Jak w temacie czy to normalne czy trzeba przetestowac kilka plyt ?
CDR oczywiscie chodza bez problemu mam model z zmieniarka na 6 plyt.
Nie czyta plyt cd-rw
Normalne, sam laser tez ma swoja zywotnosc. I im dalej, tym mniej plyt bedzie czytal. Czasami lepiej bedzie czytal plyty z niebieskim spodem, inny lepiej z zielonym.
CD-RW maja gorsza jakosc zapisu (tzn. laser slabiej odbija wiazke), dlatego moga byc problemy z ..RW. Pamietam ze oryginalne duze radio Navi w Passacie najlepiej radzilo sobie z plytami Sony. Mozesz wiec sporbowac z CD-RWkami. Kup sobie kilka rodzaji ..RW po sztuce i eksperymentuj.
Zapomnialem dodać:
nagrywaj możliwie najwolniej jak pozwala nagrywarka. Dzisiejsze nagrywarki min. maja x4 lub wyzej. Najlepsze i najdokladniejsze były x2, x1
(oczywiscie opcje w ustawieniach max. mialy wieksze), ale to juz historia
Wiem ze to tez nie jest wyjscie, aby nagrywac plytke w ok. 20min.
Nie będzie czytać CD-RW zapomnij. Jeśli nawet chwyci którąś to będzie to przypadek a nie reguła.
Zresztą co to za pomysł stosować CD-RW przy obecnych cenach CD-R.
UWAGA URLOP 6-23 grudnia.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Ja wrzucilem ostatnio starą, porysowaną CD-RW TDK i kręci ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Płyty CDRW mają znacznie słabszy poziom sygnału z lasera podczas odczytu w porónaniu do CDR.
W przypadku kiedy producent nie przewidział współpracy z takimi płytami to sprzęt nie daje sobie tym rady.
W przypadku kiedy laser jest w dobrej kondycji czyli ma dobrą emisję oraz jest czysty istnieje szansa że CDRW będą czytane.
Wniosek z tego że czystość lasera ma tu duże znaczenie, aczkolwiek wyczyszczenie nie gwarantuje że te płyty zaczną chodzić. W przypadku kiedy laser jest już trochę wyświecony można także spróbować go wyregulować.
Do tego wszystkiego dochodzi także kwestia często pomijana czyli czystość i kondycja lasera w nagrywarce. Jak wiadomo sprzęt komputerowy to niezły filtr powietrza i kupa kurzu się tam zbiera a laser też się zużywa.
Ja bym się nie upierał przy tych CDRW, ale to moje zdanie.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
mam w transicie orginalne radio forda cd6000 (kenwood) i nie mam najmniejszych problemow z odczytem CDRW nawet porysowanych i dlatego wku... mnie ze w tym rewelacyjnym
BOSE jest taki wielki problem .To ze MP3 nie pojdzie to da sie zrozumiec ale RW
Czy to az taki duzy bylby problem jak by producent zamontowal troszke lepsza soczewke
- Od: 3 lip 2007, 12:13
- Auto: Mazda CX-7 2,3 07 r.
bylo 323f 1,8 (97r),6 2,0 (02r) benzin :)
