Kontrolka świateł drogowych przy światłach mijania /Rozwiązanie
Postprzez RafJak » 5 gru 2009, 11:21
miałem stłuczkę z sarną. Musiałem wymienić cały reflektor.
Blacharz wpiął nowy reflektor i teraz po włączeniu świateł
mijania świeci mi kontrolka (niebieska) od świateł drogowych.
Czym to może być spowodowane?
RJ
Ostatnio edytowano 7 gru 2009, 10:27 przez RafJak, łącznie edytowano 3 razy
Od: 10 gru 2007, 20:31
Auto: Mazda 6 Kombi
2.0 diesel 136KM
2004
Postprzez zenon » 5 gru 2009, 19:59
A jak odłączysz lampę od instalacji też się świeci?
Benzyna ... paliwo idealne.
..................ale...................
....Teraz smakuję diesla....
Od: 14 kwi 2009, 08:17
Auto: M6
Postprzez RafJak » 7 gru 2009, 10:01
Szanowny Adminie,
nie bardzo wiem w czym tkwi mój błąd w zadaniu pytania?
Można prosić o podpowiedź.
Jeśli chodzi o sam problem, to okazało się dodatkowo
że świecą się również światła drogowe, przy włączeniu świateł mijania.
Wprawdzie nie tak mocno jak przy całkowitym włączeniu drogowych,
ale dość mocno.
RJ
Auto: Mazda 6 Kombi
2.0 diesel 136KM
2004
Postprzez zenon » 7 gru 2009, 10:16
RafJak napisał(a):że świecą się również światła drogowe
No to kolego niewątpliwie masy w lampie brakuje.
Posprawdzaj przewody zcy nie wisi jakiś kabelek bez końcówki, albo końcówka nieprzykręcona do masy.
Auto: M6
Postprzez Pawko_6 » 7 gru 2009, 10:17
RafJak napisał(a):Jeśli chodzi o sam problem, to okazało się dodatkowo
ale dość mocno.
Sprawdź połączenie przewodów masowych (czarnych). Od lewego reflektora są pod filtrem powietrza, a od prawego przy zbiorniku spryskiwacza.
Od: 5 gru 2003, 14:25
Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez RafJak » 7 gru 2009, 10:23
Dzięki serdeczne za pomoc, na pewno sprawdzę.
Jeszcze jedno pytanie.
Czy przewody masowe nie są wpinane do reflektora
razem z innymi przewodami w kostce?
RJ
Auto: Mazda 6 Kombi
2.0 diesel 136KM
2004
Postprzez Pawko_6 » 7 gru 2009, 10:37
RafJak napisał(a):Czy przewody masowe nie są wpinane do reflektora
Są, ale do wtyczki (" – " , masa) doprowadzona jest z punktów opisanych wyżej.
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez RafJak » 8 gru 2009, 10:07
Witam ponownie,
Usterkę naprawiłem. Okazało się, ze gość podłączył masę
ze świateł przeciwmgielnych (których nie mam) do końcówki
żarówki świateł drogowych.
Jeszcze raz dzięki wszystkim za wskazówki.
RJ
Auto: Mazda 6 Kombi
2.0 diesel 136KM
2004
Postprzez Myjk » 8 gru 2009, 10:09
Wyśmienicie RafJak. Dzięki za info.
Niniejszym czyszczę wątek z naszych animozji i zostawiam info dla potomności. :)
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 68 gości
