Uszczelka pokrywy zaworów cieknie.
Postprzez white » 13 lip 2005, 14:25
Panowie mam problem z moją MADZIĄ :( nie mogę dojść dlaczego uszczelka pod pokrywą zaworów wytrzymuje dwa tyg i zaczyna przepuszczać olej. Jest to model 626 2.0 12v czy ktoś już miał taki problem i jest w stanie coś mi doradzić?? Moje autko posiada instalację gazową. Dziękuję za odpowiedź z góry i Pozdrawiam
Od: 28 lis 2004, 17:44
Auto: mazda 626 2.0 12v rok prod 91
Postprzez tomekrvf » 13 lip 2005, 14:34
Zakladasz uszczelki oryginalne czy z JC??Czy smarujesz uszczelke odpowiednim silikonem w miejscach przewidzianych przez producenta?
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez white » 13 lip 2005, 14:51
niestety JC bo nigdzie w krk nie mogę dostać jakiejś innej, proponowali mi uszczelkę prod hiszpańskiej ale nie wiem czy ma to sens. jaki może być koszt orginalnej uszczelki?? zamówionej w salonie mazdy?? Dziękuję za odpowiedź :) i jeszcze jedno pytanie w których miejscach przewiduje producent silikon?? i jakiego najlepiej użyć?
Postprzez tomekrvf » 13 lip 2005, 14:57
Po pierwsze uzupelnij profil. Uszczelki z JC to syf. Uszczelka ori powinna kosztowac okolo 75 PLN. Najlepiej poszukac manuala do Twojego samochodu albo moge Ci przeslac przyklad FSa i mozesz analogicznie odniesc to do swojego auta. Silikon to np Loctite 598.
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez white » 13 lip 2005, 15:11
jeżeli mi możesz przesłać to będę Ci bardzo wdzięczny, uszczelkę zamówię u dilera mazdy bo już mnie szlak trafia z tymi podrubami a wszędzie je wciskają. Pozdrawiam serdecznie
Postprzez tomekrvf » 13 lip 2005, 15:21
Jak zalozylem uszczelki z JC pod dekle to po kilku kkm lalo sie ponad 1 litr/1000km.
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez misiek06 » 13 lip 2005, 15:24
tomekrvf to uszczelke trzeba silikonem smarować jeszcze ?? Mam już u siebie ori uszczelke i niedlugo będe ją wymieniał więc jak trzeba to możesz mi podesłac ten skan z manuala ;) ---> misiek06@o2.pl
z góry dzięki
Od: 21 lut 2005, 14:39
Auto: była 626GE 323BG Eclipse 323F BA a teraz Scion Tc
Postprzez piotrek25 » 13 lip 2005, 15:29
mam taka samą madzie jak ty-tez z gazem....wymieniałem uszczelke 2mies temu-kupiłem w serwisie Mazdy za 50pln w Warszawie -przejechałem 2000km i nic sie nie dzieje...mechanior smarował silikonem w kilku miejscach:)
czy madzia zakwitnie na wiosne? ;)
jasne..moja juz przekwitła:(
Od: 14 lut 2004, 11:10
Auto: mazda626,1991,2.0 benz. GD 12v
Postprzez tomekrvf » 13 lip 2005, 15:37
Trzeba, trzeba :) A jak jestes bardzo ciekawy to zapytaj w serwisie mazdy ile kosztuje oryginalna uszczelka plynna. Cena zwala z nog!
Poszlo na maila
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez misiek06 » 13 lip 2005, 16:37
Ok dzieki bardzo :) Z tego co ja tam widze tp trzeba całe w kółko przesmarować i te otwory gdzie są świece ;) Ale chyba zwykły silikon do silnika może być nie musi być jakiś specjalny ? Wystarczy żęby był odporny na tempereture ;)
Postprzez tomekrvf » 14 lip 2005, 07:30
tomekrvf napisał(a):Silikon to np Loctite 598.
Przynajmniej jest czarny i super jakosci. Zwroc jeszcze uwage na zdjecie glowicy(te ponizej zdjecia dekla) Tam tez sie naklada silikon
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Jaksa » 14 lip 2005, 10:39
white napisał(a):uszczelkę zamówię u dilera mazdy
Tu masz numer kat. F201-10-235D koszt ok 35 zł. ( do silnika2.0 12v )
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez trawa56 » 14 lip 2005, 11:16
Co do oryginalnych uszczelek, to koledzy mają rację. Miałem wsadzone przez poprzedniego właściciela coś, co przypominało uszczelkę, ale lało się z pod niej niemiłosiernie. Odkąd zmieniłem ją 1,5 roku temu na orygimnał (kosztowała 70 zł) zapomniałem co to wycieki z pod dekla zaworów.
Wiem, że różnica cenowa pomiędzy zamiennikiem (kilkanaście zł) a oryginałem jest spora, ale jak wynika z dyskusji żywotność części oraz komfort psychiczny ekompensują poniesiony wydatek.
Pozdro.
trawa56
Postprzez misiek06 » 25 lip 2005, 20:12
Teraz mnie zastanawia czy dawać naprawde ten silikon bo jak rozebrałem dzisiaj pokrywe to tam ani śladu jakiegoś silikonu ani nic sama uszczelka ori i nic nie cieknie ;) Czy aby na pewno trzeba skoro i tak nie cieknie ??? ;)
Postprzez Jaksa » 25 lip 2005, 20:19
misiek06 napisał(a):ani nic sama uszczelka ori i nic nie cieknie
Przy oryginale nie musisz stosowac silikonu.
Postprzez misiek06 » 25 lip 2005, 20:22
No właśnie pisałem już wcześniej że mam zakupioną uszczelkę ori ;) Więc jak nie trzeba to dobrze po co mam babrać silnik w silikonie ;)
Dzieki ;)
Postprzez GofNet » 25 lip 2005, 21:29
A później przy ewentualnej konieczności jej wymiany iiiile czyszczenia :|
Ja mam też załomontowaną bez silikonu. Wystarczy mi, że chyba ze dwie godziny czyściłem stary syf...
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez misiek626 » 25 lip 2005, 22:45
Też mam ten problem i przymierzam się do wymiany.Jeśli mówicie,że JC to szmelc to będę chcial zakupić orginał.Jaksa wiesz może ile kosztuje taka uszczelka do 8V i czy tylko w serwsie mogę dostać?
Od: 15 cze 2005, 10:00
Auto: Byłe Mazdy:626 GC 2.0D 86r.; 626 GD 2.0i 88r.-2 szt.; Xedos 9 2.0 '94r.
Postprzez GofNet » 25 lip 2005, 23:06
Jaksa napisał(a):Jak będzie ciekła to kup oryginalną koszt 40 zł. Nie jest to kwota rozwalająca głowę.
Cytat z Uszczelka pod pokrywę zaworów
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez tomekrvf » 26 lip 2005, 08:11
misiek06 napisał(a):No właśnie pisałem już wcześniej że mam zakupioną uszczelkę ori ;) Więc jak nie trzeba to dobrze po co mam babrać silnik w silikonie ;)
Dzieki ;)
Manual mówi ze trzeba. Warto sluchac madrzejszych i doswiadczonych a tacy pewnie pisali manuala
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
