwać ten dźwięk, taki jakby silniczek chodził). Gdy wyłączam – cisza. Odgłosy dochodzą zarówno przy włączonym silniku jak i wyłączonym. Spotkaliście się z czymś takim? W czym problem?
Od: 9 lis 2008, 12:39
Auto: Mazda 6 2.0 Benz, 2003
Postprzez s4v4g3 » 28 kwi 2010, 08:57
Silniczek regulacji świateł...
Od: 16 sie 2009, 23:11
Auto: CX-9 Signature 2018r.
Postprzez AKURAT » 28 kwi 2010, 09:14
s4v4g3 napisał(a):Silniczek regulacji świateł...
tak myslalem ze to on ale czy u Was też tak długo buczy czy tylko chwilke?
Postprzez kowal8127 » 28 kwi 2010, 09:45
Ja mam identycznie. A najśmieszniejsze jest to, że gdy słucham przy samym reflektorze jest blada cisza.... To słychać jakby z okolicy radia lub przycisków nawiewu. Nie raz brzęczy dłużej nie raz krócej jak wyłącze światła cisza, a wystarczy że włącze same postojowe znowu brzęczy, no i prawdopodobnie nie mam xenonów w sumie to nie wiem jak to sprawdzić :)
Od: 12 sty 2010, 22:13
Auto: Mazda 6 2.0 16V Benzyna+LPG BRC
Postprzez AKURAT » 28 kwi 2010, 09:50
kowal8127 napisał(a):Ja mam identycznie. A najśmieszniejsze jest to, że gdy słucham przy samym reflektorze jest blada cisza.... To słychać jakby z okolicy radia lub przycisków nawiewu. Nie raz brzęczy dłużej nie raz krócej jak wyłącze światła cisza, a wystarczy że włącze same postojowe znowu brzęczy, no i prawdopodobnie nie mam xenonów w sumie to nie wiem jak to sprawdzić :)
ja też nie mam ksenonów.
Jak sprawdzić czy masz ksenony? – a spryskiwacze świateł masz? – jak nie to ksenonów brak
Postprzez kowal8127 » 28 kwi 2010, 09:56
Spryskiwaczy nie mam. Czyli brak xenonów więc i samopoziomowania. Ale skoro tak to co to brzęczy, bo włącze światła słysze ten dźwięk, a jak przekręce to pokrętło od podnoszenia i opuszczania świateł, wtedy reflektory się podnoszą lub opuszczają słychać brzęczenie które wcześniej opisałem plus silniczki podnoszenia i opuszczania reflektorów :)
