witam
mam do wymiany uszczelkę pod głowicą w moje Mazdzi ale nie wiem skad wziac informacje na ten temat, dlatego prosze o jakies rady oraz info na temat czesci.
Uszczelka pod głowicą
http://www.allegro.pl/item812931756_100 ... 1_323.html
Przed zakupem podaj dokładne dane z dowodu rejestracyjnego to Ci doradzą.
- Od: 4 gru 2008, 18:14
- Auto: Mazda 121/2
Moja luba ostatnio po raz kolejny nie patrzyła na termometr i pech chciał, że rozszczelniła się chłodnica i wszystko w mać wyciekło. Silnik się zagrzał do miliona stopni i podniosło głowicę. Są widoczne bąbelki po odkręceniu korka chłodnicy.
W tym roku była robiona już głowica i nie wiem czy dwukrotne planowanie jest dopuszczalne. Mam jeszcze drugą madzię na części ale ze słabszym silnikiem 1,3. Jeśli głowice są takie same to wymiana będzie raz dwa, bo jeśli będę musiał kupić głowicę to chyba się rozstaniemy.
Czy ktoś kupował na allegro chłodnicę do 121 DB? Jest to coś warte?
Pozdrav
Pozdrav
Misio
Jedyna taka Madzia z kaczuszką
- Od: 23 gru 2004, 19:13
- Auto: 121 DB 1,3
Misio napisał(a):Moja luba ostatnio po raz kolejny nie patrzyła na termometr i pech chciał, że rozszczelniła się chłodnica i wszystko w mać wyciekło. Silnik się zagrzał do miliona stopni i podniosło głowicę. Są widoczne bąbelki po odkręceniu korka chłodnicy.
jakie mogą być jeszcze inne objawy podniesienia głowicy?.. bo zaobserwowałem, że w mojej po przegrzaniu zdarza się, że kapnie olej..
[img]http://www.mx-5.pl/images/signatures/9587186484ffc93c5d9f65.jpg[/img]
- Od: 13 lis 2009, 13:53
- Auto: MX-5 '90 nananananana :)
MX-5 '93 Turbo Grinch
Ja kupowałem chłodnice przyszło mnie to jakieś 230zł z 2 letnią gwarancją (inni dawali tylko rok). Chłodnica spisuje się znakomicie jest aluminiowa (oryginalna była miedziana), brak wycieków,pasowała idealnie, silnik trzyma stałą temperaturę nawet latem w korkach.
BTW
Olej może kapać z innych części trzepa posprawdzać pokrywę zaworów itp.
BTW
- Auto: Mazda 121/2
chłodnicę już wymieniłem, kosztowała mnie 180zł, firmy KOYORAD, mechanik powiedział, że wygląda normalnie
oczywiście aluminium – mam nadzieję, że nie będzie z nią problemów – zresztą jest na nią gwarancja.
Jeśli ktoś będzie potrzebował nowej, niedrogiej chłodnicy to polecam tego sprzedającego:
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1873447
pozdrawiam!
pozdrawiam!
ja tez mam nowa alu, przez niedopatrzenie z miesiac jezdzilem bez podlaczonego coolera, w tym pare kilometrow na "autostradzie" przy 150km/h wskaznik nie ruszyl sie nawet 1mm powzyej normy, a obserwowalem go bacznie ;p
Hope for the best, prepare for the worst
Moja 323C
Moja 323C
- Od: 16 maja 2007, 14:02
- Auto: Mazda MX-3 white V6
Misio napisał(a):Czy ktoś kupował na allegro chłodnicę do 121 DB? Jest to coś warte?
przy kupnie chlodnicy zwracajcie uwage na korek (lepiej, zeby byl w komplecie)
ja kupilem kiedys chlodnice (rowniez na allegro) bez korka, okazalo sie, ze firma ta nie produkuje korkow i nie maja dostepu do zadnych, mialem nielada problem, aby dobrac odpowiedni, ktory bedzie przepuszczal wode do zbiorniczka wyrownawczego
obecnie jezdze na jakims kombinowanym niestety... nie jest to najlepsza opcja...
mazda 121 DB08 1.3 16v Canvas Top laguna blue
I miejsce 1/4mili mazdamini 10-XI-2007
z madzia bylismy juz w: D CZ A I LT LV EST UA MD TMR SK
jak szalec, to szalec
- Od: 15 mar 2005, 13:21
- Auto: kosmetyczka
Hmm jak ja kupiłem nową chłodnice z allego to pasował mi oryginalny korek z starej chłodnicy. Za moja dałem coś 230zł była droższa od innych ale jako jedyna miała 2 lata gwarancji i wszystko spasowało bez problemów. Trzeba dobrze patrzeć na necie i szukać made in Japan.
- Auto: Mazda 121/2
Bebran wymieniłeś uszczelkę? Jak ci poszło, jakieś niespodzianki, zdażenia nie do przewidzenia... itd.?
- Od: 20 kwi 2006, 20:02
- Auto: 121 1.4i 16v & MX-5 1.6i
kupiłem chłodnicę aluminiową na alledrogo. marka KOYORAD.
zamontowana, teraz wymiana termostatu (za chiny nie mogę zagrzać silnika, termostat musiał paść), przy okazji wymienię uszczelkę pod głowicą. Magda trochę za bardzo pije płyn z chłodnicy. na około 200km zużywa wszystko ze zbiorniczka wyrównawczego
wysłałem pytanie do CarSpeedu o cenę oryginalnej uszczelki i markowego zamiennika o bardzo dobrej jakości.
czekam na ich odpowiedź.
czy po wymianie uszczelki konieczne jest planowanie głowicy?
.wolnemedia.net
- Od: 15 sie 2009, 13:03
- Auto: MAGDA 121 DB 1,3 16V 91' 39kW
