Mam problem z szyberdachem. Otóż we wnętrzu samochodu jest taki odstający plastik, taka obudowa (dość stary model szyberdachu, jakiś webasto) w nim zbiera się woda i cieknie z niego w miejscu pęknięcia plastiku. Nie chodzi mi tu o sklejenie plastiku bo nie w tym rzecz, prędzej czy później mogłoby zebrać się tam tyle wody, że mógłbym mieć powódź.
Wycieki nie są duże, lecz jest to strasznie denerwujące gdy leci ci na głowę podczas jazdy.
Trochę czytałem i się dowiedziałem, że są jakieś kanali przez które woda powinna uciekać, jak je sprawdzić czy są szczelne ? Czy cały szyberdach trzeb wyciągać ? Czy jest jeszcze jakiś inny sposób na to ?
Co do wymiany uszczelki to nie wchodzi w gre, to była pierwsza rzecz którą próbowałem zrobić. Nie można bo nie mają już w produkcji tego modelu i nowa uszczelka nie istnieje – tak usłyszałem w <a href=http://www.jaan.com.pl/ target=_blank>Jaan</a>'ie.
Więc jakieś rady ?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Szyberdach przecieka.
Naprwadę nikt nie ma pojęcia jak to zrobić ? Jak dostać się do tych kanalików odpływowych ani nic ?
[url=http://www.wszystkodokuchni.pl]Akcesoria meblowe – zawiasy, prowadnice, tandembox, systemy drzwi przesuwnych, BLUM PEKA SEVROLL SIBU GTV SIRO[/url]
- Od: 30 sie 2004, 12:47
Mam podobny, a właściwie taki sam problem. Tylko u mnie najpierw wodą nasączają się okolice tych dekielków na słońce a jak już się nasączą to kapie. ;(( Próbowałem to uszczelnić silikonem ale widok było ochydny więc go zerwałem ( uszczelniałem od zewnątrz) teraz chcę to jakoś rozebrać i uszczelnić od srodka i nie ma uja- mjusi być ok. Mówię ci W/G mnie silikon tylko ci może pomóc- ale rób to od środka pod tym plastikiem, wtedy nie będzie wiochy jaką ja miałem przez tydzień
- Od: 26 gru 2007, 20:36
- Auto: Była efka 323F BG B6 J4 , Jest 323F BA Z5 , i FOCUS DWA ZERRRO ;]
Podejrzewam że chodzi o 323F BG – przynajmiej w moim przypadku tak jest. A przecieka w narożnikach z przodu- przy zawiasach ( szyber najprostszy- uchylany )
witam mianowicie mam taki problem ze przecieka mi szyberdach gdy leje wode na niego to nic nie widac a gdy pada cały dzien to siedzenia mam mokre uszczelka wyglada na dobra moze ktos podpowie gdzie sa odprowadzajaca kanaliki od szyberdachu czy wogole sa szyber jest manualny z gory dziekuje za podpowiedzi
><doklejka
><doklejka
- Od: 4 lip 2009, 15:36
Hmm z tego co wiem w mazdzie 323 odplyw jest w kazdym rogu szyberdachu
albo sciagnij boczne plastki kolo szyby przedniej tam bedzie rurka z odprowadzaniem wody, albo wystarczy ze sciagniesz podsufitke i zobaczysz ;]
^Bomba Tromba Elegancja Francja ;]^
- Od: 29 lis 2009, 21:39
- Auto: Mx3 1,8 *V6 * 24V * STAG300+ * '94
wglebienia odplywow powinno byc widac po wystawieniu glowy przez szyber.mozna probowac przeczyscic bez robierania,przez dziurki jakim wyciorkiem z wyczuciem.
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
maris801801 napisał(a):Hmm z tego co wiem w mazdzie 323 odplyw jest w kazdym rogu szyberdachualbo sciagnij boczne plastki kolo szyby przedniej tam bedzie rurka z odprowadzaniem wody, albo wystarczy ze sciagniesz podsufitke i zobaczysz ;]
a jak sciagnac te listwy jest jedna srubka i nic wiecej jest to na zatrzasku nie chce szarpac zeby nie urwac
hmm no jak odkrecisz ta srubke to pozniej powoli ( z umiarkowana sila) wyciagaj do siebie ten plastik. Jest on na ten zatrzask ktory mocno wchodzi zeby mocno sie trzymalo. Wtedy bedziesz widzial ta rurke. Ale z tego co mi sie wydaje to bedziesz msuial i tak sciagnac podsufitke bo rurka bedzie szla od podwozia w str dachu. No ale zawsze mozesz zobaczyc czy nie jest gdzies "uszczerbiona" hh ;] Milej pracy!
Pozdr0
Pozdr0
U mnie tez cieknie. Po większych ulewach woda zbiera się w szyberdachu (tam gdzie jest mechanizm) i woda leje się z pokrętła do otwierania szyberdachu. Uszczelka wygląda ładnie, nie jest sparciała czy coś w tym stylu. Ponoć po wystawieniu głowy przez szyberdach powinienem zobaczyć odpływy z przodu lecz ja nic takiego tam nie widzę.
323BG HB3
Jak się dostać do tych kanalików? Tylko poprzez zdjęcie podsufitki?
323BG HB3
- Od: 10 lis 2009, 08:58
- Auto: 323 BG 1.6 16V
