Komputery – kupno/gry/opinie/pytania/internet
Postprzez Paweł » 26 lis 2009, 12:16
brii napisał(a):To się właśnie zmieniło – wg. obecnej interpretacji MS twierdzi, że producentem jest tylko ten kto tworzy sprzęt do dalszej odsprzedaży...
Czy możesz pokazać, gdzie to jest napisane?
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez Yapa » 28 lis 2009, 14:15
ciekawe skąd ten bluescreen?
dla mnie to jest coś sprzętowego
po włożeniu płytki z vistą i wybraniu opcji napraw komputer, może dojść do cudu :) tzn. wsio się naprawi
jednakowoż cuda się tylko zdarzają, ale warto spróbować
mi ostatni blue screen wyskoczył jak padła grafa – tryb awaryjny obsługiwał, ale zaawansowanego pulpitu w normalnym trybie nie chciał i się wywalał
ogólnie stabilniejsza ta Vista od XP u mnie- ale musiałem zmodernizować komputer by się o tym przekonać
Od: 31 gru 2007, 15:39
Auto: GG SportKombi MZR-CD 2003 121 KM
Postprzez Retro » 28 lis 2009, 18:36
Szkoda, że nie zajżałem tu wcześniej ale niestety byłem w trasie ;/
Do rzeczy ;)
Globy napisał(a):pokazuje niebieski ekran (niestety nie mam zdjęcia).
A szkoda bo tam jest najwięcej informacji ;)
Globy napisał(a):Problem signature:
Problem Event Name: BlueScreen
OS Version: 6.0.6001.2.1.0.768.3
Locale ID: 1045
Additional information about the problem:
BCCode: 1000008e
BCP1: C0000005
BCP2: 00000000
BCP3: ABBB3A48
BCP4: 00000000
OS Version: 6_0_6001
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Files that help describe the problem:
C:\Windows\Minidump\Mini110209-05.dmp
C:\Users\Globy\AppData\Local\Temp\WER-57533-0.sysdata.xml
C:\Users\Globy\AppData\Local\Temp\WER9F5A.tmp.version.txt
Read our privacy statement:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ... lcid=0x049
Właściwie nie liczę na zrozumienie tego bełkotu
No to może trochę rozjasnię :)
Plik *.dmp to zrzut pamięci systemu, w nim na pewno jest kilka ciekawych informacji na temat tego czemu pojawił się blue screen.
W pliku *.txt też może być jakieś ciekawe info.
Reszta komunikatu to informacje na temat Twojego systemu.
Globy napisał(a):chciałbym się poradzić, co teraz najlepiej zrobić
Najlepiej było by naprawić usterkę ale chyba na to już za późno z tego co czytam:P
Globy napisał(a): Nie bardzo mi się chce formatować dysk i reinstalować wszystkie programy (czyli spisywać hasła, zabezpieczać pocztę, bla bla bla), chociaż już dawno planowałem powrót do XP.
A szkoda, bo mógłbyś sobie za free zrobić upgrade do Windows 7 RC albo RTM i wszystkie dane / hasła / programy byś miał nienaruszone. Niestety Downgrade nie jest możliwy więc jeśli chcesz XP to czeka Cię format i reinstal.
Jeśli już koniecznie chesz zrobić format i zmienić system to jednak polecałbym Windows 7, XP jest lata świetlne za 7 – no i broń Boże partucja FAT 32 – tylko NTFS. Jeśli instalator nie widzi dyskwó to musisz mu podać sterowniki do dysku na dyskietce albo USB.
No ale nie napisałeś nic o tym jakiego masz kompa. Może faktycznie XP tam się najlepiej nadaje, możesz kopsnąć jakieś parametry ?
brii napisał(a):
tco_tm napisał(a):Zostań z Vistą.
Lepsza opcja niż W7 :)
Cóż za herezja :O Poprosze choć jeden rozsądny argument.
Rotary Inside
http://www.rxklub.pl
Od: 26 maja 2008, 07:49
Auto: RX-8 GT
Postprzez katoda » 28 lis 2009, 23:02
@brii, sytuacja dalej nie jest klarowna, więc trzeba poczekać aż coś będzie wiadomo na 100%
http://www.centrumxp.pl/Aktualnosci/519 ... ws_7_OEM_będą_zmiany.aspx
Od: 26 kwi 2008, 22:04
Auto: M6 kombi '19 Skyactiv-G 2.0 Skycruise
Postprzez brii » 3 gru 2009, 08:38
tco_tmhttp://www.microsoft.com/poland/oem/partnerzy/sbuilder/licencjonowanie.aspx
Ten kawałek tekstu który przytoczyłeś:
tco_tm napisał(a):Wyjątek!
Windows Vista, Windows XP:
Wyjątkiem od tej reguły jest przypadek, gdy użytkownik końcowy (m.in. osoba prywatna) samodzielnie montuje własny komputer PC, przemontowuje swój komputer lub instaluje oprogramowanie. W takim wypadku użytkownik końcowy jest uznawany za producenta systemów w rozumieniu licencji producenta systemów OEM Microsoft i może zakupić oprogramowanie OEM niezależnie od sprzętu (nie dotyczy produktów serwerowych i pojedynczych aplikacji tj. Word i Works oraz pakietu Office 2007).
nie jest ujęty w licencji – to tylko jedna z interpretacji wyciągnięta na wyrost – z postanowień licencji nic takiego nie wynika.
Co do tego co mówią sprzedawcy / pracownicy MS przy telefonie – wiecie jak działają infolinie – często ludzie którzy są po drugiej stronie nie wiedzą wiele o temacie, albo się domyślają ale grają profesjonalistów – liczy się info na piśmie...
Retro napisał(a):brii napisał:
tco_tm napisał:
Zostań z Vistą.
Lepsza opcja niż W7
Na tą chwilę ze sterownikami do 7 są jeszcze schody – sterowniki od Vista zazwyczaj działają dziadowsko, zgodność z oprogramowaniem też wygląda średnio – co chwilę zapytanie czy program zainstalował się poprawnie – na pierwszy rzut oka tak, ale po kilku dniach pracy się okazuje, że nie... Do tego jeszcze wyjdzie kilka rzeczy. Wg. mnie lepiej na tą chwilę zostać przy Vista jak się ją już ma – w pełni zaktualizowana wcale nie jest wiele wolniejsza od 7 i potencjalnych problemów mniej. Przesiadka na 7 tak jak w przypadku chyba wszystkich produktów MS jest sensowna po przejściu okresu wieku dziecięcego tego oprogramowania czyli do wydania SP ;)
katoda napisał(a):@brii, sytuacja dalej nie jest klarowna, więc trzeba poczekać aż coś będzie wiadomo na 100%
Zgadza się – na tą chwilę zależnie od kaprysu można to sobie interpretować jak się chce, ale co autor licencji miał na myśli – dał znać – OEM tylko dla wdrożeniowców... Za jakiś czas pewnie pojawią się zmiany w licencjach nowych produktów (bo starych się zmienić już nie da) a jak pójdzie na noże to będą "gnębić" ludzi interpretujących stare licencje nie po myśli autorów ;)
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Retro » 3 gru 2009, 13:25
No to chyba jakiegoś pecha masz bo ja używam W7 odkąd pojawiła się wersja RC i nie miałem jeszcze ani problemu z działaniem jakiegoś programu ani z problemem działania sterowników.
Pewnie, że do nowszego sprzetu nie ma jeszcze sterowników, trzeba na to poczekać jak zawsze po wydaniu nowego systemu ale spora cześć sterowników z Visty działa.
A jak ktoś ma starszego kompa to pewnie do jego sprzetu nawet nie wyjdą sterowniki do W7 więc tak czy siak trzeba działać na tych z Visty, które z reguły działają.
Rotary Inside
Auto: RX-8 GT
Postprzez Globy » 3 gru 2009, 13:39
Ja chciałem tylko napisać, że jeszcze nie usunąłem Visty i chętnie popróbuję rozwiązać problem, wieczorem wrzucę screeny i zrzuty plików <usmiech> A w ogóle kupię Vistę albo W7, bo nie idzie mi ta instalacja sterowników do XP, chlip.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez brii » 3 gru 2009, 13:41
Napisałem przecież, że stery z Vista działają, ale niekoniecznie tak jak należy, chociaż na pierwszy rzut oka wszystko było OK. Z resztą nawet zdarzyła mi się sytuacja, że sterownik z Visty pod 7 działał lepiej niż sterownik dla tego urządzenia napisany pod 7 – ogólnie sprawa "dotarcia" tego systemu. Ogólnie wychodzę z założenia, że nie warto mieć najnowszych bajerów i być "testerem" a lepiej posiadać może coś mniej trendi ale bez nieprzewidzanych "atrakcji" ;)
Jeśli ktoś ma interes w przesiadce (jakaś ważna funkcjonalność której nie ma w innych systemach) to jak najbardziej niech sobie instaluje 7, ale jeśli nie widać w tym żadnych korzyści poza nowym interfejsem to lepiej sobie odpuścić i poczekać trochę.
Postprzez tobee » 3 gru 2009, 15:33
boję się, że stracę np. dokumenty, nad którymi pracowałem tuż przed awarią. Co prawda zgrałem je już na zewnętrzny dysk, ale z przeszłości mam skojarzenia z przywracaniem jako jednym wielkim burdelem.
ja to nazywam porządkami raz na jakiś czas dobrze jest przeinstalować system(XP na pewno, Vista może też), żeby pozbyć się śmieci :P
z większością lapkow masz płytkę do recovery systemu razem ze sterami itd.
nie posiadasz takiej?
Zgraj tylko całe dyski i po jakimś czasie skasujesz, przynajmniej bedziesz mial ten komfort, że w razie czego masz wszystko pod ręką
Co do W7 osobiście mi się podoba i będę używał na swoim kompie do grania.
Vista to była pomyłka jeśli chodzi o UAC itp. XP niestety straci support wkrótce i poprawek nie będzie.
IMO najlepszym rozwiązaniem jest W7 na chwilę obecną(przyszłościowym przynajmniej).
Ew w zależności od firmy jakiej lapka masz możesz mieć opcję upgrade do W7.
I jak skończysz manewry to polecam hiren's boot cd i zrobienie kopii całej partycji systemowej skompresowanej i wypalenie na dvdr jeśli się zmieści
Od: 18 maja 2009, 15:26
Auto: Premacy 1.8 '04
Postprzez MOTOR_L » 3 gru 2009, 20:51
Witam, czy ktos mi podpowie co zrobić??? miałem normalnie włączone gg coś tam robiłem na kompie, i gdzieś przeciągnalem cale okienko gg, nie mam pojecia gdzie!!! GG normalnie chodzilo, widzialem statusy, przychodzily wiadomości, wkurzałoo mie to jednak że nie widze listy, zakończylem gg, i teraz niby mi sie gdzies tam otwiera, ale nie widze totalnie gdzie, restart kompa nic nie pomógł, ma ktos jakis pomysł gdzie to cholerstwo sie chowa, sprawdzalem pasek startu tez sie odpala – ale nie widac...
Please help!!!
(M)OTOR LUBLIN
Od: 27 lut 2008, 21:06
Auto: Mazda 323f, 1.5 96r
Postprzez tobee » 3 gru 2009, 21:25
http://www.vistaheads.com/forums/micros ... tions.html
tu masz kilka opcji
co przez to rozumiesz paska tez nie widzisz?
mozesz ew ctrl+alt+delete w menadżerze zadań uruchomic explorer.exe
ew zrob zdjecie komórka i wrzuc to zobaczymy o co biega dokładnie :)
Postprzez Bimbak » 3 gru 2009, 21:31
na moje to wywaliłeś gagu-gagu na dołączony/sąsiedni ekran. Wyłącz go! Jaką masz grafikę? ATI?
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 19:55
Postprzez Retro » 4 gru 2009, 00:40
1)Może wcisnąłeś X w okienku gg i schowało się do tray'a ?
2)Spróbuj zmienić rozdzielczość na większą
Rotary Inside
Auto: RX-8 GT
Postprzez alien_pila » 4 gru 2009, 00:49
odinstaluj i zainstaluj ponownie. Po co się męczyc jak można najprostszym sposobem.
Fiat 126p, Renault Clio I, Ford Escort Mk IV, Renault 19, Mazda 323F BG, Ford Mondeo MK II, Mazda 323F BG.
Auto Folie – Przyciemnianie szyb
Od: 12 lis 2007, 23:08
Auto: V40
Postprzez MOTOR_L » 4 gru 2009, 09:52
Retro napisał(a):1)Może wcisnąłeś X w okienku gg i schowało się do tray'a ?
Dzieki wielkie, własnie to zrobilem, i jest :D
Pozdrawiam i dzięki za radę wszystkim raz jeszcze!!!
(M)OTOR LUBLIN
Postprzez sps-snipers » 7 gru 2009, 23:12
SSiemka ,niewiem czy to ten dział ale mam prośbe do znawców sprzętu komputerowego. Na ile wycenicie mój sprzęt. laptop nie jest mi za bardzo potrzebny chciałbym zmienic na coś bardziej wydajniejszego . I tu oto mam prośbe o szybka wycene ile moge wziąśc lapa a pytam sie bo i tak kupiłem okazyjnie .
Dane; model ; Fujitsu-Siemens sciągany ze stanów.
Procek core duo Intel 2.8 ghz
Grafa zintegrowana pociągnie do jakieś 390 Mb
Ram 2 Ghz
Dysk 320 Giga
http://fujitsu.siemens.lifebook.e.8310. ... Notebook,2
Tak wyglada ale ma parametry jak te co opisałem ;) Ktoś oszacuje ,bo kupiłem okazyjnie a mozna zarobić
Od: 5 sty 2007, 17:46
Auto: Było : Punto I Prelude II gen Audi 200 5000s , 323F BA , E46 .
Postprzez Adamos » 8 gru 2009, 14:01
Ram 2ghz? jakieś nowe??:P
http://allegro.pl/item829037118_esprimo ... sklep.html
coś takiego?
Od: 25 sie 2008, 09:03
Auto: Ford Focus C-MAX mk1
Postprzez sps-snipers » 8 gru 2009, 14:06
No dobra przejęzyczyłem się . Wszystko w linku ok ale ja mam procek 2.8 :D
Postprzez Adamos » 8 gru 2009, 15:03
no to nie wiele wiecej. mysle ze 1800zł tak +– a jak chesz sprzedać szybko to 1600 i pojdzie raczej :)
tak na oko mówie bo dawno sie sprzetem nie interesowałem :)
Postprzez MariuS » 8 gru 2009, 16:48
sps-snipers napisał(a):Procek core duo Intel 2.8 ghz
ale jaki?
jaka seria T7400, T9600 bo jeśli któras z tych to dostaniesz sporo więcej, bo to konkretny procek jest
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
