Jaki olej do skrzyni biegów ? – GD
Dzisiaj z ciekawości chciałem sprawdzić olej w skrzyni biegów. Wszystko poszło łatwo tylko zdziwiła mnie znaczna ilość bąbelków powietrza na wskaźniku. ( na zimnym silniku prawie nic nie było – oleju na wskaźniku przejechałem paręnaście metrów i znowu sprawdziłem i było full oleju i dużo bąbelków ) czy to normalne objawy? ( zauważam też problem z rana przy wrzucaniu biegów i w trakcie jazdy zmiana z 1 na 2 daje lekki zgrzyt. jak silnik się nagrzeje jest wszystko ok ) No i teraz zasadnicze pytanie czy zmieniać olej czy nie ?:)
- Od: 16 sie 2009, 19:23
- Auto: Mazda 626 GD Coupe `89 2.0 12V
no Mazda podobno zalecała wymianę oleju w skrzyni w modelu GD co 2 lata lub 40 tyś km w zależności co pierwsze nastąpi!!
olej zalecany to 75W/90 a wchodzi 3,4litra spuszczany korkiem, a wlewa się go dziurką po odkręceniu linki prędkościomierza
PS
nie radziłbym czekać, tylko od razu go wymienić, jeżeli tego nie robiłeś i pilnować tych wymian
a skrzynia na 100% się nie popsuje...
PS
- Od: 4 cze 2008, 10:20
- Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
a ja mam napisane że co 40k km lub 2 lata
ale może mój program się mylić
któż go wie
co ciekawe dopuszcza się też olej 80W/90
a z jakiego Ty korzystasz
chodziło mi o to skąd masz info
bo u mnie jak wół kontrola i uzupełnianie co 12miesięcy lub 12tyś mil a wymiana co 2 lata lub 40tyś km... ale ja te akurat dane wyczytałem z Autodaty, a ona lubi się mylić
o a bosch już mówi tak jak instrukcja mazdy
czyli co 4lata lub 80k km
a ja dorzucę że w skrzyni od 2,2 zalecany olej to płyn ATF
Czy ja dobrze widzę? Polecasz płyn ATF zamiast oleju np. Mobila full syntetyk 75w90 do silnika 2.2l z manualną skrzynią?
Nie żebym się czepiał
Pytam, ponieważ będę na dniach wymieniał przeguby wewnętrzne i zarazem chciałem wymienić olej w krzynce
Gdzie nie czytałem to wszyscy polecają właśnie 75w90....
- Od: 17 cze 2008, 22:48
- Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
Ja oprocz Milleni mam Forda Probe 2.2GT a tak jak wiadomo siedza bebechy z Mazdy, i serwisowka wskazuje na olej ATF Dextron II, tez bylem tym zdziwiony, ale ostatnio przy wymianie sprzegla zmienilem olej w skrzyni i byla zalana czerwonym olejem, wiec powedrowal do niej ATF Mobila i smiga dalej bez problemu
- Od: 1 gru 2009, 14:01
ale wyłącznie do skrzyń w 2,2 F2
Ja swoją mazdę kupiłem też z ATF więc serwisy widocznie o tym wiedzą
Waluś napisał(a):ale wyłącznie do skrzyń w 2,2 F2
Tak. Dokładnie o takiej skrzyni jest z mojej strony mowa.
Ja niestety nie wiem co tam jest/było wlane. Madzię kupiłem od (o zgrozo) kobiety, która tan samochód totalnie zakatowała
Madzia ma swoją drugą młodość, ale jak by nie patrzeć to praktycznie ze starej zostały tylko kierunkowskazy
626 GV 2.2i 12V
No to jak jaki mam zalać olej do mojej skrzyni bo już sam nie wiem
Patryk
- Od: 30 mar 2008, 23:17
- Auto: Mazda 626 GD FE3N 1989 r
