Dziwny problem z odpalaniem
Postprzez przemekgaj2 » 26 lis 2009, 20:39
Witam wszystkich, to mój pierwszy post na tym forum. Dostałem tę mazdę, która stała pół roku na polu. Odpaliłem ją za pierwszym razem bez problemu, na drugi dzień znów odpaliłem i po trzech minutach wcisnąłem pedał gazu – zamuliło ją i zgasła. Teraz nie mogę odpalić... kręci – zaskoczy ze 3 razy tak jakby chciała odpalić, ale nic z tego. Co może być tego powodem? Pozdrawiam i liczę na szybka odpowiedź.
Od: 26 lis 2009, 20:33
Postprzez przemekgaj2 » 26 lis 2009, 22:27
Dodam jeszcze że stary akumulator 62Ah jest nieżywy, więc wsadziłem 44Ah. Nie wiem czy to ma wpływ
Postprzez Hugo » 26 lis 2009, 22:49
Pierwsza rzecz w tym przypadku to odkręcasz kopułkę aparatu zapłonowego i sprawdzasz czy nie ma w niej wilgoci. Sprawdzasz też czy nie jest pęknięta. W razie potrzeby wymieniasz na nową. Koszt ok. 50 zł. Na początek wytrzyj ją szmatką i spróbuj odpalić. Powinna zagadać.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez przemekgaj2 » 26 lis 2009, 22:59
Ok, dzięki. Jutro napiszę z garażu, zobaczymy czy odpali. Pozdrawiam
Postprzez przemekgaj2 » 27 lis 2009, 11:54
Witam, po wyczyszczeniu aparatu zapłonowego odpaliła, ale po wcisnieciu pedalu gazu zgasła. Nastepnie znow zapalila, nie naciskalem nic. Obroty wpadły na 1500 i stopniowo (ok 5 sekund) spadały az zgasła. Czym moze to byc spowodowane?
Postprzez tomkap » 27 lis 2009, 12:07
Pewnie coś z paliwem, bo iskra zapewne jest skoro zapala. Nie ma paliwa w komorze spalania do gaśnie. Sprawdz jeszcze diodą błędy, może coś to powie.
Od: 6 paź 2009, 19:08
Auto: 626 GE 2.0 LPG Zenit
Postprzez przemekgaj2 » 27 lis 2009, 12:13
Jak sprawdzic te bledy? Bo nie wiem za bardzo
Postprzez Edel » 27 lis 2009, 17:41
Używaj opcji szukaj, na forum wszystko jest opisane
oto link : http://www.mazdaspeed.pl/web/warsztat/w ... .php?c=obd
Zacznij zarabiać prawdziwe pieniądze poprzez marketing sieciowy http://www.wellbiznes.info/edel
http://www.rozwoj-uwodzenie.pl
Od: 24 mar 2009, 10:27
Auto: MAZDA 626 1.8 16V 97r GE FP
Postprzez przemekgaj2 » 27 lis 2009, 20:26
OK, problem rozwiązany. Okazało się że jest coś z pompką w baku i nie zaciąga benzyny jak jest jej mało. Teraz jeszcze moje pytanie, jaki i ile oleju lać do mojej Mazdy? Bo nie wiem za bardzo. Pozdrawiam
Postprzez tomkap » 30 lis 2009, 14:28
Ja polecam valvoline max life:
http://www.valvoline.pl/index_maxlife_gama.html
W necie jest gdziś niemiecki test olejów na tzw. probę tarcia, gdzie valvoline uzyskał bardzo dobre wyniki, w przeciwieństwie do bardziej znanych marek jak: mobile i castrole itp.
Postprzez Hugo » 30 lis 2009, 16:07
tomkap
tomkap napisał(a):Ja polecam valvoline max life:
a co to wnosi i co ma wspólnego z tym tematem?
Pozdrawiam Hubert
Postprzez tomkap » 30 lis 2009, 17:01
Hugo napisał(a):tomkap
Kolega pytał jaki olej, więc doradzam taki jaki uważam za dobry. Twoje zaś pytanie co wnosi i co ma wspolnego z tematem?
