Wymiana żarówki świateł pozycyjnych z przodu
Mazda RX-8 2003–2011
Postprzez Lucky RX » 7 wrz 2008, 14:11
Czy ktoś ma jakiś łatwy i szybki sposób na wymianę żarówki światła pozycyjnego w prawym reflektorze?? O ile z lewej strony po ściągnięciu osłony pudełka z bezpiecznikami nie ma problemu z wymianą żarówki, to niestety z prawej jest już bardzo ciasno. Chyba nie trzeba wyciągać reflektora :| Sorry za takie w sumie banalne pytanie ale nie chce mi się z tym za długo bawić.
JAPAN RULEZZZ !!
Od: 21 sie 2008, 10:47
Auto: Mazda RX-8
Postprzez Lucky RX » 16 wrz 2008, 08:32
Czyżby nikt nie wymieniał sam żarówki z pozycyjnego w RX-8 :P
JAPAN RULEZZZ !!
Auto: Mazda RX-8
Postprzez Retro » 16 wrz 2008, 10:26
Na to wygląda :)
Rotary Inside
http://www.rxklub.pl
Od: 26 maja 2008, 07:49
Auto: RX-8 GT
Postprzez aybabtu » 16 wrz 2008, 17:19
Wg instrukcji nalezy, uwaga, odczepic osłonę nad kołem i dostać się się do reflketora od spodu nadkola :)
Od: 13 lip 2007, 12:18
Auto: RX-8 Revolution SP
Postprzez Retro » 16 wrz 2008, 20:23
O zgrozo xD Koło trzeba zdjąć :P
Rotary Inside
Auto: RX-8 GT
Postprzez Lucky RX » 16 wrz 2008, 20:39
No pięknie... przyznam, że takiego sposobu się nie spodziewałem, w każdym razie dzięki za pomoc :) Jak będę miał troche czasu to pokombinuje.
JAPAN RULEZZZ !!
Auto: Mazda RX-8
Postprzez aybabtu » 16 wrz 2008, 21:34
Retro napisał(a):O zgrozo xD Koło trzeba zdjąć :P
Hehe raczej nie, ale skrecic maks do wewnatrz tak. Teoretycznie prosta rzecz, wystarczy wkrętakiem krzyzakowym poluzowac plastikowe zatrzaski. Probowalem to kiedys zrobić w ramach cwiczen, co by nie byc zaskoczonym, i w praktyce wyszlo, ze wkrętak musi byc dość krótki a ja poległem na 5 czy 6 zatrzasku i olałem sprawe :D
Postprzez Retro » 17 wrz 2008, 09:50
No pewnie przy skręconym kole jest to teoretycznie wykonalne ale kurde po co się tak mordować ?:P
Rach ciach i nie ma koła i miejsca jest od razu więcej :P
U mnie to na pewno był by problem, mam opone 245 z przodu na feldze 18.
Nie byłem w stanie tego nawet pasem za koło na lawecie zapiąć :| Podejżewam, że i ten numer by nie przeszedł :P
Rotary Inside
Auto: RX-8 GT
Postprzez aybabtu » 17 wrz 2008, 12:34
Retro napisał(a):No pewnie przy skręconym kole jest to teoretycznie wykonalne ale kurde po co się tak mordować ?:P
Tak, RX8 to zdecydowanie samochód, który trzeba kochać
Postprzez Deniorek » 17 wrz 2008, 16:20
Więcej niż kochać... :
PS: Nie wierzę, że nie dało się tego lepiej rozwiązać.
Od: 10 lip 2008, 18:28
Auto: RX-8 231KM [Lighting Yellow]
Postprzez pablito54 » 4 gru 2009, 17:18
odświeżam, bo własnie prawe mijania mi poszło...
trzeba zakasać rękawy... :(
ktos coś więcej może dzis pomóc?
jaka żarówka tam idzie?
SHIFT
Od: 24 kwi 2009, 15:14
Auto: RX-8 192KM
Postprzez Raptor77 » 4 gru 2009, 21:09
zarówka H7 dla mijania – da się zrobić bez zdejmowania koła o ile mamy nie za grube ręce – sam zmieniłem bez podnoszenia auta, odczepiasz spinki nadkola, odchylasz je i masz dostęp do żarówek – dobrze mieć kogoś do pomocy/podawania żarówki bo jest naprawdę ciasno i prawie się leży na ziemi ;)
p.s.
dla świateł drogowy jest H9 o ile się nie myle
Od: 19 maja 2009, 18:05
Auto: Tesla 3H '23
Fiat 500e '16
Postprzez wOOx » 5 gru 2009, 11:03
Dokladnie jak pisze kolega wyżej aczkolwiek żarówke trzyma takie metalowe badziewie drut taki wyprofilowany . Największy problem jest z założeniem tego badziewia już po wymianie, męczyłem sie z tym ponad 40 minut :/ wiec przyjrzyh sie jak bedizesz to zdejmował.
Od: 9 mar 2009, 09:50
Auto: RX-8
Postprzez pablito54 » 7 gru 2009, 20:55
zmieniłem dziś sam żarówe
jak ktos robi to pierwszy raz, radze zdjąć koło, wówczas dobrze widac dojście i trudno nie jest
tylko spinki nadkola sie trzymały mocno, nie bylo łatwo i rozwaliłem sobie palca przy robocie :(
SHIFT
Auto: RX-8 192KM
Postprzez wOOx » 8 gru 2009, 09:52
Ja raz sam robiłem 40 minut sie z ta spinka meczyłem przy zdjetym kole, a raz dałem do ASO :) 17 zł wzieli za wymiane:)
Auto: RX-8
Postprzez pablito54 » 8 gru 2009, 15:30
wiecie czy takie spinki są do kupienia gdzieś, bo jednej juz brakowało, a wczoraj jedna złamałem jeszcze!
SHIFT
Auto: RX-8 192KM
Postprzez Pit » 8 gru 2009, 16:23
Na pewno w www.azauto.pl :) Prowadzą sprzedaż wysyłkową i bardzo sprawnie to działa :) Polecam.
Od: 14 lut 2005, 05:56
Auto: FD3S
Moderatorzy RX-8 / RX-7
