Sprzęgło bierze za nisko – problem rozwiązany str1
Postprzez Barthek » 23 lis 2007, 10:09
Witam wszystkich.
Wydaje mi się, że sprzęgło w moim Xedzie bierze za nisko – tzn. od samego dołu :|
Układ jest odpowietrzony, sprzęgło się nie ślizga, poza tym robiłem test ruszania z 5-go biegu i zgasł – czyli ok. Pozostaje pytanie czy "ten typ tak ma" czy coś jest niesprawne?
Przy okazji, czy ktoś wie ile jest czujników halla w aparacie zapłonowym do Xedosa6 2.0 V6?
Ostatnio edytowano 1 gru 2009, 08:47 przez Barthek, łącznie edytowano 2 razy
Od: 9 lis 2007, 11:41
Auto: Mazda Xedos 6 CA KF '99 Back to Black
Postprzez bazakbal » 23 lis 2007, 11:09
mniej więcej w taki właśnie sposób objawia się sprawne, prawidło działające sprzęgło
Barthek1983 napisał(a):Pozostaje pytanie czy "ten typ tak ma" czy coś jest niesprawne?
a tu już nie rozumiem co ma być niesprawne? biegi ci źle wchodzą czy co?
Od: 13 sty 2006, 12:36
Auto: xedos 6 V6
Postprzez Barthek » 23 lis 2007, 11:15
Wszystko działa poprawnie, ale miałem poprzednio Audi 80 B4 i jeżdżę również czasami służbowym Clio i tam sprzęgło bierze od połowy wysokości, taka jest również panuje opinia, że sprzęgło powinno brać od połowy.
Postprzez bazakbal » 23 lis 2007, 12:23
Barthek1983 napisał(a):taka jest również panuje opinia, że sprzęgło powinno brać od połowy.
wśród taryfiarzy i akwizytorów byc może i jest taka opinia i wiele innych złotych myśli, poza tym
nie porównuj sprzęgła hydraulicznego do archaizmów na linkę (b4, clio)
Auto: xedos 6 V6
Postprzez Yasiu22 » 23 lis 2007, 15:26
bazakbal napisał(a):nie porównuj sprzęgła hydraulicznego do archaizmów na linkę (b4, clio)
hahaha Dobre, miałem takie w B3 :D hahaha hahaha
Od: 14 wrz 2007, 20:28
Auto: Mazda Xedos6 1.6 16V CA 1994r.
Postprzez bazakbal » 23 lis 2007, 18:50
sorry pomyliło się mi z innym naziwozem typu passat model do 96 :)
Auto: xedos 6 V6
Postprzez jojurek » 16 gru 2007, 19:02
Ten typ tak ma,jeżdżę z pół roku tym samochodem(wcześniej fso które jeszcze posiadam)i jeszcze czasami zazgrzyta mi skrzynia przez niewyciśnięcie sprzęgła
Od: 15 gru 2007, 19:53
Auto: Xedos6 2.0 v6 24v 96r.
Postprzez Beny » 16 gru 2007, 20:48
moje tez bierze na samym dole,puszcze troszke i juz lapie i bardzo jestem zadowolony bo ostatnio probowalem ruszyc audi A4 96r to nie umialem hahaha sprzeglo lapalo prawie na samej gorze <killer>
Od: 8 wrz 2006, 16:22
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez Bebek0 » 16 gru 2007, 23:26
Potwierdzam moich przedmówców, w moim Xedosie sprzęgło też "chwyta" dość nisko i szczerze powiem ,ze mi to ni przeszkadza, wydaje mi sie, ze nawet chyba lepiej, ze tak jest :–)
[b]www.oprawa-muzyczna.com[/b]
Od: 15 wrz 2007, 21:08
Auto: XEDOS 6 2.0 V6 DOHC
SAAB 95, 2.3 TS 2008r
Postprzez Barthek » 30 lis 2009, 21:17
Wow sukces, po 2 latach od mojego posta znalazłem przyczynę :)
Czytałem, pytałem – odpowiedzi były takie, że tak ma być, sprzęgło hydrauliczne nie posiada regulacji bla bla bla...
Pedał sprzęgła w Xedosie posiada regulację, znajomy mechanik zanurkował pod kierownicę,
pokręcił jakąś śrubką czy nakrętką i pięknie wyregulował sprzęgło.
Teraz sprzęgło bierze troszkę wyżej i nie ma luzu na samej górze (a było jakieś 2-3cm skoku bez oporu).
Także wszystkim polecam, bo to nie było wcale normalne.
Ostatnio edytowano 30 lis 2009, 21:19 przez Barthek, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Mieczyslaw » 30 lis 2009, 21:19
tak jest i w GFkach jakby ktos mial tez z tym problem ;)
Darnok - chlopak na opak
Od: 3 lut 2008, 16:38
Auto: 626GF 1.8 97'
ex 323F BA GT Z5 95'
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Postprzez Beny » 30 lis 2009, 21:19
uparty jesteś :)
Postprzez Barthek » 30 lis 2009, 21:21
Beny napisał(a):uparty jesteś
Hehehe dzięki :)
Mam jeszcze kilka starych postów w zanadrzu i wyjaśnię je do końca :D
Wogóle na forum byłoby przejrzyściej jakby tematy kończyły się rozwiązaniem problemu
(ewentualnie wyedytowane w pierwszym poście).
Postprzez Mieczyslaw » 30 lis 2009, 23:31
Barthek1983 napisał(a):Wogóle na forum byłoby przejrzyściej jakby tematy kończyły się rozwiązaniem problemu
Amen
Auto: 626GF 1.8 97'
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Postprzez marimart81 » 30 lis 2009, 23:41
Mieczyslaw napisał(a):tak jest i w GFkach jakby ktos mial tez z tym problem
i w wersji GE również ;)
Od: 25 gru 2008, 00:08
Auto: xedos 6 2.0 V6
Postprzez joebo82 » 4 gru 2009, 21:38
Cześć. Też mnie to nurtowało od dawien dawna i podobne opinie słyszałem, że tak ma być. Ale skoro już jest na to sposób, to czy możesz konkretnie powiedzieć gdzie jest ta śruba do regulacji sprzęgła?
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Od: 4 gru 2009, 15:37
Auto: Saab 9-3 2.0t Vector
Postprzez marimart81 » 4 gru 2009, 23:29
schyl się pod tą całą deske i nad pedałem sprzęgła będziesz miał takie dwie nakretki ,jedna do wkrecania a druga do kontrowania
Postprzez joebo82 » 5 gru 2009, 13:56
Serdeczne dzięki. Jak zrobie to odpisze.
Postprzez kme » 6 gru 2009, 21:00
To, że bierze za nisko to pikuś... przepraszam...Pan Pikuś <killer> .
A co może być powodem twardego pedału sprzegła, tzn cięzko pracuje???? Aż noga boli od wachlowania dzwignia zmiany biegów w korku. Tylko nie mówcie, ze ten typ tak ma i <dupa> zbita :]
Od: 13 kwi 2009, 17:00
Auto: Galant 6A13
Postprzez Hazu » 6 gru 2009, 21:09
Ten typ tak może mieć (ciężko to pojęcie względne)
Jak Ci to nie odpowiada to możesz wymienić pomę sprżegła i wysprżeglik i będzie jak nowe chodzić.
Dla zobrazowania np: u mnie xedosie 2,0 sprzegło chodziło cięzko ale mimo 250tyś na oryginalnym sprzegle nie było mowy o jego uślizgu podczas gdy w xedosie 1,6 sprzegło wytrzymało tylko 180tyś a drugie na mocniejszym silniku lubi się pośliznąć alle za to pedał chodzi co najmniej 3 razy lżej
Od: 17 paź 2005, 21:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
