Mazda 626 GD coupe 2.2l F2 '89r.
Postprzez PLaster » 26 lis 2009, 22:46
Waluś napisał(a):pytaj pytaj
nie omieszkam ;)
Waluś napisał(a):mam nadzieję że jeszcze kiedyś się przejade 626 F2T
ja też mam taką nadzieję, a jak ja się przejadę to pewnie i Ty :D
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez Gib » 27 lis 2009, 10:25
Wszyscy się przejdziemy, Plaster wycieczki po podlasiu zacznie organizować: "Odkryj podlasie z F2T" :)
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 17:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez PLaster » 7 sty 2010, 22:56
po kilku dniach marznięcia poszedłem przeprowadzić na spacer moja coupe'tkę, pierwszy widok <wow>
potem aparat z plecaka i kierat dookoła, a następnie kluczyk w garść i.... za pierwszym podejściem po kilku sekundach kręcenia zagadała ;), następnie kilkanaście chwil latania z miotełką (silnik się ogrzał) i spacerek do wodopoju ;)
a tak wyglądała przed:
Ostatnio edytowano 17 gru 2012, 15:44 przez PLaster, łącznie edytowano 1 raz
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez Gib » 8 sty 2010, 00:19
Zdaje się że palenie reflektorów przez śnieg dobrze im nie służy.
Postprzez zibi626 » 8 sty 2010, 08:47
To tylko pokazuje jak GDejki były świetnymi autami !!
P.S. Moja GE też nie gorsza, również kilka dni "odpoczywała" pod warstwą śniegu. Po kilku chwilach,kiedy próbowałem dostać się do środka(zamarznięte zamki/uszczelki), wsiadłem, przekręciłem kluczyk i pięknie zagadała bez zająknięcia :) <jupi>
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Jest
Postprzez PLaster » 8 sty 2010, 10:34
Gibsong napisał(a):Zdaje się że palenie reflektorów przez śnieg dobrze im nie służy.
myślę, ze na czas zrobienia zdjęcia (ok 30s) nic im się nie stało
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez MazDarek » 8 sty 2010, 15:20
PLaster napisał(a):po kilku dniach marznięcia poszedłem przeprowadzić na spacer moja coupe'tkę, pierwszy widok
PLaster, to to jeszcze nic. Wczoraj potknąłem się o opakowanie Twojego nowego silnika bo nie było go widać pod śniegiem <lol>
Pozdrawiam,
Darek
Od: 25 gru 2004, 14:35
Auto: GV FE
Postprzez PLaster » 8 sty 2010, 15:34
MazDarek napisał(a):Wczoraj potknąłem się o opakowanie Twojego nowego silnika bo nie było go widać pod śniegiem
to zrób fotki jak to teraz wygląda
PS. pożyczyć miotełkę
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez MazDarek » 9 sty 2010, 12:30
Teraz wygląda tak
PLaster napisał(a):PS. pożyczyć miotełkę
Dziękuję, mam dwie ;)
Pozdrawiam,
Darek
Auto: GV FE
Postprzez PLaster » 9 sty 2010, 14:21
MazDarek napisał(a):Teraz wygląda tak
no to całkiem fajnie :D :D :D
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez PLaster » 4 mar 2010, 21:15
dawno nic nie pisałem to napiszę:
29luty/1marca minęły dwa lata coupe'tki w moich łapkach
oj, ile to fajnych chwil i nowych znajomości zawdzięczam jej :D
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez PLaster » 1 lip 2010, 11:14
dawno nic nie działo się z autem, poza małymi problemami więc czas zacząć działać!
na pierwszy rzut idą hamulce na przedniej osi, tzn klocki Remsa i do tego dziś jadą do mnie tarcze Mikoda GT.
ps.i mi tu nie pisać, że post pod postem – mój temat mój bałagan
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez Gib » 1 lip 2010, 15:23
Mam wrażenie że moje remsa się zużywają wolniej niż tarcze, kiedyś Jaksa pisał że przez remsy którąś z mazd skasował. Ja jestem zadowolony.
Postprzez PLaster » 1 lip 2010, 18:08
teraz też mam Remsy i nie narzekam, a zmieniam dlatego że swego czasy miałem zapieczony zacisk i jeden klocek przedwcześnie mi się skończył (pozostałem 3 są jeszcze ok), a poza tym zmieniam też tarcze na Mikoda GT.
wiele czytałem o tarczach i klockach na temat ich dopasowywania, twardości itp i zdecydowałem się na nie bo było kilka pochlebnych opinii o tej parze.
wiem, że są o wiele lepsze zestawy, ale w tej przestrzeni cenowej powinno być nieźle.
ps. tarcze już do mnie dojechały
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez Gib » 1 lip 2010, 20:47
Coś się klaruje z F2T?
Postprzez PLaster » 1 lip 2010, 21:47
Gibsong napisał(a):Coś się klaruje z F2T?
cały czas myślę...
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez PLaster » 6 lip 2010, 00:52
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez Gib » 6 lip 2010, 07:09
Kompresja zmierzona?
Postprzez PLaster » 6 lip 2010, 08:27
Gibsong napisał(a):Kompresja zmierzona?
ten tu już od razy kompresja – a my tu o tym że auto po roku spoczynku zagadało!!
spokojnie, kompresja to jest drugi etap
pierwszym etapem było w głównej mierze założenie rozrusznika – lepiej nie wiedzieć jak to się zakłada
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez Gib » 6 lip 2010, 09:39
Aha, ogólnie jak już macie rozrusznik założony to pomiar kompresji to jest 10 minut roboty, więc nie wiedziałem że trzeba to na etapy rozkładać. Ale spoko.
