Buczenie w kole
Postprzez bastek-83 » 24 lis 2009, 22:50
<lol> no właśnie tak z ciekawości czy u mnie nie występuje podobny objaw.. o dziwo nic nie było słychać aż do wczoraj... <killer>
Od: 7 lut 2008, 19:56
Auto: Mazda 6 1,8 2002
Postprzez bastek-83 » 27 lis 2009, 18:13
aby zakończyć temat chce powiedzieć, że to łożysko i tak jak przewidywałem lewe :)) koszt z robocizną 300PLN
Postprzez krzych » 28 lis 2009, 00:32
Ale ze co, nowe?? Najtansze lozysko 238zl chyba dokladnie, to ile za wymiane, 60? Kto tak dobrze robi? :P
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez bastek-83 » 28 lis 2009, 14:49
no przecież, że nie ASO <lol> za łożysko zapłaciłem 220 i robocizna 80PLN :)
ps. najtańsze łożysko nowe znalazłem po 190PLN...
Postprzez Art310 » 28 lis 2009, 17:53
Panowie nie chcę was martwić ale to raczej nie lożysko w kole.Mam ten sam problem.Wymienilem lożyska w kolach w podporze półosi i dalej buczy .Szczególnie w czasie przyspieszania i przy kolach skręconych w lewo.W prawo nic sie nie dzieje.Podobno to lożysko w skrzyni biegów się posypało.
Nie wyważaj drzwi które ktoś wcześniej otworzył :–)
Od: 23 maja 2009, 13:40
Auto: 323f BJ 1,3 16V 1999
Postprzez bastek-83 » 29 lis 2009, 14:18
u mnie pomogła wymiana łożyska <jupi>
Postprzez krzych » 29 lis 2009, 20:31
bastek-83 napisał(a):no przecież, że nie ASO łoł za łożysko zapłaciłem 220 i robocizna 80PLN usmiech
Dawaj adres, 80 zl to jakies minimum :D Ja chce byc ich klientem :D
Postprzez bastek-83 » 29 lis 2009, 21:04
no to zapraszam do ŁDZ na ul. Lutomierska :)
Postprzez krzych » 29 lis 2009, 21:11
bastek-83 napisał(a):no to zapraszam do ŁDZ na ul. Lutomierska usmiech
Zapisane, zajrze przy okazji chocby zobaczyc :)
PS. Rozumiem ze chodzi o ten: Łódź, ul. Lutomierska 50 (teren parkingu strzeżonego)
Postprzez bastek-83 » 30 lis 2009, 22:14
dokładnie tam
Postprzez mavis » 11 gru 2009, 11:11
Witam! Od jakiegoś tygodnia mam problem z huczeniem z przodu w M5. silnik 2,0i. Huczenie zaczyna się od 60 km/h. Auto ma niewielki przebieg bo tylko 6kkm na bank. Nie ma gwarancji wiec sie trochę niepokoję. Huczenie zaczeło sie po hamowaniu na wyrwie w jezdni. Przy skręcie w prawo nasila się w lewo zanika. Pomózcie i napiszcie jakie jest prawdopodobieństwo, że to tylko łozyskoi jak najlepiej sprawdzic oprócz metod opisanych tu wczesniej. Pozdrawiam
mavis
Postprzez Lorbas » 11 gru 2009, 11:38
A mi coś tez buczy, ale tylko, gdy wskazówka prędkości jest w rejonie 90km/h.
Po założeniu zimówek zwróciłem na to uwagę.
Czy to tez łożysko czy może opony tak buczą? Może się muszą jakoś "wyrobić" <co?>
Od: 28 maja 2009, 11:09
Auto: M6 LF GY + LPG Prins
Postprzez Piotrula » 16 gru 2009, 21:16
Witam ponownie.
Jestem już po wymianie prawego łożyska w mojej 6-ce (serwis Auto Perfect w Gdyni). Zrobiło się w niej przyjemnie cicho. :)
Trochę jeszcze poczekam, pojeżdżę i jeśli wszystko będzie OK, to dodam wpis w temacie: Polecane warsztaty.
Wcześniej: Daihatsu Charade 1,0 CXD SL; Toyota Corolla 1,4 XLi (VII)
Od: 7 kwi 2008, 19:02
Auto: Mazda 6 1,8 Hb 2007r
Postprzez krzych » 16 gru 2009, 21:37
mavis napisał(a):Przy skręcie w prawo nasila się w lewo zanika.
lozysko
Postprzez lukasz_cichon1 » 14 mar 2019, 15:49
Witam, od jakiegoś czasu zaczęło mi buczeć w którymś z kół. Rano przełożyłem koła na letnie i dalej buczy. Byłem u mechanika, sprawdził koła i nie stwierdził winy łożysk. Ale znalazł natomiast w lewym przednim amortyzatorze zgnitą podporę która trzyma sprężynę i ta osunęła się na dół. Powiedział że może być teraz zły kąt i dlatego buczy. Zalecił wymianę amortyzatorów. Jak myślicie czy to może być przyczyną buczenia?
Dopisano 14 mar 2019, 22:26:
Up
Od: 22 kwi 2016, 11:27
Auto: Mazda 6 2.0 141KM+LPG 2002r
Była: Mazda 323F BA 1.5 16V 88KM
1995r.
Postprzez mite1989 » 21 mar 2019, 17:57
Nie sugeruj się móją odpowiedzią, ale myślę, że jeśli zmieniłby się kąt pochylenia koła to łożysko w skutek nieprawidłowego obciążenia mogłoby paść i właśnie zacząć buczeć.
Od: 3 maja 2018, 18:43
Auto: Mazda 6 GG 1.8 Lpg 2007r.
