Mazda 3 BK Zawieszenie – problemy, pytanie, sugestie
[quote="Krisek"]jak chcesz twardsze to tylko od MS3 .. ( lepiej sie prowadzi autko )
2.0 i 2.3 mialy takie same ....
Sport to znaczy ze hatch ...
W europie jest inaczej niz w USA. Wersja sport nie jest dopasowana do nadwozia typu hatchback. W Wersji sport z silnikiem 2.0 sprezyny sa twardsze niz w innych silniczkach np 1,4 czy 1,6.
Krisek napisał(a):ja wymienilem koncowki stabilizatorowi wszystko cacy
sproboj je dokrecic przed wymiana bo wiem ze sie lubialy luzowac z moich poszukiwan
Jakie koszty takich stabilizatorów
- Od: 24 cze 2009, 11:34
- Auto: Mazda 3 USA 2,3l 2004r. HB
Amalgamat napisał(a):Krisek napisał(a):ja wymienilem koncowki stabilizatorowi wszystko cacy
Jakie koszty takich stabilizatorówNo i czy w ASO czy szukać zamienników
Ja zapłaciłem 54 zł. Kupiłem jakiś Hiszpański zamiennik. Zrobiłem 1,5 tys i na razie się trzyma. w ASO będzie na pewno drogo, więc szkoda przepłacać. Wymiana jest banalna. Polecam samemu to zrobić. Kwestia odkręcenia i zakręcenia dwóch śrub.
Medium – Bozon Records Tour
7.12.2013 KRAKÓW klub Meta – koncert
http://www.youtube.com/watch?v=XHoUZqdku8E
w aso w krk powiedzieli mi coś pod 400 zł za jeden; wymieniłem oba tylne (~100zł/szt. (mogę sprawdzić firmę na fakturze) – a i widziałem na necie tańsze) z robocizną za 250zł; przestało dzwonić z tyłu przy jeździe po nierównościach;
a zaczęło stukać głucho z przodu
przy okazji tego wątku pozwolę sobie zapytać czy to też mogą być łączniki stab. przednie tym razem? w warsztatach dwóch (oko + szarpaki) nic nie nie znaleziono (jeździć aż się wykluje);
dzięki i pozdrawiam!
- Od: 31 paź 2008, 12:22
- Auto: Mazda 3 BK, 1.6 MZ-CD, 2005
Polskie autostrady i expresowki daja sie we znaki
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
janik.marek napisał(a):w warsztatach dwóch (oko + szarpaki) nic nie nie znaleziono (jeździć aż się wykluje);
Mam dokladnie to samo. Czasem taik gluchy stuk slysze. Oczywiscie w ASO nic nie znalezli...
Chyba zdecyduje sie na wymiane lacznikow....
radzi89 napisał(a):janik.marek napisał(a):w warsztatach dwóch (oko + szarpaki) nic nie nie znaleziono (jeździć aż się wykluje);
W przypadku gdy Twoje stuki są dosyć głośne, takie metal o metal, gdy jedziesz po nierównościach, to sugeruję abyś jeszcze sprawdził czy to stukanie ustaje po lekkim naciśnięciu hamulca.
Jeśli ustaje to sprawdź czy nie masz luźno zamocowanego klocka hamulcowego. Zdejmij koło i stuknij nawet pięścią w zacisk, oby delikatnie ;–). Powinieneś usłyszeć ten sam dzwięk, jeśli to jest to.
U mnie z tyłu jakiś magik założył klocki, w których rozstaw dwóch bolców, nie pasował do odpowiednich otworów w tłoku zacisku, przez co nie był prawidłowo założony i miał spore luzy a przez to nieźle stukał.
Trochę straciłem czasu na zlokalizowanie przyczyny tych stuków, ten wątek też czytałem ale nic, z opisu nie pasowało.
Po wymianie klocków nic nie stuka i nic nie puka, po prostu błoga Cisza.
Może Tobie albo innym ta informacja się przyda.
- Od: 1 cze 2008, 16:09
- Auto: MAZDA 3, 1.6 MZ-CD, 2004r
Już kiedyś o tym pisałem i miałem podobną przypadłość ale z przodu. Okazało się, że wyskoczyła sprężyna z klocka hamulcowego i to on wpadał w rezonans. Jeżeli masz założone alusy to powinieneś to zobaczyć bez ściągania koła, czy sprężyny są na swoich miejscach.
"Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem." – "Pozdrawiam" Dr House
Sprawdze klocki. Na oko wszystko tam jest ok. Ciezko mi okreslic rodzaj "stukania" ale jest to takie gluche pukniecie. Klocki od nowosci siedza na autku wiec powinny byc ok ale wszystko sie moze zdarzyc:P
Zapewne tak, ale ja wolałbym się upewnić, gdyż to moja pierwsza mazda a napewno chcę sam tego dokonać
Ta końcówka wygląda tak?:
Czy po wymianie żadnej zbieżności ustawiać nie trzeba?
I jeszcze pytanko... obecnie zauważyłem że ona jest wkręcona na pół gwintu, tak mi się wydaje, koła nie ściągałem jeszcze, tak tylko podpatrzyłem z boku i zauważyłem widoczny gwint, to o tym mowa żeby próbować pierw dokręcić? I jak tak to kręcić ile w lezie czy może tak z wyczuciem bo to właśnie może jakaś regulacja jest?
- Od: 16 lis 2009, 11:42
- Auto: Mazda3 BK1.6 TS2 '04, Z6/Y6, 237tkm
Tak ma być – ma być wkręcone częściowo, nie do końca gwintu. A zbieżność jasne, że trzeba ustawić po wymianie końcówki.
no i mnie to dopadło
wali z tylu na dziurach ze szalu mozna dostac. mam wrazenie ze mi bagażnik odpadnie. na bank to laczniki lecz jeszcze ich nie sprawdzalem moze sa tylko luzy na śrubach.Panowie jakiej marki łączniki polecacie? niechce kupic byle g.. zeby w krotkim okresie tego nie przerabiac ponownie lecz cena tez ma znaczenie chociaz nie zawsze idzie w parze. nie chce bladzic wole skorzystac z doswiadczen uzytkownikow
- Od: 6 maja 2008, 12:12
- Auto: Mazda 3S 2.3L 2006
U mnie tez byly stuki z tylu. Niestety okazalo sie, ze to nie sa laczniki lecz "male [waaaco?]". Koszt niestety wiekszy ale po wymianie cisza
u mnie jest puste walenie z tylu na dziurach oraz zgrzyty jakies. mometami mam wrazenie ze mi bagaznik odpadnie. sam nie mam jak sie do tego dobrac bo teraz zima jak cholera. garazu z kanalem nie mam. jedyne co moge zrobic to pojechac do jakiegos warsztatu zeby to sprawdzili. stawiam na 100% ze to laczniki. dzis dzwonilem do serwisu i jedna szuka lacznika ORY. 400zł i wymiana 10ozl. czyli caly tył 900zł. musialbym chyba ochujeć zeby tyle zaplacic. lubie oryginalne czesci ale za taka pierdołe tyle kasy?. nie ma mowy. niewiem tylko jakie zamienniki wybrac.
w inter carsie widzialem
FEBI BILSTEIN za 150zł .nie pisze tylko czy caly tyl czy tylko sztuka.
Krisek napisał(a):Skrzypienie ... to nie to skrzypi laczenie w bagazniku wspikaj smar w spreju ustapi
pryskalem sprajem silikonowym . dosc obficie i guzik dalo.
cos poprostu jest w zawieszeniu tylnym.
jeszcze jedno. czy laczniki w M3 US są takie same jak w kazdej M3 europejskiej?
jakie blaszki?
http://www.ramech.pl/pictures/goods/670_1.jpg
to wyglada ciekawie.zadnego plastiku tylko metal i guma. tanie jak barszcz i ma wiele pozytywnych opinii.
moze sie na to skusze.polska produkcja
jakiś czas temu, gdy byłem na sprawdzeniu zawieszenia mechanik powiedział że zawieszenie prawie identyczne jak w focusie...tylko to prawie może zrobić różnicę...może warto się przejechać do forda i sprawdzić? tam na pewno ceny sporo niższe.. może wypowie się ktoś co już dopasował coś z forda do swojego zawieszenia w M3
pzdr
pzdr
