LED'y zamiast zwykłych żarówek.
Widziałem kiedyś wynalazki typu żarówka H1 składająca sie z 12 ledów smd, ale na pewno nie świeci t tak jak halogen i nie ma homologacji na rynek Polski oraz do stosowania w lampie.
Żarówki to temat eksploatacyjny więc tam przenoszę.
mazda323c954 napisał(a):ak przy okazji nie wie ktoś gdzie można kupić jakieś tunningowe lampy do 323c?
Ja wiem. Nigdzie. Taki juz loś właścicieli Cetek, że nawet zamienników oryginalnych lamp nie robią.
- Od: 26 paź 2008, 19:55
- Auto: 323c BA 1,5 16v DOHC 95r
mazda323c954 napisał(a):Witam wszystkich!
Mam pytanie czy ktoś kiedyś wymieniał w mazdzie 323c zwykłeżarówki H1 na LED w światłach mijania?
Jeśli tak to prszę o rozwinięcie tego tematu...
Czy to wymaga jakichś przerubek?
Czy lampy będą lepiej świecić niż na żarówce H1?
Kolego czy Ty mówisz poważnie? Bo nie jestem pewien czy lexus dostał pozwolenie na wprowadznie tego na rynek europejski...
Jak masz dobre lampy to po co zmieniać? Masz oryginalne szklane reflektory a chcesz zamienić na chinskie badziewie z plastiku, co po roku zżółknie od żarówki i bedzie całe porysowane od mycia oraz odpryski z kamieni zrobią swoje? Tylko po to żeby wygladać "oryginalnie"?
Zrobisz jak uważasz, ale powiem Ci że jak widze montowane chałupniczo ksenony bez spryskiwaczy wysokocisnieniowych to ciesze się że tyle podrób żarówek ksenonowych o czasie pracy 5 godzin na allegro jest
A jednocześnie krew mnie zalewa jak mnie taki tjuner mija i oślepia po oczach...
A na 323C nie psiaczcie bo to bardzo fajne auto jest
I'm just here for the gasoline.
- Od: 28 cze 2008, 21:11
porter78th napisał(a): Masz oryginalne szklane reflektory
w 323C są niestety plastikowe...
co racja, to racja
póki co, niczego nie szukam...
- Od: 31 maja 2007, 14:09
- Auto: 626 GF FS 136KM
porter78th napisał(a):Kolego czy Ty mówisz poważnie? Bo nie jestem pewien czy lexus dostał pozwolenie na wprowadznie tego na rynek europejski...
Lexus nie stosuje LEd-ow w swiatlach mijania. Jedynie w pozycyjnych.
radzi89 Pozwól że rozwieje Twe wątpliwości:
http://www.roadlook.pl/technika/lexus-l ... a-led.html
http://www.autogaleria.pl/fotografie/in ... 5&test=211
porter78th napisał(a):radzi89 Pozwól że rozwieje Twe wątpliwości:
Kurcze zaskoczyles mnie tym... Moj ojciec ma ls600h 2008 i zawsze bylem przekonany ze te swiatla zwykly ksenon... Przy przegladzie zapytam w serwisie jak to jest.
Ale dzieki za informacje:) Czlowiek uczy sie cale zycie:)
radzi89 napisał(a):Ale dzieki za informacje:) Czlowiek uczy sie cale zycie:)
Spoko, gdyby nie wujek Google ja też bym nie wiedział
http://www.allegro.pl/item808696828_h1_ ... oclaw.html
panowie i co wy na to H1 LED chodź podobno są już lepsze od tych...
- Od: 12 mar 2007, 22:40
- Auto: Mazda 323F BA-BP
1840cm3,114 KM
Murray
Na oko widać ze produkt wysokiej klasy produkowany przez renomowana firme... ehhh
Ja dziekuje zostane przy oryginalnych H1 Phillipsa, za te pieniadze bede mial klika kompletów
No tak ja też tego nie kupuje... tylko chodzi mi że ludzka kombinajcja zachodzi już tak daleko i może za 2 czy 3 lata zamiasta H1 normalnej będzie renomowanej fiirmy led H1 itd...
1840cm3,114 KM
Niewatpliwie masz racje, ale zanim cena renomowanej H1 led nie bedzie odstraszac uplynie jeszcze sporo czasu, a do tej pory na pewno nowsze auta beda dużo tańsze, a xenony w cenie normalnych zarowek
Bardzo wątpliwe, że kiedykolwiek będą żarówki H1 LED o sile światła dorównującej zwykłym żarówkom lub xenonie. Nie chodzi o same LEDy, bo takie o dużych mocach są ogólnie dostępne, tylko o chłodzenie tego, co wymusza całkowicie inną konstrukcję lapmy...
może kiedyś lipne firmy chińskie ruszą z produkcją lipnych reflektorów do starszych modeli aut....tylko jak zwykle nie będą pasowały jak leksusy do BA na tył....
1840cm3,114 KM
No to masz odpowiedz
takie same dobre te zarowki LED od chinolków jak i lampy
Precyzja wykonania to jest to
ALe moim skromnym zdaniem zarowki led nie wydzielaja tak duzo ciepla jak normalne, wiec nie wiem skąd Gaduła wpadł na pomysł z inną konstrukcja lampy
porter78th uwierz mi, że diody mocy też się nieźle grzeją
Sęk w tym że żarówki oddają ciepło poprzez dużą powierzchnię do atmosfery i nie straszne im różnice w temperaturze o 100 stopni. W przypadku diody wygląda to gorzej, bo aby długo pracowała musi mieć niską temperaturę, najlepiej poniżej 60 stopni, a całe ciepło oddaje poprzez malutki punkt pod nią (sama dioda ma wielkość około 7x7mm), dlatego do normalnej pracy wymagają radiatora. No i z tym radiatorem będzie trochę kłopot, by umiejscowić go w zamienniku H1 który posiada kilka takich LEDów
gadula Teraz Ci wierze
Nie mialem pojecia ze tak to wyglada, ale generalnie jak widac nie ma rozwiazania najlepszego i uniwersalnego, wszytkie maja swoje wady... Zastanawiam sie tylko jak zrobil to lexus w swiatlach mijania z tymi ledami ale co tu gadac lexus kosztuje tyle ze niepotrzebnie sie zastanawiamy
porter78th napisał(a):Zastanawiam sie tylko jak zrobil to lexus w swiatlach mijania z tymi ledami
Po prostu oni od początku projektowali lampę pod diody,a nie żarówkę H1
moze ze niedlugo beda lampy z "budka suflera" do nawiewu na zarowke/diody – az dziw mnie bieze ze chinczycy jeszcze tego nie wymyslili...
mysle ze taka modyfikacja bedzie bezpieczniejsza:
http://www.allegro.pl/item805445427_kos ... iwosc.html
ps
z tego samego sklepu
ps
Ostatnio edytowano 30 lis 2009, 15:50 przez Barthez, łącznie edytowano 1 raz
bartezm napisał(a):moze ze niedlugo beda lampy z "budka suflera" do nawiewu na zarowke/diody – az dziw mnie bieze ze chinczycy jeszcze tego nie wymyslili...
To pojechaleś haha pewnie w przewodzie dostarczajacym chlodne powietrze zamontuja turbinke zwiekszajaca przepływ
, a budka suflera bedzie w ksztalcie muszelki i bedzie dodawać 10000 luxów buehehehe
Bartezm ciekawe czy ten sprzedawca ma inne kolory kosteczek
p.s.
Od samego poczatku tego tematu twierdzilem ze to bezsensowna modyfikacja, po co zmieniac cos co jest dobre
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 15 gości
